"Ошибка при сборе данных" в ведомости углов поворота, civil 3d 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > "Ошибка при сборе данных" в ведомости углов поворота, civil 3d 2012
Непрочитано 12.05.2012, 11:24 #1
Blas
Здравствуйте. Я создал две трассы "красная" и "проба" .хочу получить ведомость углов поворота для них (Панель инструментов-ведомости). Для "красной" civil выдает ее, но для "пробы"- нет. Метки я назначил одинаковые. Ведомость элементов трассы работает для обеих трасс. Еще получилось создать ведомость углов поворота через таблицы. Как я понимаю, все данные есть, может что-то упустил? Я пробовал создать новую трассу по "пробе" и все равно ошибка при сборе данных.
Тип файла: zip проба.zip (4.39 Мб, 92 просмотров)
Непрочитано 12.05.2012, 12:31
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Создались ВУП без проблем для обеих трасс..
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 13:00
Blas
У меня, к сожалению, не создается. Спасибо за ответ. Попробую на другом компьютере открыть файл. Хотя не понимаю, почему не работает у меня....
Blas вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 13:09
dorogi-dorogi
запросите у своего поставщика Civil 3D файл, испраляющий возникающие проблемы с ВУП в этой версии программы.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 13:38
Blas
спасибо за совет
Blas вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 20:29
1 | #6
Silvester Shpilman
Попробуйте экспортировать в XML, потом вставите в новый файл и из него попробуйте создать ведомость.
Silvester Shpilman вне форума
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 09.04.2012 21:28
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
как импортировать ведомость углов поворота из civil 3d 2011 Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 16.05.2011 10:24
