Линии электрических соединений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Линии электрических соединений
Непрочитано 30.04.2012, 10:09 #1
Shoorup
Прошу помощи в реализации идеи создании линии электрического соединения.
Суть такая, что нужно рисовать две линии - одну горизонтально и от нее сразу вертикальную без нажатия Enter. Нечто подобное есть в AutoCAD Electrical.
Хочется немного расширить/улучшить возможность рисования таких линий.
Более подробно:
1. Линии рисуются только ортогонально. 2. Первая линия может быть как вертикальная так и горизонтальная. 3. Начало второй линии должно начаться автоматически как только курсор выйдет за пределы X или Y.
т.е. например рисуем сначала горизонтальную линию. Тыкаем начальную точку, затем ведем в сторону на некоторое произвольное расстояние, останавливаемся, тянем курсор в верх или низ, выходим за предел Y и начинает рисоваться уже вертикальная линия. Завершаем тыком или по той же схеме продолжаем рисовать "змейку".
Вообще такое возможно то хоть реализовать в AutoCAD?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 30.04.2012, 11:33
Дима_
Продуман
Питер
Ничерта не понял - пример рисуй.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 12:50
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
На первом рисунке рисуем горизонтальную линию влево. Как только курсор (указатель) вышел за пределы (указаны пунктиром. Если что то они не рисуются Это воображаемые линии) рисование горизонтальной линии останавливается и начинается рисоваться вертикальная линия (второй рисунок), у которой также имеются пределы. Выход курсора за эти пределы будет рисовать горизонтальную линию и т.д.
ID:	79427  Нажмите на изображение для увеличения
Shoorup вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 13:33
kp+
идущий по граблям
Мое ржавое здравомыслие подсказывает, что замахаться можно с этим "умным" рисованием соед. линий. Такая штука реализована в PCAD'е, и от нее там кроме вреда никакой пользы И отключить нельзя Впрочем, как и все на свете, на любителя
Последний раз редактировалось kp+, 30.04.2012 в 13:39.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 15:39
Shoorup
Ну если грамотно все сделать то было бы неплохо... Кто бы помог наваять программку. Я даже не представляю как можно отслеживать курсор в акаде...
Shoorup вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 16:14
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
grread в помощь.
Непрочитано 30.04.2012, 16:54
kp+
идущий по граблям
Можно подхомутить прогу рисования "облаков" из старой версии ET, там подобное реализовано, код должен быть открытый. только заменить дуги на прямые.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2012, 16:55
Shoorup
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо. На выходной поколупаю
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 09:46
Дима_
Продуман
Питер
По моему какая-то хренотень с точки зрения использования, но интереса ради:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:test( / stop hor pt pos)
  ;rec ver ((lambda (frec)
  ;           (frec (getpoint "\n Start point ") (grread T 8) T))
  ;rec ver (lambda (pt pos hor)
  (SETQ pt (getpoint "\n Start point ")
        pos (grread T 8)
        stop T)
  (while stop
         ((lambda (ptx)
            (if (or (/= (car pos) 5)
                    (> (abs (if hor
                                (- (cadr pt) (cadr (cadr pos)))
                                (- (car pt) (car (cadr pos)))))
                       (/ (getvar 'viewsize) 10.0)))
                (progn
                 (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 pt) (cons 11 ptx)))
                 (if (= (car pos) 5)
                     ;rec ver(frec ptx (grread T 8) (not hor))
                     (SETQ pt ptx ptx (grread T 8) hor (not hor))
                     ;rec ver (redraw))
                     (SETQ stop nil)
                (progn
                 (redraw)
                 (grdraw pt ptx 2)
                 ;rec ver (frec pt (grread T 8) hor)
                 (SETQ pos (grread T 8)))))
          (if hor
              (cons (car (cadr pos)) (cdr pt))
              (cons (car pt) (cdr (cadr pos))))))
  (REDRAW))
Последний раз редактировалось Дима_, 01.05.2012 в 09:56.
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 09:51
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Вместо grread можно использовать dyndraw от А.Ривилиса.
Do$ вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 12:00
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
интереса ради
оу сколько сетку, не плохо, но у меня притормаживает и по правому клику вылетает ошибка
это scetch
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 12:06
Shoorup
Дима_, спасибо за программу! Именно эту "хрень" и надо было сделать . Немного только подточить, а смысл правильный.
При задании начальной точки вставляет линию либо нулевой длины либо пару мм. Если просто прямую нарисовать то в начальной точке появится линия с нулевой длиной.
Shoorup вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 12:23
Дима_
Продуман
Питер
Программа "считает" что первый отрезок будет вертикальным (если надо наоборот добавь в блок SETQ - между 7 и 8 строчку "hor T", ну или выбор какое направление - (initget "Гор Верт")(SETQ ... hor (= "Гор" (getkword "Направление[Гор/Верт]"))) - вобщем там сам разберись.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 16:00
Shoorup
Добавил "hor T" и все стало отлично. Спасибо еще раз!
Shoorup вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 16:15 Shoorup
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
все стало отлично
Будь добр, выложи код!
Подобное поведение курсора (эмуляция сетки с привязкой), реализовано мной в лоб, путем использования xref c массивом точек, и установке одной из текущих привязок - узел. Работает на всем (перенос, вставка блока, полилиния), реально с мощной машиной до А2-А1, можно и блоком, но блок гораздо тяжелее. Орто при таком приеме можно не включать, шаг между точками (2,5) или любой другой.
Последний раз редактировалось perpetule, 02.05.2012 в 16:51.
perpetule вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 15:30
Alexeipost
Уфа
А может просто полилинию использовать?
Alexeipost вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 16:48 Alexeipost
perpetule
Волгоград
Смысл всей этой песни, не в полилинии, не в отрезке, не в 3Dполилинии, а в возможности быстро и не напряжно для нервов чертить схемки с шагом, и не абы как. Так можно вовсе обходится без привязок, чертить быстро и аккуратно. Жаль автор топика промолчал.
Непрочитано 11.05.2012, 07:51
Alexeipost
Уфа
В автокаде сетка есть. Включается и отключается клавишей F7.
Кстати из описания проблемы в первом посте, мало что понятно.
Непрочитано 11.05.2012, 09:30
perpetule
Волгоград
, а вот привязки (не шаг) к ней нет, шаг же вымораживает все нервы.
Непрочитано 11.05.2012, 10:41
Alexeipost
Уфа
Вымораживает! Поэтому и отключен!
Для того чтобы была привязка к сетке можно сделать саму сетку. Делаешь блок с нужным шагом сетки и вставляешь операцию массив. Далее вставляешь этот блок и слой блокируешь. Блок никуда не уедет и не изменится. И сетка и привязка есть! Для удобства можно отключить привязку средней точки.
DWG 2007
Сетка.dwg (106.2 Кб, 3653 просмотров)
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
