Поиск скрытых атрибутов в динамических блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Поиск скрытых атрибутов в динамических блоках
Непрочитано 13.03.2012, 09:04 #1
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Уважаемые форумчане. Есть задача: необходимо найти на чертеже динамический блок с определенным значением скрытого атрибута. Стандартная "найти" не видит значения скрытых атрибутов. Выкладываю пример. Нужно найти блоки ригеля со значением длины ригеля 2950.
DWG 2007
Каркас.dwg (353.8 Кб, 878 просмотров)
Непрочитано 13.03.2012, 09:16
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Может это подойдет
Выбор вхождений блока по фильтру на свойства и значения атрибутов
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 09:29
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Отлично. То что нужно. Огромное спасибо, TararykovDG!!!
dip вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 15:04
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Отличная штука! Все работает ищет даже в полях аттрибутов, что есть оченьздорово!
Но есть вопросик: возможно ли поменять язык в менюшке, например, на английский? так как работаю на французском (из-за акцентов) и менять юникод никак не вариант ((
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 09:47
TararykovDG
Воронеж
Войду[В]Доверие, извини, был в отпуске и не видел сообщения. Держи, перевел как смог
Тип файла: zip 111.zip (11.9 Кб, 68 просмотров)
cadtools
Непрочитано 22.06.2012, 11:43
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Ну, на счет "как смог" - это явное проявление скромничества )) переведено отлично! то, что было нужно!! спасибо огромное.
Offtop: ПС. Надеюсь отпуск удался теперь с новыми силами покорять просторы автокада )))
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
поиск среди атрибутов AutoCad 2004 baaba AutoCAD 3 09.08.2011 14:54
Атрибуты в динамических блоках Traum Динамические блоки 9 13.08.2008 11:53
Редактирование атрибутов блока (скрытых и постоянных) TheBuTeK Программирование 17 06.02.2008 15:08
