Узел опирания стропильной металлической балки.Жесткий или шарнирный?
СПб (Ижевск)
Узел опирания шарнирный. А в коньковом узле следует применить жесткий, он и в изготовлении и на монтаже будет проше.
Сколько не работай, все равно времени не хватает Последний раз редактировалось Red4x, 05.06.2012 в 20:14. |
Значит так, стропильная балка или колонна опирается на колонну с помощью опорного столика из полосы 30 мм(в зависимости от толщины фасонки балки) а также крепится болтами к стенке двутавра, в местах опорного столика, ставятся ребра жесткости в двутавре, чтобы не сминала стенку двутавра - классика
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
