Можно ли пропускать трубы Т1 через несущие стены?
Ярославль
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
И, дарагой, я в девятиэтажке живу - дык в ей при изготовлении стояки в поперечные панели на полметра от наружных стен замоноличены. Вот ужо ремонтировать придется!... Так что основной критерий - ремонтопригодность, чтобы полдома не разносить. Ну не принято у нас дома выбрасывать по истечении срока службы, как автомобили в Японии!
А что проблемного может быть в таком ремонте? Это же абсолютно ничем не отличается от водопровода, который сплошь и рядом пропускают через несущие стены
вот примерно что я имею ввиду. Какие проблемы могут быть в ремонтопригодности то??? не пойму... Последний раз редактировалось eugenmax, 21.02.2012 в 21:57. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Спокойно в гильзах пропускай и успокойся.
P.S. Я живу в кирпичном доме в котором стояки отопления вообще заложены в наружной стене - какая уж тут ремонтнопригодность.... А если стояк потечет - всю стену ломать?
С уважением, StudioSerg.:) |
Не, ну насчет стояков нам строго говорили, что в наружных ни в коем случае. И я понимаю почему, а вот с несущими сразу засомневался. (ох и чувствовал я, что ВК все не закончится
![]() studioserg, а вы в нормах что-либо об этом встречали? или из собственных соображений говорите? Просто в сложившейся ситуации я после прослушивания пар по ОВ и ВК стараюсь узнать, а как в реальности, на практике (желательно с соответствием норм), дак вот половину лекций сразу обвожу и подписываю как в реальности |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну и преподавательницы там у вас. Душечки. Что ж она тогда про воздуховоды-то скажет? Там-то вааще...
Конечно, пересекать несущие стены можно. Если бы нельзя было, ни одного здания бы и не построили. При условиях: 1. Что сам видишь, что ничего "эдакого" не пересекаешь (те же каналы, перемычки и прочее). 2. Что именно это место кто-то более хитрый не занял - выяснится при согласовании. 3. Если конструктор строитель тебя туда пустит - ему может быть виднее. Выяснится при согласованиях, особенно когда ему же будешь отверстия задавать. Кое-куда заведомо не пустят, например в диафрагмы жесткости. Ну и свой СНиП соблюдать Цитата:
Russia, Moscow
Например: 1. СНиП 41-01-2003. "п. 6.4.3. Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается: - в зданиях со сроком службы менее 20 лет; - при расчетном сроке службы труб 40 лет и более." п 6.4.5 - как уже указал ShaggyDoc. Также выдержка из СП 7.13330.2011: " 5.13 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов должны определяться по ГОСТ Р 53306."
Гильза (или специальный сальник с герметизацией) надевается на трубу и вдвигается в отверстие. Требуется для обеспечения перемещения трубопровода и для возможности его замены. А пространство между гильзой и краями отверстия заделывается аналогично стене (кирпич, бетон и т.п.). |
Тебе же процитировали в #8 Цитата:
А если нет разделения на противопожарные отсеки, например в техподпольях, то делаются не отверстия, а проемы для коммуникаций. Их никто и не заделывает. |
Пропуск труб через стены монолитного резервуара в сейсмике. | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.07.2012 06:16 |
Если здание сборное панельное - можно ли сказать что все стены несущие? | Сергей Караваев | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.12.2011 13:12 |
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? | ivspec | LISP | 7 | 10.02.2006 17:36 |
