Построение касательной к двум окружностям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение касательной к двум окружностям
Непрочитано 22.08.2006, 04:39 #1
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Задача в следующем: имеется 2 окружности разного диаметра, произвольно расположенные в пространстве, надо провести линию являющуюся касательной к обеим окружностям.
Метод последовательных приближений не предлагать.
П.С. Задача должна быть решена средствами акада в т.ч. и посредством лиспа.
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 22.08.2006, 06:01
1 | #2
Profan
В случае расположения окружностей в одной плоскости можно использовать для начальной и конечной точек отрезка объектную привязку "_tan" ("кас"). Возможность проведения касательной к двум окружностям, произвольно расположенных в ПРОСТРАНСТВЕ, вызывает сомнение.
Profan вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 06:21
1 | #3
nmr
/dev/null
1. Имеем две окружности: малая О1, большая О2.
2. Строим отрезок С, соединяющий центры О1,О2.
3. Точку пересечения С и О2 именуем Т1.
4. Откладываем на отрезке С от точки Т1 к центру О2 величину радиуса О1. Это точка Т2.
5. Из центра О2 строим окр. через Т2. Это окружность О3.
6. Из центра О1 проводим касательную K к О2. Точка пересечения К и О3 это Т3.
7. Прводим луч Л из центра О2 и точку Т3. Точка пересечения данного луча с О2 это Т4.
8. Копируем К в точку Т4. Последний примитив и будет касательной к двум окружностям.
проверка правильности построений:
1. Строим перпиндикуляры к отрезку С в его концах.
2. Измеряем углы:
- между С и К;
- между Л и перпиндикуляром к отр. С,
убеждаемся, что они равны.
nmr вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 07:34
Святослав
котлостроение
Екатеринбург
Поскольку окружность это плоская фигура, то и касательная должна быть в той же плоскости. т.о. провести касательную к окружностям в разных плоскостях невозможно.
Можно провести касательную к 2 шарам (ну или сферам)
все остальное как написал Profan
Святослав вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 10:15
asys
Сообщение от nmr
2. Измеряем углы:
- между С и К;
>nmr
Ну ты даешь :P См. что Profan написал, касательная строится в пару щелчков мыши.
asys вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 10:34
nmr
/dev/null
это чтоб жизнь медом не казалась
nmr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2006, 10:42
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
>Asys
Ну ващето nmr все правильно написал (спасибо), но уж очень сложно...........
Тему можно считать закрытой.
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 13:09
Profan
Вот тут сразу и видна разница между кульманом и AutoCAD'ом. На кульмане строить касательную к окружностям - гемор, а в AutoCAD'е - запросто.
Profan вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 13:14
nmr
/dev/null
да
nmr вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 13:19 Re: Построение касательной к двум окружностям
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от Никита В.
Если только средствами Акада - то достаточно _TAN
Если лиспом - то все равно придется высчитывать ориентировочные точки касательных для _TAN. Иначе результаты могут быть непредсказуемы.
А в таком случае проще их (точки) сразу рассчитать лиспом математически. И обойтись без _TAN.
Pilot вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 07:23
Pool
Отправить сообщение для Pool с помощью Skype™
Вернусь к касательным.
А есть ли возможность построить касательную от окружности просто в произвольно выбранной точке на этой окружности? Имею ввиду - без построения линии от этой точки к центру этой окружности.
И тот же вопрос о перпендикуляре.
Т.е., как построить перпендикуляр ИЗ произвольной точки уже начерченной прямой.
..........................................Павел.
Pool вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 08:55 Re: Построение касательной к двум окружностям
Serge Krasnikov
Сообщение от Pilot
Так то оно так, токо вот беда у двух окружностей может быть четыре варианта построения касательных, как ни крути все равно придется выбирать, а если выбирать варианты самому то какой смысл делать лисп?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 09:50
2 | #13
ВоваН
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
РОВНО ЗА 7 ЩЕЛЧКОВ МЫШИ!!!!
1 Нажимаем чертить линию
2 При нажатом CTRL щелкаем правой кнопкой мыши
3 Щелкаем КАСАТЕЛЬНАЯ
4 Щелкаем на 1-й окружности
5 см щелчек 2
6 см щелчек 3
7 Щелкаем на 2-й окружности
Время 10 сек. максимум!!!
ВоваН вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 09:58
Владимир Егорьев
Сообщение от ВоваН
5 см щелчек 2
6 см щелчек 3
Тоже самое что и просто привязка к окружности (такая же точность).Этот вариант не проходит.
Если я правильно понял автора?!!
Непрочитано 15.11.2006, 14:21
Pool
Сообщение от Владимир Егорьев
...Этот вариант не проходит.
Именно так.
Нет никаких вторых точек и вторых окружностей.
Нужна просто касательная (неважна её длина и направление от точки на окружности).
В итоге, она предназначена как вспомогательная для определения углов между ней (касательной) и другими линиями.
И по перпендикуляру ОТ прямой - есть способ построения?
...............................................Павел.
Pool вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 14:34
Ещё касательную можно построить след. образом
Команда _xline , указать привязку Tangent (касательная), указать окружность, к которой строится касательная. Далее, обратите внимание, мы при помощи мышки можем перемещать эту прямую, которая обкатывается по окружности
Непрочитано 15.11.2006, 15:08
Так-же строится перпендикуляр
_xline, привязка Perpendicular (Перпендикуляр), выбираем прямой участок того, к чему хотим приперпендикуляриться, и , двигая мышкой, выбираем место расположения перепендикуляра
Непрочитано 15.11.2006, 16:06
Pool
Хмурый,
все мои потуги сделать касательную, ну ни к чему не приводят.
Заготовил две произвольные окружности, которые пересекаются между собой (соответственно, в двух точках).
Пытаюсь в одной из точек их пересечения, указанным Вами способом, построить касательную - сначала к одной из них.
Мои действия.
1. Даю команду _xline.
2. Указываю привязку Tangent (касательная)
3. Указываю окружность, к которой строится касательная. Левый щелчёк. Просит точку.
4. Указываю интересующую меня - точку пересечения окружностей (или произвольную точку на окружности). Результат: "Specify through point: *Invalid*"
Аналогично, если указываю точку произвольно, вне (снаружи) окружности (т.е., произвольно щёлкаю левой - так же пишет: " Specify through point: *Invalid*"
А дальше - ничего никуда не обкатывается.
И ничего не строится.
С перпендикуляром всё нормально. Спасибо.
Pool вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 16:17
Нужно просто мышкой подвигать вне окружности после п. 3
[ATTACH]1163596619.jpg[/ATTACH]
Перекрестье - вне окружности
Непрочитано 15.11.2006, 16:26
Pool
У меня 2002.
Ничего не строится. Спишу всё не глюк.
После обозначения Tangent (касательной) и вывода курсора вне окружности - никаких _xline посто нет, передвигать нечего.
Вариантов не осталось.
Pool вне форума
