опирание плит перекратия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание плит перекратия
Непрочитано 29.02.2012, 12:20 #1
Антонипнити
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мне проектируют 2-х этажный дом размерами 10х10. Хотят опирать преднапряженные плиты в середине пролета. Много написано, что так нельзя.(Серийные пустотные плиты нельзя делать многопролетными. Они рассчитаны как однопролетные со "свободным" опиранием) Но нигде нет ссылок на нормативную докумернтацию, что так не делают. Где это найти? Спасибо за ответ.
Непрочитано 29.02.2012, 12:31
Нитонисе
Сообщение от Антонипнити Посмотреть сообщение
Такого и не найдете. Попросите просто ваших проектировщиков предоставить расчет такой плиты. Это и будет аргументом того можно так укладывать плиты или нет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 12:33
Alkor527
Пермский край
Консоль чтоли на половину длины плиты сделать хотите?
У пустоток нет верхней рабочей арматуры в середине пролета, а она нужна для многопролетной схемы опирания.
Думается, если сделать чертежи плит с дополнительным армированием вверху, и найти завод, который согласиться это выполнить, то почему бы и нет. Конечно, нужен расчет.
Затея (ИМХО) бредовая.
Последний раз редактировалось Alkor527, 29.02.2012 в 12:38.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 12:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В сериях на плиты есть схема их работы
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 13:00
Антонипнити
Не консоль. Опирание по двум сторонам и в середине пролета.(получается на три стены). Спасибо за ответ. Буду требовать расчет.
Антонипнити вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:09
balabenuk
Технадзор
Так не доводите стену в середине пролета до плиты перекрытия, оставьте зазор больше рассчетного прогиба и заполните каким-небудь пенопластом. Главное чтобы стена следующего этажа не опиралась на плиту перекрытия в середине пролета.
balabenuk вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:12
Alkor527
Пермский край
Стесняюсь спросить, а начерта нужна стена в середине? Может на нее и не опирается ничего?
Или у вас сверху на центр плиты несущая стена опирается?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Характерная ошибка многих проектировщиков. На первый взгляд ничего страшного нет - плита рассчитана на больший пролет, значит и два маленьких пролета перекрыть можно. Подумаешь, из-за отрицательного момента на средней опоре треснет ровно посередине. После этого начнет работать как две обычные короткие плиты. Вроде никакого криминала.
Проблема в том, что треснуть может не на опоре, а рядом. И плюх.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:19
eilukha
Правда, а что плохого будет, если так опереть? По идее просто шарнир образуется, часто сборные перемычки над оконными проемами так опирают.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 13:19
Антонипнити
Проектировщик сказал, что газобетонные блоки D500 могут не выдержать нагрузку от такой плиты. И чтобы не делать армопояс предлагает по середине дома поставить стену. Она будет еще одной опорой.
Спасибо vv_77. Я им также говорю.
Непрочитано 29.02.2012, 13:35
Alkor527
Пермский край
Его логике можно только позавидовать )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:36
Antoniо
Ну пускай тогда вместо одной длинной плиты 10м закладывают две по 5 м. К чему такие сложности?
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 13:46
Антонипнити
просто 10 метровые плиты уже закуплены.
Непрочитано 29.02.2012, 13:50
NIPIOLEG
Конструктор
Проектировщик прав не выдержит газобетон причем даже с поясом скорее всего. А плиты можно и пересчитать на двухпролетную схему при условии знания схемы армирования
есть немного бредовая идея аккуратно разрубить пополам плиты чтобы сделать2 однопролетные. возможно и прокатит, тольлко с производителями посоветуйтесь
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 13:57
Armin
Екатеринбург
Кроме не раз уже обсуждавшегося в плане армирования (верхняя арматура и поперечка на опорах) и т.п при таких хотелках.
Тут ещё вопрос как нормально плиту сразу на три опоры уложить.
Тут ведь какая точность нужна (в плане отметок верха стен) и какой опытный монтажник должен быть (в плане устройства растворных постелей под плитами и укладки плит на них).
Большая вероятность того, что на две опоры нормально плита ляжет, а третья не удел окажется.
Эдакая качелька, ежели крайние опоры не задействуются.
Ежели одна из опор "на себя много не возьмёт", вопрос со смятием газобетонных блоков останется в силе.
Опять же по поводу укладки на три опоры.
Преднапряженная плита имеет какой-никакой выгиб, который может быть разным у двух смежных плит (плиты разной ширины, из разных партий, под разную нагрузку и т.п.). Тоже и прогибов касается.
Кто присутствовал при строительстве панельных домов (да и кто живёт в них) могли наблюдать ситуацию с двумя смежными плитами (неровный потолок, когда плиты перекрытия размером не на ячйеку (не на комнату)). Иногда достаточно существенный перепадик получается, особливо больших пролётов касается.
Так что проблем со средней опорой можно хапнуть и посчитав плиту на неразрезность.
Вполне может быть, особенно если плиты ПБФ. А это скорее всего так и есть при таком пролёте (10,0 м).
Расчёт покажет.
Последний раз редактировалось Armin, 29.02.2012 в 14:26.
Armin вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:35
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
полностью согласен. существенное замечание
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:39
Нитонисе
Это сомнительно, ведь плиты укладываются на раствор, он компенсирует возможную погрешность вывода опорных поверхностей на одну отметку.
