Систематическое увеличение веса файла.
_PURGE пробовали?
+ обнулить историю создания твердых тел + минимум динамических блоков + максимум внешних ссылок и т.п.
СПДС за борт, все прокси объекты увеличивают файл в разы. И тормаза то же.
Ну и рисовать нужно с блоками листами и подшивками))
pasha-sevkav.blogspot.com |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Проектировщик Регистрация: 25.07.2020
Доброго дня всем и хорошего настроения/здоровья!
Проблема, очевидно, не новая... С целью уменьшения веса моего файла, который, вдруг потолстел, пробовал следующее: 1. _Purge - при этом, все "галки" отмечены 2. _Overkill - очевидный результат )) 3. ExplodeAllProxy - в результате - не замечено никаких proxy-объектов 4. Копирование в *.dxf (2013 DXF, R12/LT2 DXF) с последующим сохранением в актуальном формате - результат отрицательный 5. ПБЛОК (WBLOCK)- очевидный (отрицательный) результат 6. Отмечено, что в чертеже имеется обычный набор масштабов 7. Никаких приложений не замечено. 8. OLE-объектов нет 9. "Словарей" - нет Был бы весьма признателен в случае любой реакции на мою проблему. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Для начала есть соответствующая тема Помогите уменьшить размер файла DWG. Хорошее описание Как уменьшить объем файла dwg. Или, например, готовый LISP. Работу которого можно оценить во вложении.
Сомнительное утверждение... Последний раз редактировалось AlexCondor, 26.07.2020 в 13:40. |
Программа для редактирования XML файла acad.cuix | МишаИнженер | Программирование | 30 | 12.09.2012 11:30 |
Увеличение максимального веса линии | n0str0m0 | AutoCAD | 4 | 27.01.2011 08:16 |
Увеличение размера файла DWG | Gertbert | AutoCAD | 4 | 06.08.2008 11:25 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
