Класс стали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Класс стали
Класс стали
Непрочитано 29.09.2006, 15:45 #1
Класс стали
Xo66iT
В металле не очень силён помогите товарищи металлисты.
С завода прислали сертификат качества на сталь 09Г2С класса прочности 295 в нём предел текучести указан 390 Н/мм2.
Просят согласовать С345 заложенную в проект на эту С295.
Честно говоря я в непонятке как так класс стали 295 и такой бешеный предел текучести.
Непрочитано 29.09.2006, 16:05
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
похоже здесь какая-то ошибка, кто-то что-то не так понял или ошибся
по СНиП II-23-81* есть сталь класса С285, у нее нормативное значение временного сопротивления Run = 390 МПа (Н/мм2)
у 09Г2С предел текучести Ryn = 345 МПа
ну собственно, чего это я, снип то у вас тоже есть
не соглашайтесь, ищите кто ошибся, где косяк
химсостав попросите
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2006, 16:49
Xo66iT
Прикол то вобщем то в том, что этот прокат выполнен по ГОСТ 19281-89 - Прокат стальной повышенной прочности
И в сертификате качества Временное сопротивление 520 Н/мм2 и предел текучести 390 Н/мм2
Конечно можно полезть в бутылку и сказать "Я вам написал С345 ищите её", но это не выход. Хотелось бы разобраться
Но меня то по идее волнует предел текучести,а не состав стали. Металл в тёплом помещении.
Непонятно как завод делает свои сертификаты.
Xo66iT вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 17:53
taras
Xo66iT
Скорее всего ошибка
При пределе текучести 390н/мм2
класс стали не будет 295
Уточни на заводе
taras вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 19:04
cyberkolbasa
Уфа
Сообщение от Xo66iT
тогда это сталь С390 ну никак не С295, ведь цифра в марке это и есть предел текучести
по несущей способности С390 явно превосхоит С345, поэтому просто определись подходит она тебе или нет (посмотри табл.50* СНиП, там написано где какие можно применять)
Сообщение от Xo66iT
по составу моэжно было бы сказать что за марка
Автор темы   Непрочитано 29.09.2006, 19:50
Xo66iT
Состав
С х100=11
Si x100=66
Mn x100=153
S x100=17
P x1000=16
Cr x100=3
Ni x100=4
Cu x100=6
N x1000=5
Кажись такой на факсе не очень четко видно.
Xo66iT вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 20:12
cyberkolbasa
Уфа
Сообщение от Xo66iT
Состав
С х100=11
Si x100=66
Mn x100=153
S x100=17
P x1000=16
Cr x100=3
Ni x100=4
Cu x100=6
N x1000=5
очень похоже на 09Г2С до С390 не дотягивает, слишком мало кремния, это и не С295 (С285) слишком много кремния и марганца
но серы в любом случае столько быть не может 0,04 это предел, а тут 0,17
проверь еще раз
серу
никель
хром
медь
зы. что у тебя за конструкция, где эксплуатируется, а то зря может гемор разводим, я вообще склоняюсь что на заводе накосячили, сталь вроде правильная а характеристики в сертификате левые
зы2. ничего что я на "ты"? немогу долго "выкать"
Непрочитано 30.09.2006, 16:09 Re: Класс стали
MCAD
Сообщение от Xo66iT
Что делаете из 09Г2С-то? Эту сталь использовал для сварочных полуавтоматов, в качестве сварочной проволоки. Ой как не дешево!
MCAD вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 18:52
Серёга - Bilder
Подскажите пожалуйста господа инженеры вот такую вещь:
Где можно посмотреть какие стальные элементы из какой стали производят? вопрос на первый взгляд тупой, но на самом деле проблема... Хоть в ГОСТах и написано что "такой тип, такой-то железяки производится из сталей марок ...... по ГОСТ ....," - на практике оказывается что из всего перечня сталей из которых необходимая весчь должна делаться - заводы катают только из 2-3 классов. Причём доходит до обсурда - приходится обзванивать десятки заводов чтобы уточнить - могут ли они это сделать из той стали которая необходима, и бывали случаи что транспортировка до места строительства оказывалась по цене соизмерима со стоимостью самого элемента (а то и выше)...
