Возможность использования фундаментной плиты при слабом подстилающем слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность использования фундаментной плиты при слабом подстилающем слое
Непрочитано 07.02.2012, 16:31 #1
Ivan-Ivan
Фунд. плита под кирпичной 9-ти этажкой.
Нагрузка под плитой 93кПА.
Под плитой Суглинок мягкопластичный R=217кпа
Ниже Суглинок текучепластичный R=123кпа
КАРТИНКА НИЖЕ
Меня если честно беспокоят осадки, сейчас просчитал в ФУНДАМЕНТЕ 12.3. осадку плиты - 58,44мм. Крен вдоль длинной стороны
0,00021, что меньше допустимых 0,005.
Я не могу понять для плиты значение ПРЕДЕЛЬНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ РАЗНОСТИ ОСАДОК, которая по нашему ТСН - 0,0024.
Программа даёт одну осадку с креном, хотя плиту заводил по четырём точкам.
Если что подсыпку под фундаментом в расчёт не включаю....пускай лучше запасом будет.
Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 07.02.2012 в 17:36.
Непрочитано 07.02.2012, 16:45
SergeyKonstr
Плита гибкая и конечной жесткости изгибается, отсюда и нормирование, если расчет выполняется без расчета в системе "Основание-фундаменты-сооружение"
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 16:51
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
Поддерживаю
Rizo вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 17:19
DimanD
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург-Волгоград
Супесь пластичная ИГЭ№6 - 100МПа? Это не шутка? Типичные питерские грунты.
DimanD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 17:29
Ivan-Ivan
Сообщение от DimanD Посмотреть сообщение
Они и есть. Моя ошибка, конечно 10 МПА.
Но меня смущает грунт №4.....и его переменная мощность, как следствие неравномерность осадок.
Вродеб всё в теории проходит, решил с опытными людьми посоветоваться.
[IMG]http://s018.***********/i511/1202/a0/0921e4444b3a.jpg[/IMG]
Ещё вопрос, плиту как жесткую конструкцию в расчёте осадок применять думаю не правильно, тем более 76 метров.
И модуль деформации усредненный тоже брать мне кажется не правильно, возникает ощущение что моя плита будет работать как КОНСОЛЬ, потому как один её конец должен осесть ощутимо больше чем другой, т.е. потребуется увеличение продольной верхней арматуры НО ПРОГРАММЫ ЭТОГО НЕ ПОКАЗЫВАЮТ.
Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 09.02.2012 в 10:55.
Ivan-Ivan вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
