КЕО в детском саду
Архитектор
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
а если солярис?
по расчетной точке нужно нормы поднимать но мое мнение такое: в групповой есть игровая зона, и зона приема пищи и каких методических занятий если в игровой зоне нормируемое КЕО на полу то в зоне приема пищи КЕО на уровне высоты стола... (ну это так, нормы надо читать, главное зрение детям не испортить еще в садике)
BIM for SIPs construction |
Архитектор Регистрация: 26.01.2012
Расчетная схема по которой я считаю
Так как окна с двух сторон: "При наличии в помещении различно ориентированных световых проемов расчет КЕО в точках характерного разреза проводят для каждого светового проема отдельно, а полученные значения для каждой точки суммируют." Вот я считаю для точки 1 и для точки 2, а потом их значения складываю и получается общее значение кео. И все бы хорошо, но чуть-чуть не доходит полученное значение кео до нормативного 1,5 Вот я и засомневалась, может быть если окон 2, то посчитанное на разрезе количество лучей нужно умножить на 2? или же вообще так: для точки 1, для каждого из 2-х окон посчитать кео, суммировать их и умножить на коэф-ты по формуле. для точки 2, для каждого из 2-х окон посчитать кео, суммировать их и умножить на коэф-ты по формуле. Сложить кео точек 1 и 2. Последний раз редактировалось Jemma, 01.02.2012 в 13:53. |
56 сш, рядом с вами - объект в Челябинской области
Скачала вот программу Base 8,1 но что-то как-то несерьезно она считает...ну и тем более экспертизе она не нужна Провела по этой программе эксперимент - подсчитала одно и то же помещение, если бы в нем было 1 окно размера 2а и если бы было 2 окна размера а. Так вот, во втором случае он выдает меньший результат чем в 1-ом, что как бы логично......но не видно цепочку формул. Последний раз редактировалось Jemma, 01.02.2012 в 14:29. |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Jemma, я считала ток в институте, но складывать значения кео в разных точках мне кажется некорректным. Вы пользуетесь двумя графиками Данилюка: один накладывается на план, другой на разрез. Для одной точки. И затем значения от них складываете. А точку выбираете наиболее неблагополучную, т е скорее верхнюю.
Дополнение: Из одной точки 1. ~Кол-во лучей от одной пары окон на плане и на разрезе по этому окну (перемножение, если мне память не изменяет) 2. ~Кол-во лучей от другой пары окон на плане и на разрезе по другому окну Потом складываете.
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
"При наличии в помещении различно ориентированных световых проемов расчет КЕО в точках характерного разреза проводят для каждого светового проема отдельно, а полученные значения для каждой точки суммируют." По которой сказано что "полученные значения для каждой точки суммируют" |
ну вот, для каждой точки суммируют, а не суммируют значения каждой точки (и почему две)
Просто если брать верхнюю точку, очень мало получается, график на плане так прикладывается, что лучей немного попадает.
Может быть тогла взять точку в геом. центре помещения? Непонятно вот что - можно ли считать угловое боковое освещение двусторонним боковым освещением? Потому что "При двустороннем боковом освещении помещений любого назначения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке в центре помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза и рабочей поверхности." Снип 23-05-95* Актуализ.ред-я. Определение из Снип 23-05-95* : Двустороннее боковое естественное освещение: Естественное освещение помещения за счет светопроемов, расположенных в плоскости двух окон. Что значит, расположенных в плоскости двух окон? |
Думаю, что нет. Двехстороннее боковое - это по бокам с двух сторон. Тогда наиболее неблагоприятная точка по середине помещения.
В вашем случае - как вы сами и убедились - у стены. Если есть доступ к библеотеке могу порекомендовать физику среды Соловьева. Я по ней инсоляцию одолела. Там выжимка из всевозможных книг и более менее-новых норм. Хоть и читать и считать по ней тяжело. Ооо вот здесь как раз раздел из его учебника http://dwg.ru/dnl/5238 Есть еще методичка 16 мб но там больше все тоже самое
Спасибо большое, почитаю!
И еще раз попробуем понять, что написали снипописатели При наличии в помещении различно ориентированных световых проемов расчет КЕО в точках характерного разреза проводят для каждого светового проема отдельно, а полученные значения для каждой точки суммируют."* Характерный разрез помещения:Поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов. (СНиП 23-05-95*) Ключевое слово - посередине PS Жалко у меня трафик инета на работе закончился, завтра опять буду биться с кео Последний раз редактировалось Jemma, 01.02.2012 в 21:03. |
Offtop: расчет КЕО один из самых мутных, и очевиден только для помещения с одним окном ИМХО
понятно что в каждую точку светят все 4 окна. завтра посмотрю что там пишут, про многоконность |
А я вот решила, прочитав все положения СП, СНиП и т.п, что нужно считать вот так: т.е у меня 2световые проемы в соседних стенах, я беру точку на расстоянии 1м от одной стены и другой стены- она получается сама неблагоприятная. И считаю КЕО для этой точки, сначала якобы для первого проема, а затем для второго и эти значения КЕО суммирую. Возможно я что то не так поняла.
Я в итоге считала так: для групповой например, брала точку метр от стены, считала для нее кео сначала от окон в 1 стене, потом от окон в другой, значения складывала. Экспертизу устроило.
Впринципе, при наличии 4 окон в групповой все должно хорошо получаться по кео, просто у меня в одной групповой было противостоящее здание школы и это несколько подпортило ситуацию по освещению. |
У меня получается в групповой в одной стене окно ,а в другой стене- светопрозрачаня конструкция, которая выводит во внутренний двор(он тоже небольшой), но при этом тень создает- вот он и ухудшает. Прикрепила ПДФ картинку с моей схемой. Точку Б я беру на расстоянии по 1 м от каждой стены. и считаю для нее сначала от окон в 1 стене (ОК1), а потом для этой же точки Б от окон в другой стене (Ок 2- светопрозрачная конструкция) и суммирую значения КЕО, так как Вы пишете : "групповой например, брала точку метр от стены, считала для нее кео сначала от окон в 1 стене, потом от окон в другой, значения складывала. "
Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду? | exelans | Архитектура | 11 | 09.11.2011 05:40 |
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду | Чебураха | Основания и фундаменты | 2 | 12.04.2011 01:37 |
Минимальная стоимость строительства человеко-места в детском саду. | FOXAL | Технология и организация строительства | 15 | 21.01.2011 16:59 |
Нужна консультация по расширению бассейна в детском саду в СПБ | Посетитель | Архитектура | 2 | 03.11.2010 15:38 |
Обязателен ли бассейн в детском саду | slimmy | Архитектура | 8 | 14.01.2010 23:27 |
