проверка полей dcl формы, вылетает ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > проверка полей dcl формы, вылетает ошибка
Непрочитано 27.04.2012, 18:13 #1
autocadhelp
Написал функцию для проверки текстовых полей в autocad в dcl-форме
[Выделить все]
(defun check()
(setq w (get_tile "w"))
(setq h (get_tile "h"))
(progn
  (if (>= w 300)
    (progn
       (set_tile 200)
nil
(if (>= h 20)
(progn
(set_tile "40")
nil
но автокад в командной строке выдал ошибку:
; ошибка: неверный тип агрумента для сравнения: "100" 250
никак не пойму, что я мог не правильно сделать. подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Непрочитано 27.04.2012, 18:28
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
h и w имеют строковое значение, а сравнивать строку и целое операцией >= недопустимо...
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 18:37
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от autocadhelp Посмотреть сообщение
Господи, где ж вы такие беретесь? Ты хоть сам понял, что написал?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 19:02
autocadhelp
мы только еще учимся автолиспу )).
Да, понял, что я написал. Я пытался сравнить значение 300 с числом из текстового поля, и если оно больше, то вывести сообщение.
Т.е. получается надо написать так
кстати, такая же ошибочка с применением функции atoi
Последний раз редактировалось autocadhelp, 27.04.2012 в 19:29.
autocadhelp вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 19:49
gomer
строю, ломаю
Украина
а я вот не понял... какое сообщение. у тебя в коде никаких сообщений! а к чему
[Выделить все]
 (set_tile "40")
это раз ошибка
а к чему
[Выделить все]
 (set_tile 200)
это еще два ошибка
а если w меньше 300, h можно не проверять?
а к чему
[Выделить все]
 (progn
       (set_tile 200)
nil
если set_tile возвращает nil и вообще при любом раскладе check вернет nil, что ты собрался проверять?
а к чему первый progn, откуда такая паранойя?
в 13 строках кода 7 ошибок
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 19:54
autocadhelp
блин. Почему у меня компилятор не ругается.
Сейчас перестало ругаться на синтаксис. Сначала функцию вставлял при нажатию на кнопку ок, то кнопка не нажималась.
Вставил фуннкцию в главную программ. Никакой реакции на неправильный ввод.
[Выделить все]
(defun check ()
   setq w (atoi (get_tile "w"))
   setq h (atoi (get_tile "h"))
(if (>= (atoi w) 250)
        (set_tile "error" "íàäî 240"))
(if (>= (atoi h) 20)
        (set_tile "error" "íàäî 40"))
Посоветуйте еще хороший учебник, где в примерах не будет ошибок. А то как раз паранойю из progn я оттуда взял и пытаюсь привести в рабочее состояние в своей программе.
Сейчас стало выдавать такую ошибку "ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil"
Последний раз редактировалось autocadhelp, 27.04.2012 в 20:14.
Непрочитано 27.04.2012, 21:40
gomer
строю, ломаю
Украина
autocadhelp, сначала думай потом пиши, впрочем я не удивлен...
НУ ПОЧЕМУ ТЫ ПРЕОБРАЗОВЫВАЕШЬ ЦЕЛОЕ В ЦЕЛОЕ? Тебе одного преобразования мало? И почему не может быть w = 250, понимаю когда w=251 не может быть
ну и не копируй из vlide сюда у них разные кодировки и в кракозябрах желания нет особого разбираться
ну и скобки где, растеряша?
[Выделить все]
 (defun check ()
        h (get_tile "h"))
  (set_tile
    "error"
    (cond
      ((< 250 (atoi w))
         "Ширина больше допустимого значения! Рекомендуемое значение w - 240"
      ((> 20 (atoi h))
         "Высота меньше допустимого значения! Рекомендуемое значение h - 40 "
      (T "")
вот держи, найддешь где тут ошибка, будет тебе счастье
зы если h больше 20, то легко h = 40
Последний раз редактировалось gomer, 27.04.2012 в 21:50. Причина: сам ошибся ^_^
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 22:00
autocadhelp
Спасибо.
Попробую разобраться в чем там ошибка. Компилятор их не нашел. Только перевод этой ошибки не ясен.
