Замена апострофа (') Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Замена апострофа (') Excel
Непрочитано 08.05.2012, 07:28 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Результатом работы программы является файл Excel. Содержимое некоторых ячеек, которого имеют вид подбного рода:
'=250*560
'652
'=450*40
и т.д.
Всё, что находится за апострофом воспринимается, как текст, а мне надо чтобы воспринималось, как число или выражение
=250*560
652
=450*40
и т.д.
Пробывал через замену. Ставил найти ' заменить на ничего. Пишет, что апострофа не нашёл.
Вопрос такой: как удалить (не вручную, а через замену или как-то подругому за один раз и всё сразу) апострофы из ячеек документа?
Последний раз редактировалось Малюк, 08.05.2012 в 07:35.
Непрочитано 08.05.2012, 10:32
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Вот эта штука работает несмотря на кажущуюся нелепость:
[Выделить все]
Sub Малюк()
'здесь i и j - число столбцов и строк соответственно
For i = 1 To 100
For j = 1 To 100
Worksheets(1).Cells(j, i) = Worksheets(1).Cells(j, i).Value
Next j
Next i
End Sub
Pum-purum вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 13:42
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Апостроф в Эксель является служебным символом, который указывает, что ячейка является текстовой.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 15:55
Малюк
проектировщик
Житомир
Это я понимаю. Вот мне и нужно выражение типа '=450*40 переделать в =450*40. Если я могу сделать руками то наверно тоже самое может сделать и компъютер.
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
У меня не хочет, смотри вложенный файл "Что получается"
И тоже сообщение с другим кодом "Что выходит"
Тип файла: rar Что получается.rar (396.6 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: rar Что выходит.rar (343.1 Кб, 324 просмотров)
Последний раз редактировалось Малюк, 08.05.2012 в 16:06.
Малюк вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 16:26
totoro26
Я правильно понял, вы хотите убрать апостроф из строки формул? Чтобы в самой ячейке Excel посчитал произведение этих чисел?
totoro26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 18:23
Малюк
проектировщик
Житомир
Именно так
Малюк вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 22:25
totoro26
Малюк, я перепробовал все известные мне хитрости касаемо MS Excel, множество редко используемых функций и т.п. Ничего не помогает. На мой взгляд, чтобы решение было сравнительно быстрым без лишнего загромождения листа, сделайте следующее:
1. Выделяете нужный диапазон ячеек.
2. Выполняете команду Главная=>Редактирование=>Очистить=>Очистить форматы
3. В строке формул апострофы исчезнут, но в ячейках по-прежнему останется запись наподобие =0,07*0,250
4. Не снимая выделение ячеек жмите на клавиатуре последовательно F2 и Enter
P.S. Такой способ не вершина инженерной мысли, но все же... Это на примере офиса 2007
totoro26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 23:40
Малюк
проектировщик
Житомир
Способ который нашёл я:
1. Указываем пустую ячейку и из контекстного меню нажать копировать.
2. Ctrl+A затем контекстное меню-специальная втавка поставить галку на форматы нажать ОК
3. Ctrl+H в нём
найти:1 заменить на:1 нажать "Заменить всё"
найти:2 заменить на:2 нажать "Заменить всё"
найти:9 заменить на:9 нажать "Заменить всё"
Всё теперь всё без апострофов
Вот как-бы макрос на это дело написать
Малюк вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 14:53
totoro26
Да, я понял суть вашего способа
Сам тоже рассматривал возможность использования специальной вставки, правда пробовал с домножением на единицу. Видимо, в этом вопросе нет решения с 2-3 простыми действиями... С макросами, к сожалению, я не силен. Помочь в этом деле не смогу.
P.S. Наверно остается только радоваться что в качестве основной пользуемся системой счисления из 10 цифр
totoro26 вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 20:49
А выгрузить в другой формат и загрузить обратно в Эксель?
Непрочитано 09.05.2012, 21:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так включите запись макроса перед началом и остановите после. Он сам и напишется, хотя грубовато, но работать будет.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 12:32
CaMoCAD
Зелик
Если правильно понял - это результат импорта откуда-то.
У меня получилось победить так:
1. Выделяем только "гадкие" ячейки
2. Наблюдаем рядом желтый ромб <!> с потягушкой
3. Тянем-потянем, выбираем преобразовать в число
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 14:23
totoro26
А как быть если после апострофа в ячейке не число, а формула, которая не воспринимается таковой как раз из-за наличия этого апострофа? Я имею ввиду, рядом с такими ячейками желтый ромб не появляется.
totoro26 вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 06:13
esp22
Вот код, который убирает апострофы с активной страницы:
[Выделить все]
Sub ApostroRemove()
    ActiveSheet.UsedRange.Select
    For Each currentcell In Selection
        If currentcell.HasFormula = False Then
            currentcell.Formula = currentcell.Value
        End If
    Next
    ActiveSheet.Range(ActiveSheet.Cells(1, 1), ActiveSheet.Cells(1, 1)).Select
End Sub
esp22 вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 16:50
vladimirrus
Господа, всё гораздо проще. При извлечении данных из автокада, на вкладке "Извлечение данных - Уточнение данных (стр.5 из 8)" можно выделив столбец, задать формат ячеек через правую кнопку. В эксель в итоге они конвертируются как нормальные цифры.
vladimirrus вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 16:52
vladimirrus, а ты тему-то прочитал? При чем тут AutoCAD?
Непрочитано 18.12.2014, 18:32
kp+
идущий по граблям
Это, конечно, гробокопательство, но если кому интересно: в Excel 2010, а может, и в более ранних версиях, на вкладке "Данные" есть инструмент "Текст по столбцам", который и позволяет выполнить необходимое действие. В качестве разделителя указать тот самый апостроф
kp+ вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 19:29
lovial
Инженер
Днепропетровск
3. Ctrl+H в нём
Не надо ничего писать. Вы поменяли формат, но его отображение меняется только в момент ввода в ячейку (нажатие Энтера). Сэмулировать его можно точно так же, найти - заменить, но не цифры, а знак равенства, "=". Он есть во всех "нужных" ячейках, и после одного единственного поиска/замены все станет правильно.
Ну или воспользуйтесь советом Солидворкера: выделить ячейки, скопировать, вставить в ворд, выделить получившуюся в ворде табличку, скопировать, вставить в эксель... Профит...
lovial вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 09:12
Maria_X
Спасибо, таким образом у меня получилось изменить формат столбца с апострофами на "дату", после копировании данных с реестра из 1С. Теперь буду знать о "Тексте по столбцам".
Maria_X вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 15:11
1 | #20
totoro26
Рекомендую всем, кто столкнулся с данной проблемой - нашел обобщающую статью по преобразованию чисел в текст http://www.planetaexcel.ru/techniques/7/1091/
totoro26 вне форума
Замена связей AutoCAD 2012 и Excel seregas AutoCAD 40 20.06.2014 10:12
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD vestes AutoCAD 5 14.06.2011 00:37
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
