Вопросы по 52-01-2003 и ТСН МФ-97 МО Проектирование, расчет...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопросы по 52-01-2003 и ТСН МФ-97 МО Проектирование, расчет...
Непрочитано 30.03.2012, 19:17 #1
sws750
4.1.4. Фундаменты должны иметь форму усеченной пирамиды с углом наклона граней к вертикали 5-10? и размеры верхнего сечения, большие размеров нижнего сечения.
Это как? вроде ж утолщение к низу правильней...
4.1.7. Для увеличения несущей способности фундамента в вытрамбованном котловане или траншее по грунту следует при формировании котлованов (траншей) втрамбовывать в его основание щебень.
какой щебень?
А какой фракции щебень?
Нет рекомендаций о максимальной глубине подсыпки под ленту.
далее
5.3. Цель такого требования - комплексно выполнять все работы, не допуская увлажнения грунтов основания.
Как же тогда тарамбовать пгс только механически..., я думал проливкой воды.
А если дождь сильный пошол что делать? сколько ждать?
5.6 Трамбовка - площадочными вибраторами или другими механизмами до плотности p>=1,6 т/м3
Возможно ли подручными средствами так утрамбовать? например кусок железяки или пень масивный?
6.4. - бетонирование фундаментов (установка сборных элементов) должно быть закончено не позднее 1 суток после окончания вытрамбовывания;
А если форсмажор какой нибудь? Что делать? разбирать опалубку, разбирать арматурный каркас? трамбвать заново? или как повлияет не соблюдения заливки в 1сутки.???
Бетонная смесь в котлован подается равномерными слоями толщиной, равной 1,25 рабочей части глубинного вибратора. Осадка конуса бетонной смеси должна быть 3-5 см.
Это мне просто не понятно, поясните плиз.
P.s. Мне очень сложно понимать эти снипы где нужных данных практически нет... Техническое у меня образование, там такого хаоса просто нет... Хелп.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2012, 20:40
sws750
Ау, так кричали - читайте снипы читайте снипы ну прочитал и что?
sws750 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 20:54
shifr
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
Прочитай еще руководство( или пособие) про проектированию и устройству вытрамбованных фундаментов. Справочники и т.д.
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2012, 21:00
sws750
А подскажите плиз где его взять?
sws750 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 21:35
В поиске.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2012, 21:51
sws750
В поиске.
Я может конечно что не понимаю, но по запросам в поиск:
- проектированию и устройству вытрамбованных
- руководство про проектированию и устройству
- пособие про проектированию и устройству
У меня ни чего не находится...
В ПОИСКЕ ВАШЕГО САЙТА!
Последний раз редактировалось sws750, 01.04.2012 в 22:16.
sws750 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 21:57
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...82%D0%BE%D0%B2
Автор темы   Непрочитано 01.04.2012, 22:15
sws750
1 ссылка - Руководство по проектированию и устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах. 1981
не старовато?
Спрашиваю вроде у грамотных людей, не с проста, а что б посоветовали что чиать, какие имено, где какие ньюансы,от каких годов.
если вы Кулик Алексей aka kpblc не в курсе существует еще yandex.ru
sws750 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 18:23
sws750
эх ответов нет... тяжело.
sws750 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 18:49
kulvazab
Не читайте СНиПы. Не надо Вам этого делать.
Хелп.
А по...ся Вам не завернуть в газету "Комсомольская правда"?
Я могу выслать смету на фундамент.
Блин, если я опять отвечу, меня опять забанят.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 19:00
sws750
:-( чорт отвечу тогда я :-))) написал в личку.
А вообще по моему вопросы я задаю правильные, другой вопрос что ответы эти ни кому ни нужны, а потом дома валятся... грустно в общем.
Если б инженеры-электронщики были как строители, то считали бы мы до сих пор на счетах.
sws750 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 20:02
kulvazab
1. Рисуете своё здание (аль там ещё какое сооружение). Планы, 3-5 разрезов, 4 фасада.
2. Смотрите что на что опираться может. Ну, под плитами должны стоять или стены или колонны. В акаде это всё надо вводить в слои, очень помогает.
3. Снова рисуете здание.
