.NET Как создать фильтр выбора для блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > .NET Как создать фильтр выбора для блоков?
Непрочитано 09.06.2012, 11:41 #1
Petrov-Vodkin
Хочется, чтобы пользователь смог выбрать на чертеже только блоки (любые).
Если делать так, то динамический блок, будучи покрученным за ручки, перестает выбираться:
[Выделить все]
Document dwg = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Editor ed = dwg.Editor;
            Database db = dwg.Database;
            // Создаем фильтр для выбора объектов
            TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[1];
            acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.BlockName, "*"), 0);    //только блоки с любым именем
            SelectionFilter filter = new SelectionFilter(acTypValAr);
            //Запрашиваем у пользователя набор объектов
            PromptSelectionResult result = ed.GetSelection(filter);
            if (result.Status == PromptStatus.OK)
Как его этот фильтр победить правильно?
Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 09.06.2012 в 12:16.
Непрочитано 09.06.2012, 11:57
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[2];
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)Dxf.Start, "INSERT"), 0); //только блоки
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.BlockName, "*"), 1); //только блоки с любым именем
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 12:10
Petrov-Vodkin
Не помогло, та же самая петрушка:
С простыми блоками всё ОК.
А вставляем динамический блок с параметром поворота - сначала его можно выбрать, а покрутив за ручку - уже нет.
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 12:29
Дима_
Продуман
Питер
убери ...DxfCode.BlockName, "*" - достаточно только ...DxfCode.Start, "INSERT" - и все будет пучком.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 12:40
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
[Выделить все]
  TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[]
            {new TypedValue(0, "insert"),
                new TypedValue(2, "*,`*U*")
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 12:56
Petrov-Vodkin
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Точно, DxfCode.Start, "INSERT" оказалось достаточно.
Спасибо всем огромное!
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Почему при двойном нажатии на блоке в окне выбора блоков не указывается название выбранного блока? МишаИнженер AutoCAD 15 16.09.2013 19:00
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
как создать список блоков, содержащихся в файле Александер Программирование 10 31.10.2007 15:50
