PDF в DWG помогите осуществить мечту ?????
На русском языке - всем известный Corel Draw, который среди прочего умеет открывать pdf и сохранять dwg. По поводу английского - не обязательно читать Шекспира в оригинале, достаточно знать три слова: pdf, dwg (dxf), convert
![]() По поводу "как ее сломать" спрашивать не советую. Но если работа по конвертации разовая, то, например, в http://www.aidecad.com/pdf-to-dxf-converter.html для ознакомления предусмотрен не демо-режим, а возможность ограниченное кол-во раз бесплатно воспользоваться всеми возможностями. Еще есть связка бесплатных прог Ghostscript и GSView, которая делает то же, что и всякие pdf2dwg, PDF2DWG-SA, pdf-dxf. Уровень качества конвертирования такой же, как и у платных прог (одинаково плохой ![]() Последний раз редактировалось kp+, 04.04.2012 в 19:22. |
Все равно больше, чем ничего. А иногда вполне достаточно
![]() PS А если pdf нужен только как подоснова, которую не надо редактировать - то и преобразовывать в DWG не стОит. Подключить аналогично растру, и все. "Векторность" подосновы сохраняется, качество тоже, даже привязки на нее реагируют Последний раз редактировалось kp+, 05.04.2012 в 14:41. |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF | Эльвира2007 | AutoCAD | 115 | 24.06.2013 17:24 |
Печать с помощью драйвера для преобразования формата DWG в PDF (встроенный в AutoCAD) | Малюк | AutoCAD | 8 | 25.05.2011 22:23 |
Конвертирование pdf в dwg | Леша | AutoCAD | 3 | 11.05.2009 10:17 |
Пернос из pdf в dwg | romand3 | AutoCAD | 6 | 16.06.2006 06:50 |