Поэтому очень хочется ещё при принятии конкретных решений в проекте знать, какую сталь лучше применить для данного элемента - возможно окажется что в ущерб экономии материала придётся сделать элемент более массивным но из стали похуже...
А если кто-нибудь даст ссылочку или направление поиска где и расценки есть по классам/маркам стали для различных стальных изделий - я буду просто счастлив!!!
Заранее благодарен за информацию!!!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 08:53
AIK
Сообщение от Серёга - Bilder
Есть такая вещь как сокращенный сортамент (прилагается). Теоретически заводы должны им руководствоваться. А насчет расценок это ваще бессмысленный вопрос, сам знаешь как цены скачут, к тому же ты с регионами работаешь, там в каждой деревне своя конституция.
[ATTACH]1167026025.rar[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 01:36
Серёга - Bilder
AIK - спасибо! Хорошая вещь, уже кое-что... хотя очень хотелось бы такого же плана нечто по трубам всевозможным (с ними гемороев почему-то больше возникает)...
- да тут вопрос скорее не в реально существующих ценах... хотелось бы знать соотношение цен (хотябы процентное, или в относительных единицах) - сколько условных тугриков стоит та или иная конструкция/элемент если она выполнена из различных видов стали... Хотя наверно это тоже не простой вопрос... Если так - то может просто соотношение стоимости сталей есть?
Непрочитано 26.12.2006, 07:31
ppv
инженер
Самара
Есть яндекс - адресов куча, например
http://spimoskva.ru/content/index.php?f=p_ware&v=96
Если посмотреть справочник Мельникова то с 76 года соотношение стоимости стали лигированной и обычного качества не изменилось принципиально.
ppv вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 12:16
topos2
Петербург
Вот тут появились неплохие вещи по маркирвкам
http://cyberkolbasa.com1.ru/mk.html
topos2 вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 13:37
Chief Justice
В продолжение "прислали с заводв"...
Была в проекте заложена сталь С345, с завода прислали сертификат со всякими пробами и хим составом...
Как определить можно ли заменять одну сталь на другую (С345 на 09Г2С)...
Знаю, что должна быть еще гарантия свариваемости, но в сертификате графа про свариваемость пропущена, т.е. колонка есть, но она пустая...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 14:17
ppv
инженер
Самара
Ая-яй, не пользуемся СНиПом, слишком много букв наверное.
С345=09Г2С
ppv вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 15:34
Chief Justice
Сообщение от ppv
С345=09Г2С
Кроме СНиПа есть еще ГОСТ...
Да и в СНиПе таблица односторонняя, т.е. 09Г2С можно заменить на С345, но не наоборот...
Непрочитано 26.12.2006, 17:58
Grant
проектирование
Сообщение от Chief Justice
ГОСТ, разве устанавливает соответствие между "старыми" и новыми обозначениями сталей ? На бетоны (тяжелые и мелкозернистые) такой ГОСТ, c сопоставительной таблицей, - есть, а на стали...
Grant вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2006, 18:26
Xo66iT
Вот http://www.metaltrade.ru/steelinfo/use_steel2.htm
Примечания к Таблице 51, б СНиП II-23-81*
Примечания: 1. Стали С345 и С375 категорий 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 27772-88 заменяют стали категорий соответственно 6, 7 и 9, 12, 13 и 15 по ГОСТ 19281-73* и ГОСТ 19282-73*.
2. Стали С345К, С390, С390К, С440, С590, С590К по ГОСТ 27772-88 заменяют соответствующие марки стали категорий 1-15 по ГОСТ 19281-73* и ГОСТ 19282-73*, указанные в настоящей таблице.
3. Замена сталей по ГОСТ 27772-88 сталями, поставляемыми по другим государственным общесоюзным стандартам и техническим условиям, не предусмотрена.
Xo66iT вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 12:04
Дмитрий Л. ЕРОФЕЕВ
проектирование быстровозв. зд.
МОСКВА
Предлагается провести расчет на прочность и исходя из этого
решать : можно менять марку стали или нельзя .
Дмитрий Л. ЕРОФЕЕВ вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 13:48
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
От перестановки мест слагаемых, сумма.............. :?:
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
