AcadSelectionSet. Выбор одного примитива из VB по типу (ssget "_:S")
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AcadSelectionSet. Выбор одного примитива из VB по типу (ssget "_:S")
Непрочитано 14.02.2012, 14:30 #1
Дмитрий Асташев
päällikön suunnittelijat
Pietari, Venäjä
Добрый день, коллеги!
Кто знает, как получить AcadSelectionSet с ЕДИНСТВЕННЫМ - первым выбранным объектом.
В лиспе это (ssget "_:S")
Вариант, использующий SendCommand не предлагать.
Непрочитано 14.02.2012, 15:04
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Utils.GetEntity
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 16:26
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Utils.GetEntity
Спасибо! Получается. Преобразование к AcadSelectionSet показываю:
Dim SelectionSet As AcadSelectionSet
Try
SelectionSet = doc.SelectionSets.Add("SS")
Catch ex As Exception
doc.SelectionSets.Item("SS").Delete()
End Try
Dim returnObj As AcadObject
Dim ssobjs(0) As AcadEntity
Dim basePnt As Object
doc.Utility.GetEntity(returnObj, basePnt, "Выберите что-нибудь")
ssobjs(0) = returnObj
SelectionSet.AddItems(ssobjs)
Это работает.
Дмитрий Асташев вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 16:30
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Можно так, например выбрать единичный блок с атрибутами на слое "0":
[Выделить все]
        <CommandMethod("SinglePick", "spk", CommandFlags.Modal Or CommandFlags.UsePickSet)> _
        Public Sub SingleSelctionTest()
            Dim doc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            Dim db As Database = doc.Database
            Dim ed As Editor = doc.Editor
            Dim filt As New SelectionFilter(New TypedValue() { _
New TypedValue(0, "insert"), _
New TypedValue(66, 1), _
New TypedValue(8, "0")})
            Dim pso As New PromptSelectionOptions()
            pso.MessageForRemoval = vbCrLf & "You have to select an attributed block reference only: "
            pso.MessageForAdding = vbCrLf & "Select attributed block reference: "
            pso.SinglePickInSpace = True
            pso.SingleOnly = True
            pso.ForceSubSelections = False
            Dim res As PromptSelectionResult = ed.GetSelection(pso, filt)
            If res.Status <> PromptStatus.OK Then
                Return
            End If
            Try
                Dim tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
                Using tr
                    Dim blkId As ObjectId = res.Value.GetObjectIds(0)
                    Dim ent As Entity = DirectCast(tr.GetObject(blkId, OpenMode.ForRead), Entity)
                    Dim btrec As BlockTableRecord
                    If TypeOf ent Is BlockReference Then
                        Dim bref As BlockReference = DirectCast(ent, BlockReference)
                        If Not bref.IsDynamicBlock Then
                            btrec = DirectCast(tr.GetObject(bref.BlockTableRecord, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                            ed.WriteMessage(vbLf & "   Block Name:   {0}", btrec.Name)
                        Else
                            btrec = DirectCast(tr.GetObject(bref.DynamicBlockTableRecord, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                            ed.WriteMessage(vbLf & "   Block Name:   {0}"   , btrec.Name)
                        End If
                    Else
                        Return
                    End If
                    tr.Commit()
                End Using
            Catch ex As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
                ed.WriteMessage(vbLf & "{0}" & vbLf & "{1}", ex.Message, ex.StackTrace)
            End Try
        End Sub
Проверено в A2009 x64 Win7
~'o'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 19:49
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Dim doc As Document =Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Подключено:
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocumentClass
не понимает (не определены): Document , Database , Editor, PromptSelectionOptions, PromptStatus, Transaction
Какую библиотеку надо подключить? Подход очень понравился. Постараюсь с этим вариантом работать
P.S.
А как Вы догадались, что меня интересуют блоки с xdata?
AC09.VS10.
Непрочитано 14.02.2012, 19:56
Александр Ривилис
Киев
Это внешнее exe-приложение? Тогда предложение Олег (jr.) не годится. Если же это .NET-сборка (dll-файл), которая грузится внутрь AutoCAD, то тогда нужно подключить acdbmgd.dll и acmgd.dll (установив CopyLocal в False). Подробнее здесь: http://images.autodesk.com/emea_apac...12-russian.zip
Группа 66 означает, что в блоке есть неконстантные атрибуты, а не расширенные данные (XDATA): http://www.autodesk.com/techpubs/aut...t_al_u05_c.htm
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 14.02.2012 в 20:03.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 02:46
Дмитрий Асташев
Pietari, Venäjä
Александр, спасибо, замечательная презентация, все понятно.
В моем случае - внешнее приложение. Вариант с GetEntity подходит (хотя выглядит коряво и с последующими проверками на наличие атрибутов).
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
