Чем подвал отличается от техподполья?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чем подвал отличается от техподполья?
Непрочитано 12.04.2012, 14:57 #1
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Не могу в нормах найти внятного отличия техподполья от подвала.
Подвал входит в площадь здания, техподполье нет. Электрику в подвале надо ставить большее количество светильников, чем в техподполье
Например, имеется 3-х секционный жилой многоквартирный дом с подвалом. В подвале центральной секции есть ИТП, электрощитовая, коммуникации. В др. двух секциях - коммуникации. В итоге как называется то, что под первым этажом?
Непрочитано 12.04.2012, 15:14
engngr
сети
Московия*
СП 23-101-2004 "9.3.1 Технические подвалы (техподполье) - это подвалы при наличии в них нижней разводки труб систем отопления, горячего водоснабжения, а также труб системы водоснабжения и канализации"?
engngr вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 10:17
1 | #3
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый vovan1977
Согласно терминологии СП 54.13330.2011 28 Приложение Б
п.2.5 "Этаж подвальный - с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж."
п.2.7 "Этаж технический -для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является"
Указывайте в документации, что: "В подвальной части центральной секции размещены ИТП, электрощитовая, техподполье остальных секций используются для прокладки коммуникаций."
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 09:04
Apx
Техподполье высотой 1,8 м от пола до перекрытия. Общая площадь 279 м2. В месте размещения ИТП понижение с высотой 2,1 м. ИТП занимает 30 м2.
Будет ли считаться этажом, если ИТП имеет отдельный изолированный выход, а все отстальное пространство с отдельным выходом, с высотой 1,8 м?
Apx вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 14:32
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Apx Посмотреть сообщение
Это в любом случае этаж. Пространством может считаться только часть здания с высотой МЕНЕЕ 1.8 м (3.53 СП4.13330.2013) При этом в число этажей не включается только пространство, используемое исключительно для прокладки коммуникаций. При размещении инж.оборудования или любых помещений (ИТП) в этом пространстве оно становится техническим этажом по определению, но с косяком по высоте этажа и высоте прохода пож.подразделений. Единственно, что возможно отдельно учитывать различное количество этажей для разных частей жилого здания (секций) по прил В Сп54.13330.2011. Т.е. если в здании 3 секции, в одной ИТП, а в остальных просто пространство с сетями, то увеличено количество этажей будет только в одной части.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 15:04
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Там где больше 1.8 метров это будет входить в соответствующий этаж (подвал). Пусть даже и одно помещение. Пусть даже и часть помещения.
РастОК вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 16:26
Apx
Спасибо за ответы. Выход - ИТП высотой 1,8 м. Получаем полноценное техподполье?
Apx вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 17:05
| 1 #8
ale1776
Не выход. Еще раз: менее 1.8 м, и без всяких ИТП в этой части. ТОЛЬКО СЕТИ, без оборудования и помещений. Только тогда это можно рассматривать как пространство для прокладки коммуникаций. Вам же важно что бы именно этажом это все не считалось, которое не будет этажом и не войдет в площадь? В этом случае ИТП только наверх на 1 этаж. Кстати, а что с остальными помещениями: водомер, кладовые люм.ламп и уборочного инвентаря, насосные и т.д?
ale1776 вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 08:13
| 1 #9
Stierlitz
в общем по моему опыту:
при желании, даже будку с машинным помещением лифта на крыше можно зачислить в этаж
так же как и помещение ИТП в уровне техподполья можно причислить к этажу
и все это бодро добавить в этажность и количество этажей
про этаж не этаж:
не этажом считается пространство менее 1,8м, как уже сказали
но если вы там поставите хоть какое то оборудование (насос в приямок), то имеется мутный пункт СП 1
4.2.9 В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6x0,8 м без устройства эвакуационных выходов.
на практике (которая везде разная) делали НЕэтаж ровно 1,8м
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 08:47
Danila-master
Согласно примечанию пункта 3.10 СП 54.13330.2016, "Крышные котельные, машинные отделения лифтов, помещения венткамер, расположенные на крыше, в количество этажей не включаются".
----- добавлено через ~31 мин. -----
Подскажите, кто знает:
Согласно п. 3.53 СП 4.13130.2013, "Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является."
Требования по выходам и проходам внутри написаны только для "этажей": по выходам - п.4.2.9 СП 1.13130.2009, по проходам внутри - п. 7.8 СП 4.13130.2013. Но там речь именно о этажах! А какие нормы применять к "пространствам", не являющимися этажами? А именно:
- размеры выходов?
- размеры проемов внутри?
- минимальная высота пространства для прокладки коммуникаций?
