Способ уплотнения вращающегося вала, когда снаружи жидкость под давлением
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Способ уплотнения вращающегося вала, когда снаружи жидкость под давлением
Непрочитано 12.03.2012, 23:06 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Нужно абсолютно надежно уплотнить вращающийся вал, наружный конец которого выходит в жидкость, находящуюся под давлением.
В общем, аналогичная задача решается при уплотнении вала ходового винта судна (корабля). Но я никогда не сталкивался с подобными узлами. Кто может предложить вариант опробированной на практике конструкции?
Непрочитано 12.03.2012, 23:26
Versus
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
надо полагать, что обратиться к соответствующей литературе и посмотреть как там сделано не вариант?
всё знаю, но ничего не помню
Versus вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 00:07
STAJOR
Какое давление снаружи? Принципиально уплотняется РАЗНОСТЬ ДАВЛЕНИЙ, независимо от направления (кроме спирального лабиринта на валу). Воротниковые не забыть только ставить "дном" внутрь машины.
STAJOR вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 01:15
ГеКИР
См П.И. Орлов. Основы конструирования. В 3-х томах.
Там про уплотнения много чего написано и нарисовано.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 08:32
Если нужно нестандартное решение, можно попробовать магнитную муфту. Проблема уплотнения отпадет сама собой
Непрочитано 13.03.2012, 09:51
Меня вот напрягает "абсолютно надежно". Это значит что ни единая молекула не должна проникнуть? Таких уплотнений не бывает. Есть забавные решения со всякими смачивающимися поверхностями, но тут уже от давления и среды все зависит.
Солидворкер, А волновой редуктор-то может оказаться даже поинтереснее в этом деле. Впрочем на ситуацию в целом надо смотреть.
Непрочитано 13.03.2012, 10:44
Müller
С сальниками можно поэксперементировать. !Если давление 2-3 бара. Их можно штук 5-10 в ряд поставить.
p.s. Правда запихиватъ (и их, и вал) замучишся.
Müller вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 12:04
Müller, мне кажется это уже все отработано, нет проблем одеть все эти сальники. В тех же основах проектирования разрисовано как вал туда засунуть при уже установленых сальниках Впрочем все зависит от конкретного конструктива мы еще не слышали ни про давление, ни про диаметр ни про скорость вращения ни про среду. А то он может жидкий гелий там мешает
Непрочитано 13.03.2012, 12:34
1 | #9
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Прогугли "дейдвудное уплотнение".
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 00:55
Creator
Можешь пояснить на схемке как это электромагнитная муфта может сделать ненужным уплотнение вала?
Creator вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 01:34
STAJOR
...если вижу смайлик, похожих вопросов не возникает...
STAJOR вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 01:40
amshik
У нас стояли Klaus, немецкие насосы с электромагнитными муфтами. На пожаровзрывоопасных средах. Имели кучу проблем. Отказались. Вывод был, что среда не подходит. Чистота среды.
Последний раз редактировалось amshik, 15.03.2012 в 19:53.
amshik вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 08:52
Если по рабоче-крестьянски, то представь, что магнитное поле одной железяки крутит другую железяку. Механического контакта между ними нет, а значит между ними можно поставить сплошную стенку. А зачем уплотнение, если в стенке нет дыры
И я не говорил "электромагнитная", я сказал "магнитная"
Непрочитано 14.03.2012, 10:08
Serge Krasnikov
Offtop: Интересно, из какого материала он собирался сделать дырку
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 10:51
ГеКИР
Offtop: А из того же, что при изготовлении бублика: берешь дырку и обмазываешь тестом
ГеКИР вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 11:35
Serge Krasnikov
Ладно спросим по другому, из чего стенка то будет, из пластика
Непрочитано 14.03.2012, 11:43
Почему именно из пластика?
Непрочитано 14.03.2012, 12:27
sbi
SPB
Была когда-то детская игра: морской бой - запускаешь их в деревянный ящик на ножках, внутри которого вода, на дне моделей судов стальная пластинка. Водишь магнитом рукой, кораблик начинает двигаться -класс. Есть и герметичные насосы, использующие этот принцип. (А можно и стенку не дырявить - нужен только магнит по сильнее, да и матерал стенки подобрать.)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 12:46
Creator
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Типа шутка?
Ну, ведь электромагнит по любому сильнее...
Через такую только чай в стакане мешать, на большее не потянет.
Creator вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 12:55
Зато он требует подвода энергии извне
Все зависит от магнитов и зазора. Никаких исходных данных по крутящему моменту представлено не было.