Что касается стен из блоков D500, то марка низковата. Есть рекомендации для несущих стен использовать марку не ниже D600. Правда это всего лишь рекомендации, но тем не менее. При этом устраивать монолитный пояс под плитами лучше в любом случае. Исходя из того что ваши проектировщики не понимают что расчетная схема плиты на трех опорах не улучшает работы плиты, а кардинально ее меняет, а также того, что применяются относительно слабые блоки в купе с отсутствием монолитного пояса под плитами, можно сделать вывод, что проектировщики ваши не очень высокой квалификации, будьте внимательны.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 14:43
Antoniо
Расчёт покажет.
Верно. Для плит непрерывного формования только лучше если их разрезать пополам, т.к. анкеровка преднапрягаемой арматуры идет по всей длине и плиты на заводе также нарезаются из одной 90метровой плиты.
Antoniо вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:11
Armin
Екатеринбург
В теории может быть, а на практике задачка трудно разрешимая.
Одинаковых по толщине швов у нас явно не будет на всех трёх опорах.
Тощины швов придётся доводить до 4,0...5,0 см (может и более) на одной опоре и 1,0...2,0 см на других (для примера), поверь ни чего хорошего это не сулит (таже усадка раствора, да и просто при уладке проблемы могут возникнуть + см. ниже).
К средней стене больше всего вопросов.
По длине стены на средней опоре (как минимум) растворная постель по высоте должная быть разная.
Мы же с тобой практики и в строго горизонтальные поверхности кладки из газобетонных блоков не сильно верим.
+ то что озвучил по поводу разных выгибов смежных плит (всё же 10,0 м пролёт).
Иногда и с укладкой плит по трём сторонам проблемы возникают у не специализирующихся на строительстве крупнопанельных домов монтажников. Это при строительстве крупнопанельных многоэтажных зданий, где и контроль пожестче и точность повыше и поверхности погоризонтальнее.
Да и на две опоры нормально положить не у всех получается несколько плит подряд (я сейчас про толщину того же шва под плитами перекрытия по длине стены).
Ещё немного по поводу растворных швов (правда в основном высотных зданий касается, но всё же).
В. В. Габрусенко "Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций"
Обеспечивается жесткостью продольных и поперечных стен и жесткими дисками перекрытий. Однако жесткости одних панелей для этого недостаточно, необходимы надежные соединения между ними.
Почти все обрушения панельных зданий в стране происходили весной в период оттаивания растворных и бетонных швов, а сами здания были возведены зимой. Непосредственной причиной аварий являлось применение раствора (и бетона замоноличивания) без противоморозных добавок и утолщение до 40...50 мм горизонтальных швов (платформенных стыков). В ряде случаев, когда монтаж осуществлялся при очень низких температурах, не помогали и противоморозные добавки — при оттаивании прочность раствора и бетона была близка нулю.
Утолщение и низкая прочность швов вызывали неравномерные вертикальные деформации стен. Здания могли бы и устоять, если бы к указанному дефекту не добавлялись другие: отсутствие сварки панелей перекрытий со стенами и между собой или отсутствие сварки выпусков арматуры в вертикальных стыках стеновых панелей, или некачественное бетонирование вертикальных стыков и т. д. В итоге происходила потеря устойчивости положения стеновых панелей — их горизонтальное скольжение из плоскости (боковое выдавливание), за которым следовало обрушение.
При качественном монтаже крупнопанельные дома обладают весь¬ма высокой пространственной жесткостью. Это показал не только длительный опыт обычной эксплуатации, но и состояние зданий после чрез¬вычайных воздействий — землетрясений, взрывов бытового газа и пр.
Резюмирую. При данных условиях, которые заданы темой.
Как теоретик, я бы посчитал данную 10, м плиту на неразрезность и со спокойной душой вынес вердикт.
Как практик, я бы даже считать не стал 10,0 м плиту со средней опорой и заморочился за разрезку плит и сопутствующие уточняющие расчёты (если потребуются).
Сугубо ИМХО конечно.
Последний раз редактировалось Armin, 29.02.2012 в 15:31.
Armin вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:24
Нитонисе
Практиком меня сложно назвать, если ты имел ввиду непосредственно строительство. Я только проектирую и к стройке имею весьма малое отношение. Посему я исхожу из того как должно быть, а не как есть. Криворукость строителей меня интересует в последнюю очередь. это не моя проблема. Существуют определенные допуски и квалифицированные строители должны в них укладываться. Назначени же растворного шва - это и есть выравнивание горизонтали. При этом конечно если перепад высот на опорах 10 см - говорить о качественной стройке не приходится. В условиях же качественной стройки равномерно передать нагрузку на 3 опоры - не должно вызывать неразрешимых трудностей.
Но я согласен с тем, что опирание плиты на три опоры, даже если опоры равнозначны и плита проходи по расчету - не лучший вариант конструктива. Гораздо лучше смонтировать две коротких плиты.
Нитонисе вне форума
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон. bolotov Конструкции зданий и сооружений 47 23.10.2013 08:09
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56
Опирание пустотных плит ILIYA Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2011 18:29
Опирание плит на сегментную ферму ILIYA Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2011 12:01
Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?) slider21 Конструкции зданий и сооружений 15 10.03.2011 19:50