Видимо это из за этой фигни
(action_tile "accept" "(done_dialog 1) (check_dat)")
Непрочитано 27.04.2012, 22:48
gomer
строю, ломаю
Украина
это ты потому что ты скармливаешь функции atoi nil: сравни (atoi nil) и (atoi "250")
А происходит это потому, что берешь значение h и w уже после закрытия диалога, это как минимум нелогично
по сути тебе нужна функция отклика на кнопку accept
[Выделить все]
 (defun accept_clk ()
  (setq w (atoi (get_tile "w"))
        h (atoi (get_tile "h")))
  (cond
    ((< 250 w)
      (set_tile
        "error"
    ((> 20 h)
      (set_tile
        "error"
    (T (done_dialog 1))
например такая
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 11:40
autocadhelp
Пробовал, пробовал. Такое ощущение что на кнопку ок не реагирует.
-оставлял только эту функцию
-писал название функции в главной программе
непомогло. Рисует даже при 300, 400 и более размерах.
Непрочитано 28.04.2012, 11:50
Полный код (т.е. lsp и dcl) выкладывай.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 14:24
autocadhelp
Вложил файлы в прикрепленном файле.
Тип файла: rar prog.rar (1.6 Кб, 38 просмотров)
Непрочитано 28.04.2012, 18:20
gomer
строю, ломаю
Украина
нахерато харакири
[Выделить все]
prog : dialog {
   label = "Рисование детали ";
  : row {
    : boxed_column {
      label = "Эскиз";
      : image {
        key = "img";
        aspect_ratio = 0.64;
        width = 40;
        color = 136;
    : boxed_column {
      label = "Размеры";
      : edit_box {
        key        = "w";
        label      = "Длина, w: ";
        value      = "100";
        edit_width = 4;
        edit_limit = 3;
      : edit_box {
        key        = "h";
        label      = "Ширина, h: ";
        value      = "50";
        edit_width = 4;
        edit_limit = 2;
      : edit_box {
        key        = "v";
        label      = "Высота, v: ";
        value      = "10";
        edit_width = 4;
        edit_limit = 2;
  spacer;
  ok_cancel_err;
[Выделить все]
 (defun c:prog ( / dcl_id h w pt accept_clk *error*)
  (defun *error* (msg) (princ))
          v (atoi (get_tile "v"))
    (cond
      ((< 250 w) (set_tile "error" "Ширина больше допустимого значения! Рекомендуемое значение w - 240"))
      ((> 20  h) (set_tile "error" "Высота меньше допустимого значения! Рекомендуемое значение h - 40 "))
      (T (done_dialog 1))
;;; загрузка диалога
   (if (> 0 (setq dcl_id (load_dialog "prog.dcl"))) ; (findfile "prog.dcl")
    (progn
      (alert "Выбранный диалог не загрузился")
      (exit)
;;; создание диалога
  (if (not (new_dialog "prog" dcl_id))
    (progn
      (alert "Выбранный диалог не создан")
      (exit)
  (action_tile  "accept"  "(accept_clk)")
  (action_tile  "cancel"  "(done_dialog 0)")
  (setq dcl_rt (start_dialog))
  (unload_dialog dcl_id)
  (if (zerop dcl_rt)
    (prompt "\nОтмена пользователем")
    (if (setq pt (getpoint "\nУкажите точку вставки: "))
      (progn
        (setq osm (getvar "OSMODE") cmd (getvar "CMDECHO"))
        (setvar "OSMODE" 0) (setvar "CMDECHO" 0) ; отключаем привязку и эхо команд
        (command "_box" pt  "_L" h w v "")
        (setq *box* (entlast))
        (setvar "OSMODE" osm) (setvar "CMDECHO" cmd)
  (princ)
Последний раз редактировалось gomer, 28.04.2012 в 18:28.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 19:22
autocadhelp
нахерато харакири
cпасибо большое.
Последний раз редактировалось autocadhelp, 28.04.2012 в 19:58.
Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования hotik Деревянные конструкции 69 27.02.2024 13:14
Проверка связей в Лире-СТК по гибкости не соответствует ручному расчету. Ошибка программы или...? Alive_creep Расчетные программы 8 26.12.2011 11:16
Ошибка при компилировании формы engenerit AutoCAD 2 30.09.2011 11:59
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
