Как из командной строки ввести значение в пустующий атрибут блока?
Поскольку тема не в программировании, попробуй экспрессовские команды _attout, _attin.
Еще вопрос в эту тему. Как ввести значение в атрибут, если он погашен, а работаешь в Акаде LT 2010, соответственно, ET и прочий LISP недоступны? Т.е ввести значение нетрудно, но как его включить? Редактирование описания блока и применение суровой команды attsync не рассматриваем, т.к. на многих других экземплярах того же блока одноименные атрибуты должны остаться погашенными
Последний раз редактировалось kp+, 30.03.2012 в 11:18. |
Попробовал. Нравится. Пытаюсь понять как оно работает. Спасибо.
Возник вопрос: в строке "-insert <имя блока>; 25; 25; 0;" есть возможность ввести "Enter" вместо ";" и как это делается? (это я так пытаюсь одной строкой вставить блок в чертёж) |
Не работает. Даже если убрать пробел который
Выскакивает диалоговое окно в котором запрашивается имя файла (автокад ожидает от меня имя файла содержащего блок?) Максимум чего удалось добиться, так это ввода состоящего из двух строк: "-insert <имя блока>" и "25 25 0", что тоже уже прогресс. |
_-insert "<TRP0000>";_s <25>;_r <0>;; - а в ответ: "invalid block name"
_-insert "TRP0000";_s 25;_r 0;; - а в ответ: "invalid block name" _-insert "TRP0000" 100,100,100 _s 25 _r 0 - (100,100,100 - координаты вставки блока) а в ответ: "invalid block name" _-insert TRP0000;100,100,100 _s 25 _r 0 - (100,100,100 - координаты вставки блока) а в ответ диалоговое окно "Substitute block name" и в нем поле для ввода "New block name:" с подсказкой внизу: "A block name can be letters, numbers, '$', '_', or '-'" Такое впечатление, что ";" или "100,100,100" воспринимается автокадом как часть имени блока Кстати, это всё запускалось из командной строки Copy/Paste. А что такое макрос и куда и как его вставлять мне не известно. (Гусаров прошу помолчать) Последний раз редактировалось mikmik, 30.03.2012 в 15:44. Причина: Уточнение |
Забыл сказать:
1) макрос адаптирован под кнопку (прямо в командную строку такое вставлять нельзя); 2) место установки блока должен указать пользователь; 3) угловые скобки означают, что там надо ввести свои данные. Сами угловые скобки убрать! ![]() Последний раз редактировалось kp+, 30.03.2012 в 15:51. |
мне не достаточно _-insert "TRP0000". Мне нужно _-insert "TRP0000" в определённые координаты и один за другим без интеракции с клавиатурой
1) макрос адаптирован под кнопку (прямо в командную строку такое вставлять нельзя); 2) место установки блока должен указать пользователь; 3) угловые скобки означают, что там надо ввести свои данные. Сами угловые скобки убрать! Должно быть _-insert "TRP0000" Тогда это не мой случай. Но всё равно спасибо. С вашей помощью мне удалось сократить команду до двух строк ввода. Последний раз редактировалось mikmik, 30.03.2012 в 16:17. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Редактирование блока, используя значение его атрибутов | Mazai | Программирование | 14 | 19.01.2009 20:49 |
При растягивании/поворачивании грисп динамического блока перестало показывать значение параметра | Red Nova | Динамические блоки | 2 | 02.10.2008 14:57 |
как программно ввести значение по умолчанию | Victorovich | Программирование | 3 | 02.07.2008 13:15 |
Как ввести значение в POPUP_LIST руками????????7 | mmax | Программирование | 1 | 11.08.2006 02:09 |
