SW и стандартные детали Toolbox
В настройках ТУлбокса что стоит в Настройках пользователя?
В поле файлы: создание деталей (2ой пункт); запись в документы только для чтения: изменить состояние документа только для чтения до записи. Я уже и пробовал в configuration manager болта удалить конфигурацию(точнее все из нее), не помогает( Вот просто создаю сборку, туда один болт, этот болт редактирую, сохраняю в другом месте, далее после перезапуска опять подмена на стандарт, причем если просто открыть этот болт как деталь, он отредактирован и сохранен, даже когда происходит загрузка сборки и комп чуть притормаживает видно болт нормальный а потом меняет на стандарт. То есть грубо в сборку попадает ссылка на болт, а сама деталь отредактированная где-то в "стороне"
а вручную заменить в сборке болт из тулбокса на отредактированный?
При закрытии сборки требует сохранения?
Город П
Я делаю так:
В сохраненных деталях очищаю свойства, привязывающие детали к тулбоксу. Для этого использую стандартную утилиту (у меня она по этому пути: c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe). Теперь детали, вставленные в дерево отображаются не как тулбоксовский болтик, а как обычная деталь. После этого название конфигурации детали меняю на "По умолчанию" Теперь все эти детали с тулбоксом не связаны и вы можете спокойно заменять болты/гайки из тулбокса на свой крепеж. |
Требует) и вручную сохранял и под другим именем) единственный выход который я нашел это НЕ пользоваться деталями Toolbox, а создавать их в ручную, но у меня очень много разных - замахаюсь =) Я до этого работал в SW11 sp1 x32 и все почти сделал и работало все как надо - помнил "нужные" детали, а сейчас стала проблемка в изменении проекта и когда поставил х64 столкнулся с этой проблемой, винда х64 лицензия - уже 32 обратно не поставишь((( думал из-за разных версий ошибки, но я пытался сборку по новой создавать, а оно все равно криво так же((( может это сам SW криво стал?
Я не понял как пользоваться утилитой? как очистить свойства??? нужно поставить в свойствах "нет" и обновить свойства? В документ вставляется как деталь, а не как крепеж(иконка не болтик, а деталька) но когда сохраняю и снова открываю иконка меняется на стандарт, как собственно и деталь =( у вас какая версия SW? Еще один момент) я даже когда нажимаю в сборке файл\перезагрузка(перед этим сохранив) деталь меняется ((( Последний раз редактировалось devil3147, 07.03.2012 в 15:44. |
Город П
Да так, только "обновить состояние"
Странно. В свойствах этих деталей не сохранилось свойства IsFastener=1? 2010 |
Да, именно так я и делал, но увы. Огромное всем спасибо за беспокойство, тему можно закрывать, моя ошибка найдена: все стандартные детали создавались и пересохранялись в х32 версии и когда их пытался открыть в х64 вот такое получается
формат файлов у 32 и 64 версии идентичны
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже | Qwizard | SolidWorks | 6 | 28.10.2010 18:26 |
SW Toolbox 2009 | Artem_78 | SolidWorks | 3 | 10.03.2010 07:23 |
SW 2007: Построение штамповоной детали сложной формы | IvanKaban | SolidWorks | 16 | 14.04.2009 12:50 |
SW - развертка листовой детали | mihail2007 | SolidWorks | 11 | 29.12.2007 01:36 |
