Автоматический запуск lisp приложения
Ага, значит, мы открываем чертеж, при этом автоматически открывается шаблон *.dwt и... что дальше?
Автор темы вполне вразумительно описал задачу. "Определенное" lisp-приложение может быть загружено разными способами, включая автозагрузку. А запуск его может быть выполнен так, как описано в сообщении #2. Только не мешало бы добавить второй способ запуска приложения: Код:
skkkk,
добавил в файл acad2008.lsp в самый конец: (load "sr.lsp") (sr) При загрузке автокад выдаёт: Команда: ; ошибка: сбой при выполнении LOAD: "sr.lsp" при этом если вручную набрать sr то приложение выполняется gomer, что значит сделать шаблон? куда и что прописать? и как запускать? или вы говорите о том, же,что и skkkk? если речь о шаблоне чертежа, то в каком месте он предполагает автоматический запуск приложения lisp? PS приложение описывается так: defun c:sr () Приложение должно запускаться не только при создании нового чертежа, но и при открытии уже созданного ранее. |
Ты тоже читать не умеешь? Посмотри еще раз сообщение #7. И если не въехал, то напишу еще раз:
приложение должно находиться на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки. Или же надо записывать для функции (load) полный путь к файлу. |
Украина
evgeny-86, вам задачка: найти портфель в автокаде и положить в него свою прогу... только потом не говорите, что, мол, все работало, а теперь нет... как по мне проще сделать кнопку на панели
Offtop: помните, восстание машин уже совсем скоро шаблон настраиваеся на закладке файл в окне настроек |
Еще этот вопрос в свое время обсуждали здесь LISP. Общее. Загрузка файла. Вызовы функций
Lisp запуск VBA и ожидание завершения | gizmo_zx | LISP | 6 | 21.02.2011 14:24 |
Запуск Lisp с помощью "Параметра выбора" (Lookup) | Eddicordo | LISP | 6 | 08.12.2010 21:56 |
Загрузка Lisp приложения | Tugodum-ka | AutoCAD | 1 | 04.04.2009 14:23 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
Как вывести текст в model из приложения написанного на lisp? | paradoxvaha | AutoCAD | 3 | 16.04.2007 03:54 |
