Ветровая нагрузка на купол
Инженер-проектировщик КМ
Самара
Инженер-проектировщик КМ Регистрация: 11.11.2010
Самара
Спасибо, посмотрю...просто почему у меня возник данный вопрос, для снеговой нагрузки, коэффициент перевода от веса снежного покрова к снеговой нагрузке, зависит от горизонтального угла, а в СП про ветер ничего такого не говорится, я считаю там должно быть нечто похожее, так как не может ветер одинаково "давить" во все точки расположенные на одном уровне...Нашёл в атласе кое что подходящее, действительно "полезная штуковина")...и кстати, неужели аэродинамические коэффициенты зависят от того на чём стоит купол????
Последний раз редактировалось Robenzon, 19.02.2012 в 00:51. |
Подскажите, пожалуйста, а как прикладывать ветровую нагрузку на купол ? Само направление нагрузки: по глобальным осям или местным ? И какой угол или какие её составляющие.. У меня каркас купола - деревянный. И мне надо собрать на элементы каркаса нагрузку по грузовой площади и перейти к погонной. Или приложить сосредоточенными силами от площади нагрузки (как некоторые советуют). Может кто-нибудь встречался с подобными ситуациями ? Подскажите решение, кто знает..
Делаю расчётную схему в Лире 9.6 Только конструкция немного поменялась. Последний раз редактировалось Alex9011, 09.10.2013 в 12:59. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Как вариант, одеть в пластины низкой жесткости ( или жесткости стендового ограждения), и задавать ветровое давление по нормативы, но уже не имея дело со стержнями, а просто в локальных осях пластин, но дело это не быстрое, возможно через текстовик и excel получится быстрее.
Только эти пластины я буду долго мучиться "цеплять" на этот каркас ) Не знаю, как мне сделать триангуляцию не плоскую (по стандарту), а округлую.
И всё равно не очень ясно на какую площадь какая нагрузка в кПа будет. С местной системой координат (локальной) тоже не всё понятно. Ведь ветер дует с одной стороны (в одном направлении), а местные оси координат у каждой пластинки будет разная (почти). Поэтому, без разбивки на составляющие на силу по Z и по X (или Y) , кажется, не обойтись. ![]() |
Днепропетровск
По поводу мучений все относительно, у Вас симметрия одну полосу сделали и поворотом скопировали.
ДБН в 1.2-2-2006 Нагрузки и воздействия(в СП тоже наверняка есть) стр 70, нагрузка всегда приложена по нормали к касательной вашей сферы, приближённо всегда нормально плоскости кэ, если он не слишком уж большой. Разбивка на составляющие - дело ваше, но шансов при переводе ошибиться больше, чем без него. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Хе-хе...
Я на купол собирал снеговые и ветровые нагрузки + собственный вес очень сложной отделки около 2х недель с интегральным счислением в маткаде ![]()
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
![]() Видимо, придётся и мне этому научиться. Только чувствую, что более 2х недель буду заморачиваться ) Мне только ветровую осталось правда. Снег принял одним вариантом загружения, так как здание будет вращаться. И снег должен распределиться равномерно. |
Днепропетровск
Alex9011, тут всё не слишком сложно, если говорить о приложении нагрузки.
1) как навесить пластины: а) берете вашу образующую сферы, делите её погуще. Выравниваете а ней(одной хватит) оси элементов(стержневых), так чтоб всё смотрело в одну сторону. б) находите центр вашей "юлы", рисуете там короткую ось(что б было видно при работе с образующей) в) команда создание поверхностей вращением образующей, создавать пластины, дуга -15 градусов количество т тоже 15 г) смотрите на результат проверяете совпали узлы или нет, если нет, проверяете схему г1) Здесь возможно надо подумать как прикреплена Ваша конструкция ограждения к стволу д) копируем 1/24 24 раза и получаем полную сферу, ещё раз проверяем узлы. и делаем сшивку схемы. Ура. первый этап закончен. 2) как приложить к сфере нагрузку: а)по ДБН нагрузка определяется каждые 15 градусов, поэтомо в 0 вашей конструкции устанавливаем вершину конусов высотой 10 м и радиусами отвечающими каждым 15 градусам. б) выбираем элементы находящиеся между конусами (да не слишком быстро, но правильно разобравшись с фрагментацие и блоками, дело минут 10-20 назначить на всю конструкцию изменяющиеся давления б1) давления назначаются в местной системе координат, действуют по Z, тип нагрузки неравномерная нагрузка на пластины. б2) Чтоб не смешать нагрузку на подветренной и наветренной стороне, разделите вашу конструкцию по оси одной длинной пластиной для удобства фрагментации. |
Stanum, спасибо за инструкцию
![]() Скажите пожалуйста, что за угол бетта в определении коэффициента мю? Когда определяем снеговую нагрузку на купол во втором варианте (СП 2011 нагр. и возд. Д.1.4 Круглые в плане здания с купольными покрытиями). Там он указан, но не понятно, то ли это он в плане, то ли по высоте угол. Скажите, между чем и чем этот угол ? PS Немного не в тему со снегом, но всё же на купол нагрузка ) Последний раз редактировалось Alex9011, 15.10.2013 в 14:51. |
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни | budim8 | Основания и фундаменты | 7 | 10.02.2011 20:48 |
ветровая нагрузка на склад (одна кровля, т.е. навес получается) | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.03.2010 19:41 |
Ветровая нагрузка на открытые навесы | LavrVa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2009 14:19 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
