И опять VLA-SELECT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > И опять VLA-SELECT
И опять VLA-SELECT
Непрочитано 21.09.2006, 09:50 #1
И опять VLA-SELECT
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Возликуйте, kpblc, Apelsinov, Fatty и прочие ненавистники VLA-SELECT'а, ибо у меня с ним проблема. Суть же такова. Необходимо выбрать ВСЕ примитивы, созданные командой "COPY".
[Выделить все]
vla-select ass acSelectionSetLast
выбирает только САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ примитив, причем никогда не угадаешь, какой именно [sm2100] , а не весь скопированный набор. Причем самый смех состоит в том, что на одном компьютере набор таки да - выбирается, а на других - нет [sm2103] . А мне надо выбирать именно набор [sm1212] ! Так что, уважаемый знатоки, помоеите ценным советом. ПЕРЕСЧЕТ ПРИМИТИВОВ ВОВПРОСТРАНСТВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ :twisted: :twisted: :twisted: !
Непрочитано 21.09.2006, 10:10
На уровне предположения: а что говорит vla-pickfirstselectionset?
Непрочитано 21.09.2006, 17:54
VVA
Инженер LISP
У меня 2 варианта
1. (entnext (entlast))
2. через реактор на добавление примитивов
[Выделить все]
(defun r-acdb-add (react  cmd / ietm_obj cmd_name tset)
  (setq item_obj (vlax-ename->vla-object (cadr cmd)))
  (if (not (member item_obj *COPY_ITEM*))
        (setq *COPY_ITEM* (append *COPY_ITEM* (list item_obj))))
(if *vlr-AcDb*
  (progn
    (setq *vlr-AcDb* nil)
    (vlr-remove-all :VLR-AcDb-Reactor)))
(if (not *vlr-AcDb*)
(setq *vlr-AcDb* (VLR-AcDb-Reactor
     "AcDb" '((:vlr-objectAppended . r-acdb-add)))))
В *COPY_ITEM* список добавленных объектов, ну и организовать своевременную очистку *COPY_ITEM*.
VVA вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 06:56
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
С наборами в ActiveX вообще слабое место. Тут чистый LISP удобнее. Хоть переборы просили не предлагать, иначе не обойтись. Всегда, когда надо получить неизвестно что, образовавшееся в результате действий, использую функцию
[Выделить все]
(defun ru-ss-select-after-ent (ent_name / selection)
  (setq selection (ssadd))
  (while (and ent_name (setq ent_name (entnext ent_name)))
    (ssadd ent_name selection)
  (if (zerop (sslength selection))
    nil
    selection
Сначала получаем примитив-метку (setq ent (entlast))
Потом что-то делаем (рисуем, тушуем, копируваем)
Потом получаем все новенькое
(setq new_ss (ru-ss-select-after-ent ent))
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2006, 11:34
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Прошу у всех прощения за запоздалый ответ, но будучи оторван от компьютера с русским шрифтом и АвтоКадом... Итак, по порядку.
kpblc : На уровне предположения: а что говорит vla-pickfirstselectionset?
А ни фига не говорит. Выводит имя имя набора "FIRST", как ему и поланается, и все.
VVA: В *COPY_ITEM* список добавленных объектов,..
Спасибо, конечно, но если у меня уже есть список, то на фига мне, српрашивается набор? Я и со списеом могу сделать все то же, что хотел с набором. Так что, как говорится в наших краях, nice try but no cigars .
ShaggyDoc: Хоть переборы просили не предлагать, иначе не обойтись. Сначала получаем примитив-метку (setq ent (entlast)). Потом что-то делаем (рисуем, тушуем, копируваем). Потом получаем все новенькое.
Именно этого я и опасался. Хотя идея примитива-метки может оказаться полезной, тем более. что примитив этот вытащить средствами ActiveX насложно. В понедельник попробую и доложу о результатах.
Лентяй вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 15:43
Mr_Eugene
инженер-проектировщик
Москва.Терна
у меня сходая ситуация только с получением примитивов после разбивки блока
мысль с примитивом-меткой ясна
интересует только одно:
(только не бейте сразу)
каким образом акад присваивает имена объектам?
то есть если в духе постсоветских очередей - каждому новому подошедшему следующий по порядку номерок на ладошке -
тогда очевидно, что все новые подошедшие стоят после примитива-метки...
а не может быть так, что новым раздаются номера тех, кто "отказался от очереди"?
оно вроде бы ответ напрашивается, но все таки решил спросить
Mr_Eugene вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 16:09
VVA
Инженер LISP
У блока есть метод Explode
[Выделить все]
(setq blk (car(entsel "\nУкажите блок")))
(setq blk (vlax-ename->vla-object blk))
(foreach memb (vlax-invoke Blk 'Explode)
  ;...Что-то делаем
  (princ "\nВ блок входили-")(princ(vla-get-ObjectName memb))
(vla-delete blk)
VVA вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 17:23
Mr_Eugene
Москва.Терна
спасиббольшой!
