Пакетная конвертация из Solid в .sat
Визайнер-дизуализатор в отставке
Планировщик задач в помощь
Открой SolidWorks Task Scheduler и все будет понятно.
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Спасибо, так намного яснее. Я то про виндовый планировщик сразу подумал
![]() ====== Добавлено ====== Вот блин, солидовский планирощик не экспортирует в sat, только в dwg, pdf, step... Бедаа-а-а
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук Последний раз редактировалось Unfamous, 20.02.2012 в 14:50. |
Вопрос про пакетный экспорт из Солида в sat для меня остался открытым. Нашел вариант через "опу". В планировщике можно запустить макрос. В программировании очень плохо разбираюсь, вот что наваял:
Может есть мастера кода, которые подскажут как модернизировать код: поиск в папке и подпапках сборок и конвертирование их в отдельную папку в SAT?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
Krapivnik, то что доктор прописал
![]() ![]() З.Ы. Правда нельзя для нее задать входящие файлы либо только сборки, либо по фильтру, но то уже мелочи жизни.
Krapivnik, есть папка, в которой куча подпапок с чертежами и сборками. Можно указать чтобы вытягивало из папки и подпапок всех солидовских файлов, а нужно обработать только сборки. Но если честно - это уже не столь важно.
В Task Scheduler можно вроде указать, к примеру, обрабатывать файлы "печенька*.sldasm" и будут обрабатываться все сборки, имя файла которых начинается на слово "печенька" - это по фильтру (маске). З.Ы. Сори, если сумбурно объяснил. ![]()
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук Последний раз редактировалось Unfamous, 02.03.2012 в 14:50. |
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
Как из ArchiCad экспортнуть в DWG Solid? | mr-vic | ArchiCAD | 8 | 04.12.2011 23:22 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
Ruled Mesh -> 3D solid | plex | AutoCAD | 1 | 14.11.2007 17:54 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
