Болтовые соединения.
Вообще-то:
СНиП 3.03.01-87 "п.4.17. Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм. Еще (оттуда же) 4.15. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинной шайбы (ГОСТ 6402- 70) или контргайки - должны быть указаны в рабочих чертежах. Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а также при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371-78) ." Все расчетное усилие воспринимается одной гайкой, вторая в данном случае - контргайка. Так что ничего страшного (ИМХО), так как для предупреждения отвинчивания могла бы быть применена и пружинная шайба и тогда бы резьбы хватало и на виток и на 3 мм... |
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Украина (после Урала и Алтая)
Как хорошо, что я машиностроитель и не работаю по СНиП: при пазах всегда применяем пружинные шайбы с плоскими по ГОСТ 11371... А по заданному вопросу - ничего с мачтой освещения не случится.
Прожигания отверстий под болтовые соединения | Саша beg | Технология и организация строительства | 29 | 31.07.2014 14:19 |
Болтовые соединения Турецких башен | fresh235 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.06.2011 15:51 |
Какой тип соединения следует применять в пром. эстакадах, этажерках? | Alive_creep | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.09.2010 16:35 |
Изготовление фундамента | Алексей 77 | Основания и фундаменты | 39 | 04.01.2008 20:49 |
