Как в архикад вставить чертеж из автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как в архикад вставить чертеж из автокада?
Непрочитано 26.12.2011, 11:28 #1
zodchiy96
Можно ли чертеж из автокада вставить в архикад? У меня получается только растровый плохого качества. Даже размеров не видно. Подскажите, если у кого получалось.
Непрочитано 26.12.2011, 11:32
VES1
Можно, почитайте справку Архикада или зайдите на их форум.
VES1 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:45
иваниваныч
Откройте в Архикаде отдельно чертеж Автокада, сохраните его в формате Архикада, а дальше как обычно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:49
VES1
иваниваныч ,прочитайте внимательно , что спрашивали и что вы ответили.
Зачем в Архикаде открывать чертёж Автокада, чтобы сохранить в формате Архикада? Читайте что пишите.
VES1 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:43
sagava
Архитектор.
zodchiy96
Запускаете программу ArchiCAD, далее меню Файл-->Открыть находите файл dwg и открываете.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:48
Profan
Если речь идет именно о чертеже, то совсем не хрена его вставлять через буфер обмена. Однако, информации явно недостаточно.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 12:57
zodchiy96
иваниваныч, сагава, спасибо!
zodchiy96 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 13:09
1 | #8
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Инструмент Чертеж>Щелчек в любом месте поля> Выбираем ныжный DWG через диалоговое окно
границы чертежа можно редактировать
если нужно редоктировать сам чертеж, то разбиваем командой Декомпозировать (Ctrl+"=")
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 15:20
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Файл>Специальные операции>Объединить! Выбираете в появившемся окно требуемый тип файла и всего-то делов. И не забудьде сохранить Автокадовский чертеж в Modele а не в Layote!))
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 12:35
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
велик могуч и разнообразен Архикад 15! (и версии до 9 включительно)
Непрочитано 13.01.2012, 01:23
Bozhinov
Архитектор
найдите в диалоговых окнах иконку раскрываемой папки "разместить чертеж" (или вынесите на панель через параметры/окружающая среда/меню..) и через внутр. проводник укажите любой графический тип, в том числе и DWG файл.
Не спешите декомпозировать файл, так как достаточно удобно изменять видимую область как в плотмейкере. или использовать как подложку (при печати или сохранении в PDF не ниже 1200, незабудьте флажок фоновый рисунок и т.п.) перевести на задний план или вообще скопировать в новый рабочий лист (2D) и использовать в качестве фона. Очень удобно работать с топосъемкой. Но если декомпозировали на один слой,удалите дубликаты (обычно от 1500 до 4500 на средний лист)-тормозят. Хотя кто в 64 тот не заметит..
Последний раз редактировалось Bozhinov, 13.01.2012 в 01:29.
Bozhinov вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 10:44
znatok
У меня не получается перенести 3D автокадовский чертёж, чтоб нарисовать пирамиду. Только отрезки сохраняются, а как хочу начать строить стену по периметру (с помощью волшебной палочки) появляется сообщение:
Предыдущий спой этого инструмента был удален. Выберите, пожалуйста, другой слой.
. Как выбираю пункт 'другой слой', всплывает окно 'параметр стены', что не изменял - не выходит построить стену. (Архикад-15)
Последний раз редактировалось znatok, 23.01.2012 в 10:50.
znatok вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 11:03
Аshаs-ка
проектировсчик
Попробуйте в 3Д окно перенести. Может получиться!!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 18:31
Serujio
Ни один человек правильно не ответил.
Файл>Внешний контент>присоединить X-ref
Выбираем в трасляторе единицы измерения (метры-миллиметры)
А так же точку привязки и т.д.
Все как с x-ref в автокаде.
В последних версиях ArchiCAD можно даже выбирать только некоторые слои для переноса.
Так же работает функция обновления X-ref файла DWG.
Можно его выгрузить или связать (типа взорвать)
Так же создаются отдельные слои xref что очень удобно.
Serujio вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 14:33
ArchPavel
кончающий инженер-гидротехник
Сообщение от Serujio Посмотреть сообщение
Вот только если слоев штук 40, то возникнут сложности с отображением их в видах с настроенными комбинациями слоев
ArchPavel вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 14:38
Serujio
Сообщение от ArchPavel Посмотреть сообщение
А какие сложности? Выделил все 40 (да хоть 240) слоев и применил правило видимости.
Serujio вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 15:02
ArchPavel
Они видимы, пока Комбинация слоев стоит "Специальный". Как только выставляется любая ранее определенная комбинация - эти слои становятся соотв. невидимы. А перебирать каждый, назначая ему видимости в нужных комбинациях - тяжкий труд.
Непрочитано 17.12.2012, 15:17
Serujio
Какая сложность, отредактировать старую комбинацию? Это во-первых.
Во-вторых, любой вышеописанный способ также добавит кучу автокадовских слоев в архикад. Кроме того, они перемешаются с архикадовскими и будет еще сложней редактировать комбинации слоев на предмет видимости/невидимости.
Serujio вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 15:47
ArchPavel
Насчет перемешается - это да, врагу не пожелаешь
Отредактировать старую комбинацию - сложность, про это и написал. Особенно если смежник вчера прислал один файл на 40 слоев, а сегодня его отредактировал и там уже 45 слоев. А он, зараза, не предупредил
Я бы с радостью использовал способ вставки "Внешний чертеж", одним слоем идет, но там минусы еще круче - если картинка (подложка) в акаде была урезана Clipping Boundary, то при вставке в Арчик этот самый клиппинг игнорируется, а отредактировать - низзя. Также почему-то часть картинки, прикрытая штриховкой в Автокаде (попытка обойти клиппинг) после вставки в Арчик все равно видна, будто и нет той штриховки. Ну и последний минус такого метода - очень сильные тормоза в отрисовке.
Непрочитано 17.12.2012, 16:24
Serujio
Вот и выяснили, что я дал самый безболезненный способ, не считая переборки слоев, но это меньшее зло, все-таки подгружаются новые данные и с ними что-то нужно делать (приводить в порядок) даже если вы копируете данные из файлов архикада в архикад или из автокада в автокад, при слиянии данных появляются левые слои, требующие обработки. особенно если разные люди работали. Тут уже вопрос CAD-стандартов и прочих договоренностей.
Ну а всякие "забыл предупредить" это уже опция не относящаяся к работе CAD программ
Я в любом случае предварительно готовлю xref чертежи, чищу их, замораживаю ненужное, сливаю группы слоев в один. Ну а что делать? Это и есть работа.
Serujio вне форума
Разблокировать чертеж автокада sveta_net AutoCAD 10 23.07.2018 10:13
как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе Hemaka AutoCAD 10 25.05.2011 08:51
Трудность установки проверенного и работавшего Автокада 2008 gonch AutoCAD 2 30.04.2010 11:18
Проблема с сохранением файла в предыдущей версии автокада alevtina07 AutoCAD 6 05.02.2010 10:25
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad Lacos AutoCAD 1 02.11.2009 08:53
