Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках.
Непрочитано 19.01.2012, 18:29 #1
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Вроде бы, обычный вопрос. например, двухпролетная неразрезная балка. Над средней опорой сжатая и растянутая полки "меняются местами" - нижняя полка сжата, верхняя растянута. Требуется проверка устойчивости. Что самое интересное - ни один нормативный документ не упоминает об этом, не предписывает расчитывать ее. Нигде в литературе упоминания об этом не нашел. Вроде бы ввопрос то обычный. Ну, меня добрые люди научили, как проверять подобную вещью. Интересно, как специалисты-металисты проверяют "сию" полку на устойчивость.
И еще - если уж на то пошло, то так ли хороши неразрезные прогоны. Приходится усиливать сечение над опорой, проверять на устойчивость сжатую полку, да еще при усилении смещается центр тяжести, всякие неучтенные факторы. С точки зрения монтажа неразрезные прогоны удобны, но вот если сложить факторы усиления, вес того же усиления на опоре, устройство монтажных стыков... Хочется узнать, что по этому поводу думает народ?
Хочу все знать!
Непрочитано 19.01.2012, 19:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
... ни один нормативный документ не упоминает об этом...
В Еврокоде3, часть1 описано, как проверять в таких случаях.
...И еще - если уж на то пошло, то так ли хороши неразрезные прогоны...
Хрен редьки не слаще
...С точки зрения монтажа неразрезные прогоны удобны...что по этому поводу думает народ?
Народ думает, что монтажникам напобросать 6-метровых прогонов на кровлю проще, да и результат надежней.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 19:36
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Спасибо, Ильнур. Про Еврокод не знал. Надо посмотреть. А вы как проверяете?
А в руссих нормах и литературе нету нигде(
Да уж, а то опять эти неразрезности, половину про них забывают. А вот в старых учебниках было четко написано - неразрезные прогоны экономичнее. И ни слова про всякие там коэффициенты, проверки устойчивости, усиления! Получается, нам врали?))
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 10:26
di12
добавлю свои 5коп.
Мне импонирует решение каркасов УНИКОМ. (см. вложение)
и прогон неразрезный, и монтировать легко и на опоре усилен.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 11:07
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Интересное решение. Неплохое. Только в таком случае (если я правильно мыслю) на опоре силовая ось смещается дважды. Из-за смещения центра тяжести сечения появятся всякие доп. усилия. Суммарные напряжения немного возрастут. Хотя у УНИКОНа, наверное, все учтено.)))
Хочу все знать!
Непрочитано 20.01.2012, 12:02
Инженер-96
Расчет и конструирование
Не поделитесь знанием? У нас пару раз была такая же задача. Устойчивость балки оценивали "двойным" расчетом - для пролетной части балки при сжатой верхней полке и для опорного участка при сжатой нижней полке. При этом за расчетную длину балки принимали длину участка с соответствующим сжатым поясом (по эпюре моментов). Вроде бы так и ЦНИИСК рекомендует.
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 12:24
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Да, расчетную длину принимаю, как вы написали. ПО эрюре моментов - можно измерить прямо в Кристалле или скаде, так проще всего. Расчетную длину принимаю как для стойки, жестко защемленной на опоре и нагруженной равномерно распределенной нагрузкой по стержню(есть такой пункт в таблице 30 нового стального СП), коэффициент ню=1,12. вычисляем расчетную длину, зная мах момент, вычисляем N в полке, вычисляем геометрические характеристики полки(площадь и радиус инерции), потом вычисляем гибкость и фи. А затем элементарная проверка устойчивости полки, как центрально сжатого стержня. Конечно, это в запас, но хотя бы можно оценить устойчивость. как-то так!
Хочу все знать!
Непрочитано 20.01.2012, 12:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. А вы как проверяете?.....
Как в обычной схеме, по "фиб". При этом момент максимальный в сжатой зоне, а Lef=L, т.е. от опоры до опоры (или от раскрепления до раскрепления в зоне максимального момента). Независимо от длины сжатого участка. Естественно, L надопорной части делится на два (два пролета/2=один пролет), т.к. опора закреплена. Т.е. в обоих случаях одинаковые Lef.
