Расчет периметра
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Для АКАДа? Там и так это есть! Команда _.area выдает площадь и периметр в единицах чертежа. Можно указывать отдельные точки или объект, например полилинию:
Самара
Если по точкам определять - то указывать их надо последовательно, как если бы по ним строилась полилиния. Потому, чтоб не ошибиться, удобнее сначала построить эту самую полилинию или регион, а потом просто глянуть периметр в AREA.
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
Command: _pedit Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: 666 found, 666 total Select objects: Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j Join Type = Extend Enter fuzz distance or [Jointype] <0.00>: 666 segments added to polyline Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Command: |
Не-е-ет, все не то. В Кореле доустанавливается "кнопочка" - кому интересно смотрите: http://www.isocalc.com/cooltools/index.htm, но там для 10 версии, у меня 11. Да и ко всему прочему есть отдельные программки, где считается периметр и только...
Прошу прощения: http://www.isocalc.com/cooltools/index.htm
http://www.prodtp.ru/modules.php?op=...ownload&sid=22
Вот типа такого! Единственный недостаток - считает только файлы *.plt, приходится отправлять в Corel, сохранять как *.plt, и потом считать. НО ВСЕ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ!! |
Владивосток
Поиск рулит
![]() освежу старую тему, подскажите пожалуйста, как не пользуясь листиком и карандашом подсчитать в 2008 Автокаде сумму нескольких периметров, т.е. не выписывая их отдельно, а типо выделить сразу много замкнутых полилиний и одним разом посчитать сумму всех их длин? такое делается? не верю, что в наш век нанотехнологий до сих пор людям приходится дедовским способом на счетах считать периметры ![]() |
Jason, программа Алесандра Ривилиса ObjectARX. GeomProps — площадь, длина, объем выбранных примитивов
Сметанка, есть кнопка "правка"!