тока у меня все гораздо хуже
во-первых мне разбивать блоки надо burst'ом так как могут попадаться аттрибуты
во-вторых в блок могут входить всякие spds-ы и dimensions, которые норовят восстановить свой масштаб после разбивки блока, которые всеравно надо разбивать на составляющие примитивы
была мысль сделать новое вхождение блока с масштабом 1, расколбасить его до упора, а потом полученными объектами заменить исходный состав блока. Во как!
если есть соображение по этому поводу - буду очень признателен
заранее благодарен
Непрочитано 20.10.2006, 18:25
Zouss
Сообщение от Mr_Eugene
ну это уж слишком в духе "ВсеВМоделиАдинКАднаму"
я бы выловил примитивы блока из таблицы блоков, не знаю как у вас в Vlisp а у нас в Lisp это легко, правда как быть с атрибутами размерами посоветовать не могу, ибо цели ваши неведомы мне
Zouss вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 17:00
Mr_Eugene
Москва.Терна
кстати, после разбивки блока (при наличии вложенных блоков)
фокус с объектом-меткой проходит не до конца,
т.к. блоки с именами на * в конечный набор не попадают
видимо встают не в конец очереди
.... буду думать как их вылавливать....
вот еще что...
если в разбиваемый блок входили блоки с атрибутами, то в конечном наборе эти атрибуты участвуют дважды: сначала в блоке, потом сами по себе
пришлось их выкидывать
[Выделить все]
    (if (/= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (entget ent_name))))
    nil
    selection
);defun
to Zouss
прошу подсказать как это делается, а то мне ничего кроме перебора через entnext до seqend не приходит
да, и вопрос такой интересует: сохраняют ли объекты блока имена после разбиения?
Непрочитано 24.10.2006, 17:40
Zouss
я про (tblnext "block"):
[Выделить все]
;;;Функция (getblocklst) возвращает список блоков из таблицы блоков
(defun getblocklst (/ z blocklst)
  (setq	blocklst (cons (cdr (assoc 2 (tblnext "BLOCK" T))) blocklst)
  ) ;_  setq
  (while (setq z (tblnext "BLOCK"))
    (setq blocklst (cons (cdr (assoc 2 z)) blocklst))
  ) ;_  while
  blocklst
) ;_  defun
там в хелпе про эту функцию есть что-то про имена объектов, но по аглийски... ннепонятно
обьекты блока имена после разбиения имхо не сохраняют, ибо происходит удаление объекта Insertion (его имя видимо удаляется тоже), а вместо него создаются объекты перечисленные в таблице блоков, которые в таблице тоже имеют имена, но так как оне должны быть уникальны... дальше чето я уже иссяк
Zouss вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 21:12
Mr_Eugene
Москва.Терна
в хелпе нашел, что dxf-код -2 дает имя первого примитива блока,
а как добраться до остальных не понял...
но все равно спасибо!
буду думать дальше [sm2011]
Непрочитано 25.10.2006, 11:48
VVA
Инженер LISP
Выдрал команды из BURST. Дописал цикл для вложенных блоков и взрыва размеров
[Выделить все]
;;;********* Ф-ции выдраны из BURST.LSP ************
;;; Наличие Express обязательна !!!
(Defun ITEM (N E) (CDR (Assoc N E)))
(acet-error-init (list (list "cmdecho" 0
"highlight" 1) T))
(Defun BITSET (A B) (= (Boole 1 A B) B))
(Defun bump (prmpt)(terpri)(Princ prmpt))
(Defun ATT-TEXT (AENT / TENT ILIST INUM)
(Setq TENT '((0 . "TEXT")))
(ForEach INUM '(8 6 38 39 62 67 210 10 40 1 50 41 51 7 71 72 73 11 74)
(If (Setq ILIST (Assoc INUM AENT))(Setq TENT (Cons ILIST TENT))))
(Setq tent (Subst (Cons 73 (item 74 aent))(Assoc 74 tent) tent))
(EntMake (Reverse TENT)))
(Defun LASTENT (/ E0 EN)(Setq E0 (EntLast))
(While (Setq EN (EntNext E0))(Setq E0 EN)) E0)
(Defun BURST-ONE (BNAME / BENT ANAME ENT ATYPE AENT AGAIN ENAME
         ENT SS-COLOR SS-LAYER SS-LTYPE mirror ss-mirror mlast)