Danila-master вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 10:38
tyuk
А проходы хоть для чего? для осмотров? Минимальные размеры люков такие же 0,6*0,8. Проходы 0,8м/1м. Эргономику еще никто не отменял. А вообще тут более правильно смотреть уже нормы на соответствующие коммуникации. Для кабелей одно , а для паропроводов другое )
tyuk вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 11:25
Danila-master
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
согласен, не поспоришь )
Проходы 0,8м/1м
где про это написано, подскажите, с ссылкой на норму?
Неужели я должен вникать в тонкости монтажа и обслуживания сетей? Почему бы просто не ограничить минимальную высоту? Понимаю эргономика жилого пространства, но подполья...
Непрочитано 22.11.2017, 12:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Danila-master, сами закопались в определениях. Решите этаж у Вас или техподполье. Далее смотрим требования для как уже описано выше.
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
Назначается по технологическим требованиям, т.е. кто ведет сети, тот и должен дать все исходники
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 12:20
Stierlitz
тут написали - уже хорошо, но есть еще общественные здания и промышленные
Непрочитано 22.11.2017, 14:51
Danila-master
Техподполье - это этаж, см. п. 3.35 СП 54.13330.2016.
Подполье и техподполье - это разные вещи (согласно определениям СП 54.13330.2016)! Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом (т.е. техподпольем) не является. Данное пространство подходит под определение "подполье". А какие требования тогда предъявляются к подпольям?
Последний раз редактировалось Danila-master, 22.11.2017 в 14:58.
Непрочитано 22.11.2017, 15:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Danila-master, уже лучше. Т.е. идут только сети. Ходит Вам там нужно, обслуживать чего? Вот из этих норм и назначаем. Фактически это обывательские "погреб" или "лоток".
Непрочитано 22.11.2017, 15:29
Danila-master
Конкретно у меня - это многоквартирный жилой дом. "Погребом" это сложно назвать, согласитесь )) Именно "подполье" подходит (согласно определению в СП 54.13330.2016). Проходят там сети разные, транзитом из другой секции. Мало ли что случится, замена трубы или ещё что... ну не поползет ведь человек ползком, разумные пределы должны быть?! Что значит "... пространство для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8"? Минимум то должен быть?! Напишите, если кто знает )
Непрочитано 22.11.2017, 15:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я описал, что нормы подразумевают "по-человечески". т.е. менее 1,8 - человек там физически ходить не должен, но доступ для обслуживания обеспечить нужно. Как - это другой вопрос - может у вас там перекрытие щитовое разборное, может приямки с выходом есть. А уж если решили ползать - что мешает сделать это максимально комфортно, что уже не раз тут сказано? Теоретически ограничение одно - физический доступ. Не знаете где взять эти примерные размеры? Возьмите хоть отсюда ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010, правда по высоте уже не вписываетесь, но ширина проходов вполне
Непрочитано 22.11.2017, 16:12
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Например это "пространство" в виде "канала" в котором проложены трубы, но нет арматуры и других устройств, требующих обслуживания. Это полупроходной канал. Это понятие сейчас из норм исключено, раньше допускалась возможность ползать "раком". В СН 527-80 было
в полупроходном канале должен быть предусмотрен проход шириной не менее 0,5 м и высотой не менее 1,4 м до выступающих конструкций.
Минимум высоты такого пространства определяется нормативными расстояниями от поверхностей изоляции или труб до пола и перекрытия. Это может быть и 600 мм. Но должна быть возможность монтажа и замены труб в таком "пространстве". Например затаскиванием и вытаскиванием сваренной плетью.
Если этого сделать нельзя, "пространство" превращается в подпольный канал с доступом к коммуникациям путем вскрытия перекрытия канала.
И есть проходной канал: Протяженное подземное сооружение с высотой прохода в свету 1,8 м, и шириной прохода между изолированными трубопроводами равный Д н+100 мм, но не менее 700 мм. Это из СП 124.
Но во всех документах, связанных с безопасностью есть единая минимальная высота проходов - 1.8 м.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 12:10
Stierlitz
помнится ходил я по полупроходному чердаку панельной "многоэтажки" - удовольствие сомнительное, даже если просто пройтись, не говоря уж о каком-то производственном действие
Чем отличается арматура А500С от арматуры А3 ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 89 07.10.2020 13:37
чем отличается техноэласт от гидростеклоизола benderbey Конструкции зданий и сооружений 6 04.07.2011 13:27
Чем отличается навесная вентилируемая сиситема Алюком от Алюкобонда ? Jhonny8 Конструкции зданий и сооружений 3 23.04.2011 20:23
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23
