Как загрузить карту openmap в Autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как загрузить карту openmap в Autocad?
Непрочитано 22.02.2012, 16:12 #1
valeal
проектировщик сетей связи
Нужны карты городов Тульской области (Ефремов, Щекино) с домами и улицами в автокаде. Как загрузить эти карты с сайта openmap в заданном масштабе таким образом, чтобы не пришлось их обрисовывать? Очень нужна помощь, подскажите.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 21:29
2 | #2
valeal
Пока ждала ответа - сама разобралась...Если кому-то потребуется, делается следующим образом
1) Файл сохраняется в формате osm с сайта http://www.openstreetmap.org/#
2) Файл экспортируется с помощью программы Merkaaror в формат gpx
3) gpx открывается в Visio и сохраняется в формате читабельном для Cad
и вуаля ..карта любого города в любом масштабе, какой пожелаете.
valeal вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 20:49
seksual
У меня вопрос по последнему пункту. формат gpx не открывается в Visio. Что делать с этим? Я другими способами не могу никак в автокад закинуть карту своего города
seksual вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2012, 21:52
valeal
Сорри, попутала не gpx формат а svg.
valeal вне форума
Непрочитано 13.05.2012, 22:41
gomer
строю, ломаю
Украина
InkScape?
gomer вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 08:31
seksual
Сообщение от valeal Посмотреть сообщение
дело в том, что merkaartor не предусматривает сохранение в формате svg(только osm,gpx,klm), а если просто попытаться сохранить и прописать расширение .svg то визио при открытии ругается, что формат не тот, что указан. конвертера из gpx в svg я найти не могу. ваши мысли?
seksual вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 08:37
valeal
В зависимости от версии меркатора ... в svg он переводит либо через вкладку печать ...либо через экспорт. Если не получится найти позже попробую скрины вставить.
valeal вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 17:21
seksual
в автокад перевести получилось, но он видит всё как единый чертёж и если я пытаюсь хотябы одну линию выделить, он сразу выделяет мне всё что я закинул и почему-то улицы отобразил 1 линией, вместо 2-х. Это максимум что можно получить или как-то ещё улучшить концовку можно? или я что-то неправильно ещё сделал?
seksual вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 19:25
valeal
Единый чертёж можно просто разбить, с помощью команды которая собственно так и называется. Насчёт улиц, меня устроил и такой вариант. Можно попробовать поиграться с настройками Меркатора. А так да ...чертёж всё равно требует доработки, но всё-таки легче чем обрисовывать, для меня по крайней мере, особенно если это целый город.
valeal вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 23:20
seksual
огромная благодарность за уделённое время и помощь
seksual вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 13:08
trir
Взять тут и подключить в Civil/Map
trir вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 14:44
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
А каким образом это осуществить? MAP не является моей профилирующей программой, пробую впервые
flareon вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 18:20
trir
Читай справку: Добавление элементов из SHP
Тип файла: pdf shp.pdf (1,008.2 Кб, 1222 просмотров)
Тип файла: pdf FDO_начало_работы.pdf (222.5 Кб, 819 просмотров)
Тип файла: pdf FDO_теория.pdf (51.2 Кб, 567 просмотров)
Тип файла: pdf работа_со_слоями.pdf (860.7 Кб, 623 просмотров)
Последний раз редактировалось trir, 09.08.2013 в 07:21.
trir вне форума
Непрочитано 17.03.2019, 16:51
Yuriy-Stv
Архитектор
При конвертировании в Mrkaaror (0.16.1 версии программы) карты в svg в результате сохраняется растровое изображение так же, как если я просто делал эспорт в растр. Что может быть не так?
Yuriy-Stv вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 04:44
trir
Зачем вообще такой глупостью заниматься?
trir вне форума
Непрочитано 21.03.2019, 23:41
engngr
сети
Московия*
Взять тут
Они деньги хотят на бесплатных картах слупить?
engngr вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 06:58
trir
они берут деньги за сервис
1. Там старые выгрузки бесплатно
2. Можешь взять здесь или здесь
trir вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Как загрузить AutoCad через SPDS или наоборот Panther AutoCAD 5 27.10.2009 14:34
Как загрузить файл пикетов из блокнота в AUTOCAD 2004 RUS? Victor83 AutoCAD 8 26.10.2009 22:09
