Что такое теплый и холодный чердак?
все что отапливается (способы разнообразны) и внутри контура утепления - теплое
по теплым чердакам читать СНиП Отопление, вентиляция и кондиционирование (там немного) и рекомендации === на досуге почитать можно http://dwg.ru/dnl/1168 |
Вот, кстати, картинка, забыл сразу прикрепить
Еще студент! |
Очередное спасибо Вам!
А Вы случайно не подскажете, как посчитать сопротивление пола по грунту? ![]() Картинку заново загрузил.
Еще студент! |
приведенное сопротивление теплопередачи по грунту рассчитывается в соответствии со СНиП 2.04.05
у меня текста нет там найдете кстати по п.9.3.3 СП 23-101 тоже можно посчитать, тем более это СП действующее я как то сравнивал - совпадает до 95% == по картинке - нормальный холодный чердак ![]() |
![]() И как определять нормативное сопротивление для пола по грунту не ясно. Смотрел примеры энергопаспортов. У тех зданий, где пол по грунту, почему-то вообще не заполнено поле "нормативное сопротивление пола по грунту". Может такой характеристики вообще нет?! Вот где перекрытие над подвалом, там все есть. Да и в СНиПе 23-01 в таблице 4 графа 5 про полы по грунту не сказано... Так что завтра поеду в университет, возьму книжку какую-нибудь и буду изучать.
Еще студент! |
университет и книжка это замечательно...
==== во вложении нарисованы зоны шириной сколько помню 2м нарисовано как будто подвала нет и первый этаж по гунту если подвал заглублен, то часть ширины первой зоны идет на высоту подвала В.1 первый этаж по гунту не заглублен В.2 подвал заглублен |
![]() Цитата:
![]() Стоило только несколько секунд посмотреть и все! Получается, что чем ближе к центру дома, тем больше сопротивление. Спасибо.
Еще студент! |
Холодный шов бетонирования | sys81 | Железобетонные конструкции | 101 | 05.10.2021 12:56 |
есть ли такое в ГОСТах ЕСКД. | boxeroff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.11.2007 21:19 |
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? | Simonoff | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.03.2007 18:41 |
Что такое хорошо, и что такое плохо! | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 31.03.2006 20:01 |
На базе акада 6 такое возможно? | Neznayka | Программирование | 2 | 13.12.2005 20:04 |