 (Setq BENT   (EntGet BNAME) BLAYER (ITEM 8 BENT) BCOLOR (ITEM 62 BENT)
     BCOLOR (Cond ((> BCOLOR 0) BCOLOR)((= BCOLOR 0) "BYBLOCK")("BYLAYER"))
         BLTYPE (Cond ((ITEM 6 BENT)) ("BYLAYER")))
 (Setq ELAST (LASTENT))
(If (= 1 (ITEM 66 BENT))(Progn (Setq ANAME BNAME)
 (While (Setq ANAME (EntNext ANAME) AENT  (EntGet ANAME)
	      ATYPE (ITEM 0 AENT) AGAIN (= "ATTRIB" ATYPE))
  (bump "Converting attributes")(ATT-TEXT AENT))))
 (Progn (bump "Exploding block")(acet-explode BNAME))
 (Setq SS-LAYER (SsAdd) SS-COLOR (SsAdd) SS-LTYPE (SsAdd) ENAME ELAST)
 (While (Setq ENAME (EntNext ENAME))(bump "Gathering pieces")
   (Setq ENT (EntGet ENAME) ETYPE (ITEM 0 ENT))
   (If (= "ATTDEF" ETYPE)(Progn
    (If (BITSET (ITEM 70 ENT) 2)(ATT-TEXT ENT))
    (EntDel ENAME))(Progn (If (= "0" (ITEM 8 ENT))
 (SsAdd ENAME SS-LAYER))(If (= 0 (ITEM 62 ENT))
 (SsAdd ENAME SS-COLOR))(If (= "BYBLOCK" (ITEM 6 ENT))
 (SsAdd ENAME SS-LTYPE)))))(If (> (SsLength SS-LAYER) 0)
 (Progn (bump "Fixing layers")
   (Command "_.chprop" SS-LAYER "" "_LA" BLAYER "")))
   (If (> (SsLength SS-COLOR) 0)(Progn (bump "Fixing colors")
     (Command "_.chprop" SS-COLOR "" "_C" BCOLOR "")))
  (If (> (SsLength SS-LTYPE) 0)(Progn (bump "Fixing linetypes")
  (Command "_.chprop" SS-LTYPE "" "_LT" BLTYPE ""))))
 ;;;*************** END Burst.lsp *******************************
;;;Ф-ция взравает блоки BURST-ом
;;;Размеры, области - EXPLODE
;;; Взрывает все вложенные блоки
;;; Помещает остатки в набор *ssRET*
;;; Блокировка слоя не анализируется
;;; blk - Ename блока
(defun exp_blk ( blk  / adoc csp blk_obj)
;_Взрывает блок BURST'ом и возвращает список полученных объектов
(defun BURST-LIST (blk / ret sc ec)
  (setq sc (1-(vla-get-count csp)))
  (BURST-ONE blk)
  (setq ec (vla-get-count csp))
  (while (< sc ec)
    (setq memb (vla-item csp sc))
    (setq ret (append ret (list memb)))
    (setq sc(1+ sc))) ret)
;_Взрывает объеты Expolde и помещает полученное в *ssREt*
(defun EXP2SS (en / sc ec)
  (vl-cmdf "_.EXPLODE" en)
  (while (< sc ec)
    (ssadd (vlax-vla-object->ename memb) *ssRET*)
    (setq sc(1+ sc))))
;_Цикл по примитивам блока
;_Необходим, чтобы взорвать вложенные блоки
;_Помещает полученное в *ssREt*
;_ blk - Ename блока
(defun exp-blk-ss (blk / memb name)
(foreach memb (BURST-LIST Blk)
  (setq name (vla-get-ObjectName memb))
  (cond ((= name "AcDbBlockReference")(exp-blk-ss (vlax-vla-object->ename memb)));_BURST блокам
	((wcmatch (strcase name) "*DIMENSION,*REGION");_Взрываем размеры и области
	 (exp2SS (vlax-vla-object->ename memb)))
	(t  (ssadd (vlax-vla-object->ename memb) *ssRET*)))))
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
	blk_obj (vlax-ename->vla-object blk)
	csp (vla-ObjectIDToObject adoc (vla-get-OwnerID blk_obj)))
  (if (/= (type *ssRet*) 'PICKSET)(setq *ssRET* (ssadd)))
  (exp-blk-ss blk)
*ssRET*)
;;Пример использования - все примитивы взорванного блока делаются красным
(defun c:TEST ( / blk blk_obj)
  ;_Чистим набор
  (setq *ssRET* nil *ssRET*  (ssadd))
  (exp_blk blk)
  (command "_CHANGE" *ssRET* "" "_P" "_C" 1 "")
  (princ))
VVA вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 15:43
Mr_Eugene
Москва.Терна
to VVA:
ух ты!
спасибо!
про vla-get-OwnerID и vla-ObjectIDToObject не знал
я правильно понял, что ID объекта неизменно до и после разбивки блока? если так, то [sm155]
хотя, нет наверное без объекта метки не обойтись...
и еще вопрос: ID сохраняется в пределах сеанса или навечно привязан к объекту?
а про возможность рекурсивного вызова функций я че-то даже не подумал
есчо раз спасибо! [sm3514]
