Способы усиления узлов ферм из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы усиления узлов ферм из ГСП
Непрочитано 28.12.2011, 16:11 #1
eilukha
Часто при проектировании ферм с применением ГСП критичным оказывается прочность узлов, причем таких перегруженных узлов оказывается немного. Существуют ли эффективные способы усиления данных узлов или проще увеличить все сечение элементов?
Непрочитано 28.12.2011, 16:23
конструктор МК
Иваново
Например вот:
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 17:17
eilukha
Например вот:
- это откуда? Узел достаточно технологичен, но у меня вызывает опасение место между носками раскосов: растянутый элемент будет отрывать подкладку от пояса, поскольку сварного между ними там нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:36
crosandr
Инженер-строитель
так не делайте так)
Я так понял, что речь идет об опорных узлах с максимальными усилиями, обычно там начинаются сложности. Не проходит пояс или не хватает сварных швов соединения решетки с поясом?
crosandr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:41
скромно отпишу. америку не открою. по части применения молодечненские фермы весьма популярны как конструкции из ГСП. основные трудности - сечение по несущей способности проходит и не хватает длины сварного шва. Во избежании отрыва растянутого опорного раскоса от пояса подребряем его ( опорный растянутый раскос). Технологически ничего трудного а швы разгружаем.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 17:46
eilukha
- и то, и то.
- одним или двумя ребрами и как просчитать это?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:52
eilukha, два не вварить будет , ну или только односторонним швом. Нужно одно ребро. Как посчитать сходу не скажу - надо голову почесать. Момент сопротивления шва сложным будет по поясу.
Еще момент - это всё на стадии расчета или уже усилять надо?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 18:23
eilukha
- не думаю, что обойтись моментом сопротивления...
на стадии расчета
- да именно при проектировании для выполнения на заводе, уж очень не хочеться увеличивать сечение ради узловой прочности.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:07
конструктор МК
Иваново
Это из методички:
http://dwg.ru/dnl/8039
Люди применяют. Такое есть в серии 1.420.3-36.03.0-1 "каркасы УНИТЕК"
Лично видел фермы пролетом 45м с такими пластинами в узлах.
024 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я помнится что-то усиливал - приваривал полосы к раскосам, вдоль поясного элемента, одна полоса на длину узла, но с обеих сторон. При этом эти две полоски приваривались после полной обварки всех примыкающих частей.
Это было добавление к уже спроектированной ферме. Но считаю, что раз в узле недостает мощностей, то там и нужно локально усиливать, а не назначать 600 км труб 120х5 вместо 100х4 .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 13:55
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
to eilukha: Вам лично нужна эта экономия?
по приведенному узлу - 3 паралельных шва на расстоянии 2-5мм - ИМХО - не хорошо
по поводу подребривания от ФАХВЕРК -ребро очевидно по оси пояса - то есть выпучиваем (внутрь или наружу) "балку на двух опорах"
честно говоря - "люди применяют" - по мне - не очень убедительный аргумент - Вы же не знаете их квалификации - может, они на Ваш частный расчетный случай и не считали вовсе (просто в голову не пришло) - кстати - почему-то есть п.13.24 СНиП II-23-81
не люблю экзотических конструкций без подтверждения экспериментом ( в смысле -СНиПом)
alexfr вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 14:09
конструктор МК
Иваново
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Никак не догоню, где они?
Никому не впариваю данное решение.
Данный пункт мне рассказывает про пакеты листов для поясов балок. Не понятно, при чем тут пояс фермы из ГСП?
Ничего космического в этом узле не вижу
024 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 15:20
alexfr
КМ
to 024: согласен, погарячился - всего 2 шва
пролет 45м - на узлах, не предусмотренных актуализированным СНиП - дело хозяйское
фланговые швы накладки дадут сварочные напряжения, превращающие накладку в арку, на которую потом будет давить раскос и появится "распор" в этих швах - аналогично п.13.24 - величина этих напряжений (с учетом второго, расположенного вплотную шва) - зависит от усилий, сечений и т.д. и все это вместе - концентратор напряжений - и оно действительно Вам надо?
просто когда-то наша фирма отказалась от обследования похожих ферм именно исходя из сложно-решаемых вопросов усиления - (большой цех и половина узлов ферм-усилять дорого, подписывать-"будет стоять"-неохота) - остался определенный "осадок" в отношении к узлам впритык
а лишний концентратор в виде шва на другом объекте привел к разрыву одного из двух уголков нижнего пояса фермы
под этими впечатлениями и не нравятся мне вот эти узлы - вполне некосмические - все сказанное -ИМХО
alexfr вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 15:38
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
у нас в РБ действует ТКП EN 1993-1-8-2009 см. таблицу 7.17
SLADE вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 15:44
конструктор МК
Иваново
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
А можно картиночку сюда? Пожалуйста.
024 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 15:58
crosandr
Инженер-строитель
EN 1993-1-8-2009
Беседа принимает новый интересный поворот. Поделитесь опытом
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 16:48
eilukha
- тоже так думаю
- нерассматриваемый случай сей пункт
- а я конструкций, принцип работы которых неясен, поэтому и советуюсь
- даже классические без усиления?
А можно картиночку
- см. вложение
Тип файла: rar TKP EN 1993-1-8-2009.rar (3.22 Мб, 3228 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 29.12.2011 в 16:54.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 21:08
1 | #18
024
конструктор МК
Иваново
Спасибо.
Вот статейку нашел, есть несколько картинок узлов. Ничего нового, просто почитать, кому интересно.
Тип файла: djvu Фермы_из_ГСП_на_объектах_Костомукшского_ГОКа.djvu (2.34 Мб, 1464 просмотров)
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2011, 09:38
eilukha
024, спасибо, отличный источник
eilukha вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 10:57
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Господа, а подскажите пожалуйста. Решил я усилить, например, узел примыкания растянутого опорного раскоса и критерий для меня - это несущая способность пояса на вырывание стенки. Тупо ставлю прокладку между раскосом и поясом. Допустим швы проходят. Что с прокладкой? Не должна ли она быть из низколегированной стали с гарантией от расслоения??? кстати тоже касается стержней фермы. В серии они из С345-3, как мне помнится, но я видел 500 разных ферм, которые из С245 делали.
belmende вне форума
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей Алексей-pgs Конструкции зданий и сооружений 110 03.11.2024 15:58
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм ascota Металлические конструкции 14 28.12.2011 17:20
Расчет узлов для ферм из гсп neostyle Конструкции зданий и сооружений 20 24.06.2011 11:02
Способы усиления рамных узлов при реконструкции! Grew Конструкции зданий и сооружений 7 19.11.2009 20:22
Расчет безфасоночных узлов ферм из ГСП Berd Расчетные программы 2 05.10.2009 10:32
