Как приложить в ANSYS сосредоточенный бимомент для элемента BEAM189?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как приложить в ANSYS сосредоточенный бимомент для элемента BEAM189?
Непрочитано 19.01.2012, 14:28 #1
al.y.kuznetsov
Еще раз осмелюсь задать вопрос по Ansys'у. Собственно вопрос в заголовке темы.
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 19.01.2012, 21:46
1 | #2
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
нельзя напрямую.
зачем?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2012, 13:07
al.y.kuznetsov
Извиняюсь за запоздалый ответ.
Ситуация выглядит следующим образом:
Имеется шарнирно-опертая по концам балка. На опорах приложен сосредоточенный бимомент. Эпюра бимоментов по длине стержня должна иметь следующий вид (из "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" Бычков):
Если в ANSYS'е отсутствует возможность приложить сосредоточенный бимомент напрямую, то косвенно он может быть приложен посредством, например (как мне надо в дальнейшем), внецентренно-сжатой силой с двухостным эксцентриситетом. Так их величины могут быть вычислены по формулам:
Далее, я рассчитал для какого-то конкретного случая "вручную":
Затем, я попробовал смоделировать это в ANSYS'е:
[Выделить все]
/units,si
*SET,l,3
*SET,b,0.094
*SET,h,0.18
*SET,tf,0.0107
*SET,tw,0.0065
*SET,exx,2.1e11
!эксцентриситет в плоскости большей жесткости
*SET,ex1,0.064
*SET,ex2,0.02
!эксцентриситет в плоскости меньшей жесткости
*SET,ey1,0.04
*SET,ey2,0.02
*SET,Nmax,1.2e5
/prep7
ET,1,BEAM189
KEYOPT,1,1,1
mp,ex,1,exx
mp,prxy,1,0.3
SECTYPE,   1, BEAM, I, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,b,b,h,tf,tf,tw,0,0,0,0,0,0
K,1
K,2,,l/2
K,3,,l
K,4,-ex1,,-ey1
K,5,-ex2,l,-ey2
K,6,ex1-ey1,,ex1+ey1
K,7,ex1-ey1,l,ex1+ey1
K,8,1
LSTR,1,2
LSTR,2,3
LSTR,1,4
LSTR,3,5
LSEL,S, LINE,,3
LATT,1, ,1, ,7 , ,1
LESIZE,ALL, , ,2, ,1, , ,1,
LSEL,S, LINE,,4
LATT,1, ,1, ,6 , ,1
LSEL,S, LINE,,1,2
LATT,1, ,1, ,8 , ,1
LESIZE,ALL, , ,10, ,1, , ,1,
LSEL,ALL
LMESH,ALL
DK,1,UX
DK,1,UY
DK,1,UZ
DK,1,ROTY
DK,3,ROTY
DK,3,UX
DK,3,UZ
FK,4,FY,Nmax
FK,5,FY,-Nmax
/ESHAPE,1
/VIEW,1,1,1,1
eplot
FINISH
/SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1 ! Вход в постпроцессор
LSEL,S, LINE,,1,2
SET,Last ! Прочитать первый ряд расчетных значений
!Построение эпюры бимоментов
ETABLE,BMI,SMISC,27
ETABLE,BMJ,SMISC,29
PLLS,BMI,BMJ ! Построить графически эпюры
Как видно, результаты не совпадают.
Подскажите, пожалуйста, где ошибка в ANSYS'е.
al.y.kuznetsov вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 22:14
1 | #4
СергейД
Подмосковье
задача весьма умозрительная. лично мне на такие нет времени.
стержень в МКЭ априори создавался как некая условность (компромисс) и ждать от него
идеальных совпадений излишне. тем более бимомент, вообще условная величина.
считайте солидами на реальные нагрузки в нелине.
в этом правда...
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 18:33
al.y.kuznetsov
Ладно, спасибо и на этом.
Попробую твердотелку сделать.
Можно ли в ANSYS 12, получить результат нагрузки элемента с температурой? Freeman2010new ANSYS 7 18.09.2011 16:17
ANSYS. Изменение свойств материала элемента при динамич. нагружении тела ingvar78 ANSYS 2 19.04.2010 09:56
Как просмотеть среднюю температуру элемента Plane77 в ANSYS? Евгений, Екатеринбург ANSYS 14 06.01.2010 09:52
Опорные реакции и деформация элемента solid95 в Ansys diesel-generator ANSYS 3 08.12.2009 22:37
