Как делаются торцы междуэтажных перекрытий монолитных зданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как делаются торцы междуэтажных перекрытий монолитных зданий?
Непрочитано 22.03.2012, 11:58 #1
n0name
Казань
Господа, подскажите, как делаются торцы междуэтажных перекрытий монолитных зданий, чтобы они были без окраски, в кирпиче?
Чтобы не получилось пикрелейтед
Непрочитано 22.03.2012, 15:53
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
не совсем понял в чем вопрос, но торцы перекрытия утепляют и далее уже пойдут ваши отделочные слои. Судя по картинке в кирпиче собиаралась влага и порвало.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 16:02
n0name
Казань
Отправить сообщение для n0name с помощью Skype™
я про эти торцы перекрытий, которые потом утепляются. Вопрос в том как спрятать их за кирпич.
n0name вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 17:56
Аlexandra
здесь больше конструкторский вопрос, верхний ряд кирпичей опирается на перекрытие, а если его подрезать нужны доп. крепления.
Аlexandra вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 15:24
GAP
инженер, строительство
Питер
Ни как их не спрятать. Покрасить . Плитка отлетает, и не в тон. Еще есть спец кирпичи г- образные, но опять же не в тон. Одно время широко применялось вывешивание кирпича на металлических уголках на закладных. Но после многочисленных аварийных случаев, в Петербурге, к примеру , такая конструкция была официально запрещена еще лет 8 назад. Смириться с тельняшкой.
GAP вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 15:45
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Что за аварии были? Коррозия уголка?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:29
jtdesign
Riga
Чтобы не рыться даже не знаю где, спрошу - на какую высоту (метры, этажи) можно делать такую облицовочную кладку, с пустотелым кирпичом (экономически и по весу конструкции целесообразней), с полным кирпичем (какой бог дал из того строим)? Нужно ли специальное армирование? Вопрос возник относительно того что архитектурно не понятно для чего плиты перекрытия выдвинуты до слоя облицовки и потом начинается раздумья как это спрятать.
Можно конечно использовать кронштейны от Baut, но их обычно для скрывание перемычек ставят а не на массы стен.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 23:38
Аshаs-ка
проектировсчик
Никак прятать не надо!
И делать так не надо!
Плиты перекрытий хоть, надеюсь, выдвинуты через термоизоляционные вкладыши?
Облицовка допускается на этаж, максимум на два высотой.
У нас очень любят экономить на наружных лесах и ведут облицовочную кладку одновременно с основной.
Нехорошо это. Конструктивная кладка сжимается под нагрузкой, облицовочная - нет.
Да и вообще облицовка кирпичом многоэтажных зданий - нонсенс.
В малоэтажном строительстве кирпич защищен от систематического замачивания свесами кровли,
в многоэтажном - мокнет, болезный, при любом дожде.
А потом замерзает.
Немцы специальный облицовочный клинкерный (особоплотный) кирпич пользуют,
наши строители гонят обычный. Откаты то отбивать надо...
Проджолжать?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 00:07
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
А можно по конкретней, где и кем запрещена?
Askarov вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 00:16
GAP
Питер
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Коррозия не причем. Кладка должна иметь поэтажное опирание с упругим швом под перекрытием. В случае с уголком нагрузка передавалась вниз, и в определенный момент какой то уголок из нижних отрывало от закладных, потом следующий итд потом все трещало и в худшем варианте падало. И в случае показанном на первом фото похоже что передалась нагрузка от вышележащей кладки на плитку, вот она и отвалилась. Хотя возможны варианты.
В Петербурге запрещена была. Конкретики не помню , какое то постановление о обеспечении долговечности в строительстве, там еще про хомуты в перемычках термовкладыщей и прочее.
Последний раз редактировалось GAP, 25.03.2012 в 00:50.
GAP вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 01:27
Аlexandra
можно слив для отвода конденсата на перекрытие устанавливать
Непрочитано 25.03.2012, 13:16
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
РМД 52-01-2006
6.3.7.Запрещается опирать наружный кирпичный слой на приваренные к каркасу опорные полки.
еще СТО 501-52-01-2007 п.6.4.7
А что мешает сделать зазор между уголком и нижележащей кладкой? Уголок для этого и ставится чтобы сделать опирание поэтажным и закрыть торец плиты кирпичем! Я объясняю этот запрет только коррозией уголка и невозможностью его лет через 15 заменить!
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Многим такой вид торчащей плиты на фасаде не нравится!
Последний раз редактировалось Алекс80, 25.03.2012 в 15:16.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 13:54
GAP
Питер
А что мешает сделать зазор между уголком и нижележащей кладкой? Уголок для этого и ставится чтобы сделать опирание поэтажным и закрыть торец плиты кирпичем! Я объясняю этот запрет только коррозией уголка и невозможностью его лет через 15 замениль!
Теоретически да. Но на практике эти стенки начали валится в процессе строительства или через 1-2 года после заселения в следствии отрыва уголков, и их запретили. Надо контролировать каждый шов и каждое примыкание. Так что это зашита от дурака. Ну и коррозия в перспективе тоже. Но падали они не от коррозии. А так в принципе сделать можно , не все ж стены упали , а только некоторые. Понятно что полоски ни кому не нравятся, ну так применяйте вент фасады. Тот кто 1 раз прошел геморрой с усилением и разборкой только что построенного фасада , второй раз ничего вывешивать не станет.
GAP вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
