одна лестница типа с2 может ли быть в двухэтажном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > одна лестница типа с2 может ли быть в двухэтажном здании?
Непрочитано 15.06.2012, 18:52 #1
Didencool
Всем привет.
Вопрос по планировке.
Проектирую небольшой магазин-офис два этажа. площадь этажа меньше 200кв.м.
первый этаж магазин, второй - офис.
Можно ли проектировать одну лестницу типа с2(открытую) для сообщения между этажами?
Количество единовременного пребывания людей на втором этаже - 8пом x 5чел примерно = 40 человек
ДБН'ы которые смотрю ДБН В.2.2-9-2009, ДБН В.1.1-7-2002
Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 29.06.2012, 15:31
Aris_pole
Харьков
ДБН В 1.1-7-2002:
5.52. У будинках І та ІІ ступенів вогнестійкості дозволяється передбачати сходи типу С2 із вестибюля до другого поверху з урахуванням вимог 4.36.
4.36. У разі влаштування відповідно до 5.52 сходів типу С2, які ведуть з вестибюля першого поверху будинку до другого поверху, вестибюль має бути відокремленим від коридорів і суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу.
ДБН В 2.2-9-2009:
9.1.14 Один евакуаційний вихід (двері) допускається передбачати:
а) з розташованого на будь-якому поверсі приміщення в разі одночасного перебування у ньому не бі-льше 50 осіб (у тому числі з амфітеатрів чи балконів залу для глядачів), якщо відстань від найвіддаленішої точки підлоги приміщення до зазначеного виходу не перевищує 25 м;
то есть, если условия выполняются-лестницу размещать можно.
Aris_pole вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 11:17
АрхитекторМ
Не хочу создавать новую тему, у меня похожая ситуация. В требованиях ДБН меня смущает фраза "допускается предусматривать лестницу типа С2 из вестибюля до 2-го этажа". Т.е. проблема в том, что нигде не написано, что по неё можно эвакуироваться. По неё можно эвакуироваться? Или она просто для сообщения этажей?
АрхитекторМ вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Здравствуйте, при заливке контура в автокаде пропадет граница самого контура, в чем может быть причина? Студент1990 AutoCAD 1 12.06.2012 10:23
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? GMarat Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2012 17:32
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ mamed AutoCAD 5 25.02.2007 07:29
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
