Расчет сваи на момент и горизонтальную силу
Украина
Dnepropetrovsk
Я так думаю. Есть какое-то сочетание нагрузок которое приложено к верху ростверка например от колонны. В это сочетание по идее входит горизонтальная сила и возможно изгибающий момент, если колонна жестко заделана в ростверк. Так вот из этого сочетания надо отдельно взять временные нагрузки например ветер и что еще там относится ко временным и постоянные и привести их к точке расположенной в уровне нижних концов свай. Соответственно будет Mt и Mc.
Только Цитата:
Вот программа для расчета сваи на совместное действие http://dwg.ru/dnl/8853 пользуйтесь на здоровье) |
Dnepropetrovsk
Т.е. Mt и Mc не внутренние усилия в теле сваи которые считает формула Д.20, а усилия от внешних нагрузок в уровне нижних концов ростверка (свайного куста/ленты и др.) Последний раз редактировалось _Oleg_, 28.05.2012 в 12:25. |
Выкладываю пример расчета из книги Бондаренко, Римшин "Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций" издания 2009 года. Расчет ведется именно по СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов". Книга Бондаренко переработанная и дополненная.(В даунлоаде лежит эта книга 2006 года издания, в ней не все примеры есть.) |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Не понятно только: проектировщик из Украины, проектирует объект на Украине и считает по СП... В экспертизу тоже расчеты по СП предоставлять будите? Чем вам ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружений и изм.№1 по сваям к этому ДБН не угодил то? Я не против СП, за державу обидно...
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Куча подобных тем, решил в этой задать вопросы.
1. При расчете Согласно п.7.1.8 СП 24.13330.2011, усилия в свае получаются несопоставимо большие, чем при расчете сваи как балки на упругом основании по п.В.2 Приложения В. В связи с чем : А) Влияют ли условия сопряжения свай с ростверком (жесткое или шарнирное) на расчетную схему (по п.7.1.8)? Б) Нагрузки (момент, поперечная и продольная сила) прикладывается к консольному стержню глубиной L1 (по формуле 7.1), при этом не учитывая грунт по боковой поверхности? 2.Какое значение гамма (коэффициент условий работы) принимается при подсчете коэффициентов постели для свай в кусте по формулам В1 В4 СП 24.13330.2011 (при пониженном (по п.В.5) при помощи альфа_и-тое коэффициенте пропорциональности К)? |
Не уж-то ответов не нашли?
Руководство к свайным ф-там, п. 5.2. Там писано, ....как для одиночной сваи.... |
а)определяем Pкритическую Как понимаю, в а) под критической силой понимается неблагоприятное сочетание M Q N для сваи. б)находим длину стержня в)"В этих расчетах размеры поперечного сечения, его жесткость и условия на верхнем конце свободного от грунта стержня принимали теми же, что и у сваи. В случае жесткого сопряжения сваи и ростверка схема будет низ-жестко, верх-жестко, но тогда куда прикладывается нагрузка? (не в заделку же) 2. с.135,136 представлены аналитические формулы вычисления моментов, перемещений и т.д. То же есть в СП 50-102-2003, приложение Д, вычисление через коэффициенты А, В, С. То есть определяем максимальный момент в свае (там же есть возможность определить момент в заделке сваи в ростверк), считаем сваю по прочности. Однако интересует методика расчета именно как стержня с условеной заделкой на глубине L1. Пока алгоритм представляется следующим: 1. Находим глубину условной заделки 2. Прикладываем Pкр 3. Считаем как стойку Прошу поправить, если у Вас другое мнение. Еще раз подчеркиваю, интересует именно целесообразность нахождения глубины условной заделки. Для чего мы ее находим - очевидно, для того, чтобы, приложив впоследствии нагрузку, рассчитать данный стержень (как оказалось, не консольный, а жестко-шарнир или жестко-жестко). Сразу оговорюсь, сам всегда считал по схеме балки на упругом основании и не было вопросов, но сейчас необходимо разобраться в данной методике. Эта фраза мягко намекает, но хочется, то явных указаний. Что ж, пока таких указаний нет, будем брать всегда гамма=3 Скоро выйдет изменение данного СП, может прояснится ситуация |
Обычно свая имеет смещение верха в верт. направлении и гор. направлении, если она условно "жестко защемлена" в ростверк. Гор. нагрузка на ростверк дает момент в заделке. Если верх смещается только по вертикали, то момент возникает за счет изгиба ствола от верт. нагрузки. Чтобы определить его нужно знать расчетную длину (L0)/ если расчет линейный. Чтобы определить L0, чтобы далее считать сваю как внецентренный стержень. Это учет продольного изгиба ствола сваи. Это ошибка. |
![]() Премного благодарен за участие! Вопросов больше не имею, SergeyKonstr респект ![]() |
Что бы не создавать новую тему, задам вопрос в этой.
Проверяя буронабивную сваю ( подпорной стены) по "Рекомендации по расчету свай на горизонтальную нагрузку в связных и несвязных грунтах с учетом образования зоны предельного равновесия. М.1983". Пришел к формуле 3.3, в которой не сходятся размерности: Mтау=а1*тау*bс [кНм=(1/кНм^3)*м*м)] Есть подозрение что множитель тау должен быть в степени 3, что бы размерности сошлись. Уважаемые форумчане, какие будут мысли по этому вопросу? Подскажите другую литературу, в которой изложены алгоритмы расчета сваи на горизонтальную нагрузку, с возможностью пластической работы грунта. |
Расчет внецентренносжатых элементов на поперечную силу | AlfF1 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 30.11.2012 18:00 |
Большие различия при расчете свай на горизонтальную силу в различных программах | SergeyMetallist | Расчетные программы | 19 | 15.02.2012 08:41 |
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент | OrlEV | Железобетонные конструкции | 6 | 06.12.2008 09:02 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
