1 | | #1 |
Расчет прогиба Ж/Б элемента аналитически, по приближенной методике.
Калининград
Екатеринбург
Конкретно приближённые методы определения деформаций ЖБ рассмотрены у тов. Залесова А.С. в книге "Практический метод расчёта железобетонных конструкций по деформациям" (см. главу III).
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
![]() Еще раз спасибо за наводку!
набираюсь опыта:drinks: |
Я же задавлся целью немного автоматизировать сей расчет и для этого использовал уравнение изогнутой оси d^2y/dx^2 = M(x)/EI. В этом уравнении главное верно определить значение модуля упругости. Вот его-то я как раз определяю по методике описанной в этой книжке и подставляю в уравнени изогнутой оси. Получаемая цифра как мне кажется достаточно правдоподобна, но нередко имеются расхождения с налогичным расчетом в той же Статике из пакета Ing+. Тут уж не знаю кто прав, алгоритмы Статики не понятны, кроме того что заявлено, что расчет ведется по белорусским нормам СНБ. |
Калининград
Илья, за одобрение спасибо. Остается вопрос в возможности применения на практике.
Добавляю вывод уравнений при B=const для проверки уравнений с разной жесткостью и результаты сравнения прогибов по формулам их первого поста с МКЭ.
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 01.02.2012 в 16:19. |
Offtop: Вот практика и покажет. Разработал свою методу - отрабатывай ее при каждом удобном случае. По началу придется ее дублировать более громоздкими методиками, сравнивать с "официальной" теорией и практикой (если будет возможность даже в ущерб своего личного времени). Через год-два (если все будет в порядке) будешь ориентироваться в основном на нее (зная в каких ситуациях она попадает в результат, а в каких может отклонятся в ту или иную сторону). Думаю такие приемы есть у каждого грамотного специалиста.
г. Курск
вы не учитываете изменение жесткости, так, что ваша методика довольно приблизительна.
и в пособии вы взяли приближенную методику, так, что и вашу и приближ метод снип лучше сравнить с точной, тогда можно будет делать выводы. един эпюру умнож на груз, для опред жест возмите допустим 3 участка на опоре и 3 в пролете нужно выделить участки, где момент меньше момента обр трещ так как балка семетричн, можно расм. ее половину P.s. а еще можно учесть работу растянутого бетона над трещ |
Калининград
этим и занимаюсь, только даже в МКЭ расчет с учетом нелинейных диаграмм деформирования нельзя назвать точным - фактические прогибы всегда меньше...
в этом-то и заключается "корень зла" @
кривизна от момента до Мcrc значительно меньше кривизны от моментов свыше Mcrc В принятых методах это отражается в понижении изгибной жесткости элементов на участках с трещинами, Считаю что для вашей работы обязательно следует учесть данный факт. 1) как и фактические нагрузки. 2) прогибы нарастают с годами, что затрудняет натурные наблюдения +1 Последний раз редактировалось di12, 03.02.2012 в 11:30. |
г. Курск
я вам не про момент написал, а про жесткость, а момент само собой, см. влож.
и на счет точных методов, я имел ввиду опред жест при помощи ручного расч, прочитайте в пособии по проект жбк всю эту главу а фактические прогибы это совсем другая история |
Екатеринбург
Журнал «Бетон и Железобетон» №12 1982
Л.Л. ПАНЬШИН, Б.В. КАРАВАНОВ, кандидаты техн. наук (ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов) "Приближенный метод определения предельной кривизны элементов".
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.02.2012 в 20:17. |
Калининград
Моя благодарность не знает границ!
![]() Offtop: Armin, еще раз спасибо за труд по переводу бесценной литературы в электронный вид!
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 06.02.2012 в 22:45. |
Нитонисе
В плане данного разъяснения не понял вопроса. Разбиваем балку вдоль оси на N частей, в каждом сечении считаем кривизну, потом решаем дифференциальное уравнение с граничными условиями и получаем функцию прогибов. Максимум находится, подозреваю, методом золотого сечения, иное неразумно.
Ну, это был вопрос не в контексте вашего объяснения, а так - кслову. Просто если посмотреть нормы, то там дается формула определения прогиба в сечении, но определение самого сечения - не рассмотрено.
Прокомментируйте, пожалуйста, следующее. Если говорить о прогибах по СНБ, то у вас, я так понимаю, рассмотрен самый общий случай. Я тут немного программировал для себя и определял прогибы решая уравнение изогнутой оси d^2y/dx^2 = M(x)/EI. Здесь EI - это изгибная жесткость, которую я определяю по формуле 8.26 СНБ. При этом мои прогибы с вашими не сходятся. Нормально ли это, учитывая различия в методиках определения прогибов? |
Нитонисе
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет оболочки на все группы усилий в Маткаде по методике СП | depak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2008 17:57 |
