Переносная вертикальная металлическая лестница для спуска в люки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Переносная вертикальная металлическая лестница для спуска в люки
Непрочитано 01.06.2012, 10:05 #1
Конструкция лестницы - вертикальной металлической переносной
Creator
конструктор (нестандартка)
Нужна конструкция лестницы, которую можно временно закреплять и затем спускаться в люк-лаз на глубину до 3 м.
Есть ли типовые решения?
Под требования каких ГОСТов или Правил такая лестница попадает?
Непрочитано 01.06.2012, 10:31
Anton_Br
купить в магазине телескопическую лестницу с зацепами и не изобретать велосипед
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 13:09
Creator
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Стремянки в продаже я видел, а телескопические с зацепами - нет. Вы подскажите, такая лестница держится (висит) только на зацепах, или еще упирается в дно (пол)?
Creator вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 13:36
1 | #4
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
где временно закреплять? Можете обычную лестницу взять по серии, думаю три метра - два человека поднимут. А закреплять на хилти, надо открутили и поставили. Все зависит от частоты перестановки
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 14:34
1 | #5
лестница с зацепом опирается низом на стену ГОСТ Р 53275-2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ.
см. Штурмовая лестница.
Или приспособить складную лестницу как для подъёма на чердак, заодно с люком. Вот та- на пол опирается
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 16:40
Creator
А подробнее? См. мою тему в пазделе "Машиностроение".
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 16:45 Переносная вертикальная металлическая лестница для спуска в люки
Creator
Уточнение: лестница в рабочем положении должна быть вертикальной. Иначе рабочий не пролезет в узкий люк.
Тип файла: pdf Яма.PDF (19.4 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 01.06.2012 в 17:42.
Creator вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 17:21
1 | #8
kozaki
конструктор (машиностроение)
небольшая схемка
DWG 2004
ям.dwg (28.3 Кб, 4710 просмотров)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 17:47
Creator
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
небольшая схемка
То есть, ты настоятельно рекомендуешь упирать нижний конец лестницы в пол? Для жесткости это будет лучше, чем если конец свисает. Но как угадать, какой глубины окажется яма в следующий раз?
Creator вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 18:11
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Купите обычную складную алюминиевую лестницу, состоящую из нескольких секций! И не морочьте людям голову! Зачем засоряете форум - создаёте две одинаковых темы?
ekspert вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 18:28
kozaki
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
не то чтобы очень настоятельно. просто наскорую предложил один из вариантов.
в этом варианте максимизируется диаметр люка, чтобы максимально толстый монтажник пролазил. упор в пол в таком варианте предотвращает вращение лестницы относительно люка.
Как я понял, обычная лестница не подходит, т.к. монтажник не влезет. Поэтому надо, чтобы лестница стояла вертикально.
Хз как угадать - измерить рулеткой например.
kozaki вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 18:49
1 | #12
Малевич
Лениво разрисовывать подробно. Можно квадратный фланец со вставками под Ф700, можно поручни к нему, можно защёлку в пазах...
DWG 2000
Трап.dwg (51.0 Кб, 4637 просмотров)
Малевич вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 19:21
Можно с запасом приобрести. или даже пару для разных глубин
Грузоподъемность, кг…………………..120
Высота, мм…………………………………1000-9000
Масса, кг……………………………………3-18
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 08:14
Creator
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А вы что, модератор? первая тема была создана в разделе "Поиск...", на случай если есть готовое решение. Вторая - в данном разделе, чтобы кто-нибудь поделился соображениями, как можно сделать лучше самому. Чувствуете разницу?
1. Если я открыл данную тему, значит вопрос так не стоит - купить. На то и производственное предприятие, чтобы сделать.
2. Обычную складную лестницу надо ставить под наклоном (чтобы человек не опрокинулся с лестницей на спину). А размеры люка столь малы, что это не даст монтажнику (а они у нас все упитанные) пролезть в люк.
Сообщение от T-Yoke
Вы мне здорово помогали (в других темах), но сейчас см. п.1. И еще - лестница должна быть одна, для разных глубин. Значит телескопическая (это сложнее) или с откидной частью (это наверное проще).
Сообщение от Малевич
Красивое решение. Хорошо подойдет для разных глубин. Спасибо!
Я хотел было приделать к верху лестницы струбцину, чтобы крепить ее за перекрытие. Но ваш вариант представляется более выигрышным. Еще подумаю, как доработать крепление рамки по краям люка. Вместо люка зачастую бывают отверстия: в основном квадратные или прямоугольные. В прямоугольные отверстия могут быть введены вертикально стоящие трубы больших диаметров, что сужает поперечное сечение. И в такие отверстия надо тоже залазить.
Последний раз редактировалось Creator, 03.06.2012 в 08:33.
Creator вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 09:13
ekspert
Барнаул
Прочитайте раздел 4 "Правила форума"!!!
ekspert вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 09:43
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Creator
Лестницу с зацепами используют спортсмены-пожарники (пожарно-прикладной спорт).
Сегодня данная дисциплина не в почете, но инвентарь остался.
Думаю, что Вам если не подарят такую лесенку, то продадут совсем недорого...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 10:59
Creator
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Я служил срочную в подразделении аэродромной противопожарной службы.
Штурмовая лестница плоскостью тетив или нижним концом должна упираться в здание, образуя слегка отрицательный угол наклона (от вертикали). Без этого ее поведение будет непредсказуемым. Любителя пива 40 - 50 годов от роду, по такой лезть не заставишь.
Creator вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 11:05
ekspert
Барнаул
Так Вы уже всё сами знаете, зачем вопрос то задавали?
Посадите своих монтажников на диету, похудеют и пролезут!!!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 11:22
Creator
Чтобы вам не скучно было.
Им легче будет уволиться.
Creator вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 08:42
1 | #20
Jonas
конструктор машиностроитель
В вопросе не сказано, люк ведет в колодец или в камеру?
Видимо не в колодец, там обычно есть скобы.
Не редко видел как устанавливают прямоугольные ж/б плиты с отверстием для люка и вот там то опоры для нижнего конца лестницы нет.
Может подойдет складная верхняя опора, см. рис.
Jonas вне форума
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 21.11.2012 14:48
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! DJ AntOn Архитектура 4 01.07.2011 12:03
Полувинтовая металлическая лестница с деревянными ступенями. Как прикрепить ступени? Beginner Деревянные конструкции 2 26.04.2009 20:13
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
П-образная 3-х маршевая металлическая лестница pericl17 Архитектура 6 17.05.2007 11:47
