Как расчитать среднюю необходимую мощность по электричеству на объект?
Уфа
все зависит от набора оборудования (установленная мощность того или иного типа оборудования: холодильного, теплового, вентиляционного, освещения)
в пиковый период потребляется максимальная мощность - я так понимаю значение слова "пиковая" для упрощенного расчета (если не было опыта проектирования подобного) можно взять данные из СП31-110-2003. |
Каким образом померить ток? Какие мероприятия для этого необходимы? Насколько будет отличаться, к примеру, показатель сегодня от пиковых нагрузок? Может есть какой-то более-менее точный коэффициент?
г. Подольск
что значит сеть гипермаркетов...?
это к каждому гипермаркету своя питающая линия... это из гипермаркетов сеть... а линии питающие отдельно... можно конечно чонить закольцевать для резерва... но по топологии конкретной... а для определения мощности по максимальной единовременной нагрузке надо перечислить всех потребителей включенных в данный момент и сложить ихние значения... |
Какие могут быть варианты решения этой задачи? Может быть как-то через показания счетчика можно определить сколько используется реально мощности из имеющейся? |
г. Подольск
есть почти реальные предложения в СП 31-110-2003...
по удельным нагрузкам... есть вариант... у эксплуатирующих работников, по телефону, вызнать... в ЧНН... значения замеренных токов на вводах... можно разработать модель идеального гипермаркета... и по ней считать, с коэффициентами..., свою сеть... Реально в конкретном реальное без конкретных замеров без чувствительного нюха вычислить трудно... ну хоть по одному походи... в течение времени потребления... проникнуться нужно... чо когда включают... надоли оно им... (в некоторых случаях вентиляторы для дымоудаления при пожарных случаях включают по желанию... а пожарная нагрузка не учитывается по общей обычно...) всё надо пронюхать... хоть на примере типичного... а потом придумать удельные значения какиенить... потом коэффициенты для конкретного типа маркета... и будешь вычислять... удельные единовременные нагрузки... по сетям гипермаркетов за отчетный период... о... можно еще взять и посчитать потребление за предыдущие периоды... у них то платежки остались... пусть сканы пришлют... за год... вычисли среднее... ну и... |
k - эмпирический коэффициент, значение - от 1 до бесконечности, выберите сами, какой больше нравится. Какие счетчики-то стоят? Если счетчики пишут профили нагрузки, просто скачайте их да посмотрите мощности по интервалам. |
г. Подольск
эмпирический это хорошо...
а ты по ценам попробуй... скока за месяц накрутилось... скока в этом месяце цена... сделай обратное преобразование... от скока заплптили до за скока... будешь знать потребление в конкретный месяц... подели на три... и перераспредели... утро день вечер... а дальше считай... ну тебе за год такое надо сделать... и высчитать среднее... или чо те надо...? |
Подскажите что есть P, что W, а что k?
Хм, это была попытка стеба. Впрочем - P мощность в кВт, W - потребленная за месяц энергия в кВт*ч, 720 = 30*24 - количество часов в месяце. А высосанным из пальца коэффициентом k вы устанавливаете связь между средней мощностью в течении месяца и пиковой нагрузкой (значение коэффициента принимаете обосновываете своим экспертным мнением).
У вас беда с исходными данными и следовательно вы даже не можете прикинуть с точностью туда лапоть - сюда лапоть. А вот со счетчиками мысль интересная (объекты я так понимаю функционирующие?) - многие модели если даже не пишут профиль нагрузки, то хотя бы хранят максимальную часовую нагрузку. Уточните модели счетчиков и посмотрите, что из них удастся вытащить. |
Хотя я сейчас вчитался в вашу "попытку стеба"... Похоже, с помощью нее и можно это высчитать?) Не сильно я ошибусь?) |
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. | Rudy | Revit | 3 | 04.12.2017 22:41 |
Как расчитать требуемую мощность обогрева данного помещения? | Creator | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 30.08.2011 16:44 |