При определении "фиб" учитывается вид нагрузки и приложение. Например, на опоре нагрузка - сосредоточенная, приложение - к сжатому поясу, в пролете - распред к сжатому.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2012 в 12:37.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 13:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Разве подобная устойчивость не относится к местной устойчивости со всеми вытекающими? Разве фи балочное не относится к общей устойчивости элементов? Разве при общей потери устойчивости обязательно теряется местная устойчивость?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 16:07
Инженер-96
Вообще-то я считал, что исходный вопрос именно в оценке общей устойчивости балки с разнозначной эпюрой моментов. Местная устойчивость полки обеспечивается просто ограничением ширины свесов по табл 30 СНИП. А на общую устойчивость, как я думаю, балку надо считать как написал Ильнур, но расчетную длину принимать с учетом длины участка сжатого пояса.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 17:29
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то Forest Gump:
В балке сжатый пояс теряет устойчивость, после чего вся балка закручивается и теряет устойчивость. Не понял, к чему остальные вопросы? Поэтому расчет устойчивости балки сводится к расчету устойчивости сжатого пояса, поэтому его раскрепляют, чтобы балка не потеряла общую устойчивость. Разве не так?
Куча вопросов, блин. Я тему создал, чтобы вопросы задать, разобраться. а вы меня спрашиваете!
Ильнур, извините за непонимание. Какую расчетную длину вы принимаете при расчете на устойчивость балки над средней опорой? Пусть два пролета по 6 метров, раскрепление верхнего пояса над средней опорой. Какую Lef примете? Для пролета - 6 метров, для проверки над опорой - тоже 6 метров. разница только в определении фи б?
Хочу все знать!
Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 20.01.2012 в 17:34.
Непрочитано 20.01.2012, 17:37
Forrest_Gump
Щелково МО
топикстартер везде пишет про местную устойчивость. поэтому либо он неверно задал вопрос, либо получил ответ не на свой вопрос.
Фи балочное не учитывает такого развития событий. Или для тебя что общая устойчивость, что местная - всё едино?
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 18:01
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Хорошо, как проверить устойчивость неразрезной двухпролетной балки в пролете и над опорой?
Ну хорошо, не так выразился. считаю, что балка прокатная и местная устойчивость заведомо обеспечена.
Forest Gump, поясните, если не сложно - почему балка теряет устойчивость? Почему раскрепляют именно верхний пояс? (в разрезных балках)
Расскажите если не сложно, что учитывает фи балочное? или хотя бы скажите, где почитать?
Местная и общая устойчивость для меня - разные вещи!
Хочу все знать!
Непрочитано 20.01.2012, 18:32
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
могу ошибаться но с точки зрения расхода металла не очень оправданно. на перехлест куча "мяса" уходит.
обратно двухпролетная балка не даст никакой экономии. фикция. вот трехпролетка да, экономия явна.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
Последний раз редактировалось 13forever, 20.01.2012 в 18:41.
13forever вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 18:42
Forrest_Gump
Щелково МО
подобного рисунка в любом учебнике по КМ не видел никогда? где здесь местная потеря устойчивости пояса? термин "депланация" ничего не говорит?
а читать - учебники по МК и не только учебники...
Непрочитано 20.01.2012, 19:01
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
можно еще проще. взять длинную пластмассовую линейку. или металлическую. взять щепотью пальцев за концы. и нагрузить середину.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 19:21
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Спасибо. Стало понятнее. Тогда почему раскрепляют именно сжатый пояс? ПОтому что он сжат и это самое опасное место в сечении балки? потому что депланация начинается именно с верхнего пояса?
Forest Gump, как тогда вы призываете считать устойчивость подобных балок? как писал Ильнур?
Хочу все знать!
Непрочитано 20.01.2012, 20:09
Forrest_Gump
Щелково МО
ПОтому что он сжат
Ответ с подвохом. А разве на опоре неразрезной прогон не закреплен от потери устойчивости? Чей-то мне в голову не приходят варианты таких прогонов без крепления на промежуточных опорах. А так, ежели гипотетически, то следуйте заветам Ильнура.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 20:18
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Да, прогон (или балка), если они неразрезные, конечно же закреплены на промежуточной опоре. А как вы проверяете такие балки? И какую расчетную длину корректнее всего принять? Ведь если мы примем расстояние между опорами, это пойдет в приличный запас.
Хочу все знать!
Непрочитано 20.01.2012, 20:25
Forrest_Gump
Щелково МО
Если они (прогон/балка) закреплены на опоре от поворота из плоскости, то как они (прогон/балка) смогут потерять общую устойчивость на опоре?
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. karel Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2010 15:55
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) ZWW Основания и фундаменты 15 15.02.2010 21:35
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
