Широтная и меридиональная ориентация секций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Широтная и меридиональная ориентация секций
Непрочитано 20.01.2012, 13:05 #1
eugenmax
Ярославль
Не могу понять точно суть этих определений. Написано что меридиональная секция: продольная ось совпадает с направлением С-Ю. А у широтной - З-В. Но про то, как выходят окна квартир - не могу понять. Ось то осью. Но когда смотрю рисунки, то написано вот это широтная, это меридиональная, и окна у них расположены по всем сторонам. Тоесть я одно и то же здание могу повернуть на 90 градусов и получить из меридиональной широтную ориентацию?
Для меня было бы понятнее: Как по плану этажа, видя расположение окон квартир, определить, широтная это секция или меридиональная? Может рисуночки есть, чтобы понятнее?
Непрочитано 20.01.2012, 13:09
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Теоретически - да, если соблюдается инсоляция всех квартир.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 13:33
eugenmax
Ярославль
дак а в чем между ними принципиальная разница, если учитывать не только расположение продольной оси? мне просто не понятно. Вот например право/лево рульную машину все отличат, и если ее развернуть на 90 градусов, то ничего не изменится. Что-то ведь должно отличать меридиональную от широтной в плане объемно-планировочного решения секции, и расположения окон квартир по секции
eugenmax вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 13:39
arch
бывший
Запад Сибири
Объёмно-планировочные решения в жилье сильно зависят от инсоляции. Поэтому если в широтной секции все окна жилых комнат в отдельно взятой квартире смотрят на север, то инсоляции в этой квартире не будет. А если то же дом развернуть на 90 град. (С - Ю), то теоретически инсоляция тогда будет во всех комнатах этой же квартиры, если нет затенения от рядом стоящих зданий и сооружений.
arch вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 13:44
Denbad
Проектировщик
Опытный архитектор это определит по плану этажа, если ты не можешь значит ты не опытный и/или не архитектор. Скачай инсоляционную линейку, посчитай в паре десятков домов инсоляцию и тоже будешь определять предпочтительную ориентацию дома глядя на план.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 13:51
eugenmax
Ярославль
Я студент и мне кажется, что эта ориентация определяется не только расчетом инсоляции, а при взгляде на план, и взгляде на расположение окон. Но как?
eugenmax вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 14:00
arch
бывший
Запад Сибири
Только.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 14:04
eugenmax
Ярославль
возможно вы меня не поняли.
eugenmax вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 14:11
arch
бывший
Запад Сибири
Возможно.
arch вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 16:03
vl
Архитектор по званию
От куда все
Для начала вам нужно определить ориентацию дома по сторонам света на генплане.
если ось дома совпадает с напралением севера и окна квартир смотрят на запад и восток-меридиональный,
если широтный,то наоборот окна смотрят на север и юг.
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 17:25
eugenmax
Ярославль
а если окна смотрят на юг и на восток, на запад и на север? где-то говорилось что определенные секции могут быть только меридиональными, а какие то широтными. И зависит это не только от расположения продольной оси. А если секция квадратная? например 4х-квартирная, какая тогда будет ориентация? где будет продольная ось?
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 10:47
arch
бывший
Запад Сибири
Квадратная 4-х квартирная секция - это когда у каждой квартиры окна выходят минимум на 2 стороны, это характерно для точечного одноподъездного дома. Если речь идёт про широтную или меридианальную ориентацию дома, то это когда секций несколько, минимум 2, тогда и получается вытянутый дом, в котором есть продольное направление. В таком доме всегда существует несколько квартир, у которых окна выходят только на одну продольную сторону. Отсюда и вытекает ориентация и планировка квартир в секции.
Первый случай: ориентация широтная, (В-З). Здесь обязательно в пределах одной секции присутствует парочка квартир, расположенных в торцах секции, у которых окна выходят на 2 стороны, при этом хоть одна спальня (в квартире до 4-х комнат) должна быть "южной". Такие квартиры получаются большими по площади. Остальные квартиры смотрят окнами на юг, обычно это квартиры. Данная секция, кстати, вполне может быть и меридианальной ориентации.
Второй случай: ориентация меридианальная (С-Ю). Здесь все квартиры могут быть маленькими, 1-2 комнатными, каждая квартира может располагаться на какой-то одной продольной стороне, т.к. инсоляция будет обеспечиваться и с востока и с запада.
Резюмируя можно сказать, что для широтной секции характерно наличие минимум 2-х больших по площади квартир, а для меридианальной характерно нарезка на маленькие квартиры.
А вобще, почему бы вам не сходить в библиотеку? Могу порекомендовать книжку "Архитектурное проектирование жилых зданий" под ред. Лисициана, там всё доходчиво написано.
arch вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Разные типы фундаментов 2-х секций, пристраеваемых к существующему дому Sarman Основания и фундаменты 23 01.02.2012 12:56
Выбор количества секций в радиаторе. Botan Разное 50 27.12.2010 06:58
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