4. Размещаете помещения. Это не хрен собачий, там думать надо. А то постоянно друг-архитектор под мокрым помещением щитовую поставить норовит. Или над кухней - унитаз.
5. Снова рисуете свой дом.
6. Намечаете перегородки (см п. 4) и думаете из какого материала Вы их собираетесь сделать.
7. Снова рисуете дом.
8. Инженерные сети (отопление, вентиляция, канализация, вода, электрика...) проложить тоже надо. И на планах этажей, и на разрезах.
9. Снова рисуете дом.
10. Определяете типы полов. Заносите их на планы (я, вообще-то, и на разрезах типы полов учитываю)\
11. Снова рисуете дом.
12. По назначению помещений и СНиПу "Нагрузки и воздействия" определяете так называемые "полезные" нагрузки.
13. По типам полов определяете нагрузку от пола в каждом помещении.
14. Определяете нагрузку от перегородок. Для этого надо ещё задаться высотой этажа.
15. Решаете как Вы будете делать перекрытие. Балки, пустотный сборняк, дерево, монолит...
16. Собираете нагрузки с этажей на стены. Можно считать вручную (продвинутый народ для этого шпаргалками пользуется, но Вы ДОЛЖНЫ СЧИТАТЬ ВРУЧНУЮ!). Судя по Вашей лексике, это Ваш первый дом (не в обиду, конечно, но за такое могут яйца оторвать, если что случится)
17. Определить тип фундамента. Это далеко не каждый конструктор делать умеет.
18. "Свести" Ваши нагрузки от Вашего дома на Ваш фундамент. Да, кстати, ещё надо решиться: будет подвал или нет.
19. Ну, вообще-то дом Ваш ещё накрыть чем-то надо. Кровля - покрывать - ковёр - cover - крышка.
Если Вы проделаете это всё сами, выходите на сайт опять.
Будем считать ленточный (скорее всего) фундамент.
Ну, Вам видней. Инженерам-электронщикам. В нашей конторе сварщиков найти не могут нормальных, но как стоить дома - в нашей стране знают все: от дворника до президента.
Вообще-то за то, что я тут Вам наговорил, меня надо лишить диплома.
kulvazab вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 21:30
Зяблик
Металлостроительство
kulvazab,
Алгоритм проектирования расписан просто и доступно ... !!!
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 21:50
sws750
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! звучит очень правильно.
А за что лишать что то не понял?
Это как клятва Гиппократа что ли? Люди думают что врачи должны быть ангелами раз поклялись, а врачи и в глаза не видели ни какого Гиппократа... ужас в общем.
Так вот , в принципе я уже всего насчитал, и нарисовал, конечно не так правильно как вы расписали, но как есть :-)
Много вопросов по нюансам, описаний и цифр по ним не вижу ни где, наверно не знаю где смотреть.
А что тут такого то да ни когда не строил домов, дай бог построится за пару лет. Ну и надеюсь что ни чего на голову потом не упадет в течении моей жизни. Оговорка - мне не попадет! А то скажите вот по настроят всякой, а люди мучаются. Себе хочу построить, при чем так что б не надо было постоянно чинить понастроенное, дел и так всегда найдется.
Последний раз редактировалось sws750, 04.04.2012 в 21:55.
sws750 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 13:40
kulvazab
Знаете, sws750, сейчас такое усложнение всего и вся, что простейшие вещи приходится искать неделями. Сейчас взял маленькую халтуру на частный домик, и третий день не могу понять, насколько в моём случае отступать от забора. Представляете, забубенит заказчик дом, а потом нагрянут местные каратели и скажут: передвигай на полметра. Думаю, заказчик на меня малость обидится за такие дела. Зато попутно сделал печальное открытие: в СНиПе высота пожарного проезда была 4,25м, а федеральном законе - 4,5м. Пока въедешь, по какому нормативному документу размер отложить, одуреешь. Чёртовы шайтаны-СНиПоГОСТоваятели! Ну, и как работать? Хрен его знает.
kulvazab вне форума
SAP 2000. Расчет и проектирование. Oktan Расчетные программы 20 06.07.2015 09:33
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
