Увеличение списка выпадающих слоев с панели СЛОИ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Увеличение списка выпадающих слоев с панели СЛОИ.
Непрочитано 31.01.2012, 14:00 #1
shartal
Отображаемый список с панели Слои весьма короткий и требуется прокрутка. Есть ли возможность увеличить отображаемую часть?
Непрочитано 31.01.2012, 14:04
раскрыв список слоёв введи с клавиатуры первую букву имени нужного слоя, если сразу не нашлось- введи несколько раз подряд...
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 14:13
shartal
Это лишнее действие в любом случае, а если первая буква обозначает какой-то раздел, а название пишется после него, вообще не применимо.
shartal вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:14
отнюдь не лишнее действие
что у тебя делает вторая рука, когда одна мышкой управляет, а?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 14:38
shartal
В любом случае, первая буква обозначает раздел, в котором у нас 50 слоев, выбрать нужный можно только прокруткой. Вот если бы список увеличить..
shartal вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:41
понажимай несколько раз на букву. пойдёт циклический перебор, на мой взгляд, лучше прокрутки.
Наверное, можно программно решить проблему.
Page Up и Page Down тоже работают
Последний раз редактировалось Хмурый, 31.01.2012 в 15:04.
Непрочитано 31.01.2012, 15:00
http://www.manusoft.com/software/quikpik.html
[IMG]http://s018.***********/i519/1201/a4/ba1895154f2f.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i527/1201/c0/2ff84158ca56.jpg[/IMG] vs [IMG]http://s015.***********/i330/1201/ab/d8f58d2ff8cc.jpg[/IMG]
Это?
Последний раз редактировалось Nike, 31.01.2012 в 15:13.
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 15:18
shartal
По виду именно то, что нужно, однако платная.
shartal вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 15:26
какой Автокад?
Это попробуй
Тип файла: zip FixCombos16.zip (11.2 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: zip FixCombos17.zip (13.6 Кб, 54 просмотров)
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 15:33
shartal
2011. Не встало.
shartal вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 15:47
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
У меня уже несколько месяцев стоит и работает, только при загрузке автокада кратковременно напоминает - "unregistered shareware"
Nike на форуме
Непрочитано 31.01.2012, 15:49
Дмитрий063
рисую...
Самара
а если фильтр создавать для каждого раздела и т.д. слоев значительно убавится (имеется ввиду выпадающее менюшка)
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 15:53
shartal
Фильтры созданы, все равно слоев много.
это про Fix combos Или Quic Pic?
shartal вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 15:54
shartal, quikpik
Nike на форуме
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Unreconciled new layers при Xref Red Nova AutoCAD 17 10.01.2019 13:00
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
Layer Notification Warning Jerald AutoCAD 4 14.03.2008 00:05
