зима, лопнули плиты...
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Aragorn прав. А уж сам процесс монтажа здания (в т.ч. и плит) должен быть отражен в ППР, разрабатываемом Подрядчиком. Вот в ППР и должно быть указано как монтировать плиты, и сверлить или не сверлить. И то что внутри плит оказалась вода - Вы как думаете, чья ошибка - конечно подрядчика. P.S. - Вы где-нибудь при ремонте квартир/помещений или в новостройках видели дырочки в нижней плоскости пустотных плит перекрытий для слива воды?
С уважением, StudioSerg.:) |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Нет такого бреда в ППРе.По весне многие плиты перкрытия замоноличенные на котрых лежит снег, лужи-лёд при отаивани и замерзании , набирают воду.И когда был прктикантом, как молодого посылали бить дыры в пустотках , не раз был помытый. Это было всегда и будет.Отверстий много в плите, вот и считай есть куда воде течь и собираться.
" ... P.S. - Вы где-нибудь при ремонте квартир/помещений или в новостройках видели дырочки в нижней плоскости пустотных плит перекрытий для слива воды?... " Постоянно при проведении капиталок в квартирах их вижу...
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 19.01.2012 в 01:19. |
Russia, Moscow
именно для слива воды? или проводку искали, например?
С одной стороны, дырочки приемлемого диаметра (6-8 мм) имеют в пустотах плит право на существование, т.к. не ослабляют несущую способность (при небольшом их количестве). С другой стороны, тут (при разрыве плиты замерзшей водой) налицо нарушение технологии производства работ. Как "построечный" способ я допускаю такой метод опорожнения плиты от скопившихся в ней водных ресурсов, но в жизни пока не приходилось такого видеть (хотя и пустотки реже встречаются в моей практике - всё чаше монолит или по профлисту). Но в любом случае тут проектировщики не виноваты - это явный косяк производителя работ. Проектировщик мог бы согласовать такой метод "обезвоживания" плиты, если бы к нему с данным вопросом обратились. А в описанное в заглавии темы ситуации виноват подрядчик (это ж сколько надо было воды влить чтобы плиту разорвало, считай что вся пустота практически была заполнена на 90-95 %, наверное (запамятывал коэффициент расширения воды при замерзании). Отверстия под петли надо было тоже монолитить - возможно, тогда бы коллапса наверное бы не было.
Для слива.
Бывает и для других целей, тут как у кого фантазии хватит. __________________________ Лично не вижу смысла дырявить плиты для поиска проводки, ровно как и для протяжки ее. Для поиска существуют другие вещи. А протягивать можно и не в плитном пространстве, а в ложных полах, в полостях навесных или подшивных потолков..
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 19.01.2012 в 05:41. |
Щелково МО
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
