Отделка Рентген кабинета
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
3.14. Пол процедурной, комнаты управления, кроме рентгенооперационной и фотолаборатории, выполняется из электроизоляционных материалов натуральных или искусственных. Применение искусственных покрытий и конструкций пола возможно при наличии на них заключения об их электробезопасности. В процедурной, рассчитанной на урологические исследования, должен устанавливаться видуар.
3.15. В рентгенооперационной, предоперационной, фотолаборатории полы покрываются водонепроницаемыми материалами, легко очищаемыми и допускающими частое мытье и дезинфекцию. Пол рентгенооперационной должен быть антистатичным и безискровым. При выполнении пола из антистатического линолеума необходимо заземление основания линолеума. 3.16. Поверхности стен и потолка в процедурной и комнате управления должны быть гладкими, легко очищаемыми и допускать влажную уборку. Отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и общественных зданиях. 3.17. Стены в рентгенооперационной отделываются материалами, не дающими световых бликов, например, матовой плиткой. |
архитектор Регистрация: 27.02.2015
Иркутск
3.15. В рентгенооперационной, предоперационной, фотолаборатории полы покрываются водонепроницаемыми материалами, легко очищаемыми и допускающими частое мытье и дезинфекцию. Пол рентгенооперационной должен быть антистатичным и безискровым. При выполнении пола из антистатического линолеума необходимо заземление основания линолеума. 3.16. Поверхности стен и потолка в процедурной и комнате управления должны быть гладкими, легко очищаемыми и допускать влажную уборку. Отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и общественных зданиях. 3.17. Стены в рентгенооперационной отделываются материалами, не дающими световых бликов, например, матовой плиткой. Подскажите из какого нормативного документа эта цитата? |
Отделка фасада 5-ти этажного общественного здания деревом. Возможно ли? | olga63 | Архитектура | 36 | 17.09.2021 10:48 |
Отделка камнем дома из сип-панелей. Как? | endimion | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.01.2012 19:25 |
Внутренняя отделка производственных зданий | kmo_3gecb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 22.12.2011 19:24 |
Как зделать изоляцию рентгеновского кабинета? | float | Технология и организация строительства | 31 | 01.08.2008 14:23 |
Чистовая отделка | hr5001c | Разное | 1 | 02.09.2007 16:50 |
