КЭ10 и КЭ1?
Беларусь
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
да вопрос более общий, схема любая, если все эл-ты фермы при КЭ10 - моменты есть в отчете, при КЭ1 моменты "0" в отчете. при одной и той же схеме. И устойчивость при КЭ1 неактивны кнопки. При КЭ10 все активно и свободные длины и деформ. схема потери устойч.
Можно ли в фермах КЭ1 не использовать, а только КЭ10. ? Из справки почти все КЭ - частный случай КЭ10-го Просто не допускаю ли я ошибки , игнорируя существования КЭ1? |
Хабаровск
Моменты у тебя в КЭ 10 из за того, что ты не поставил шарниры в стержнях.В ЛИРЕ - ВИЗОР лучше не оценивать устойчивость стержня. Она там дается исходя из критической силы Эйлера. Импортируешь просто задачу в ЛИР-СТК и считаешь элемент на прочность и устойчивость.
Да. Но ты не забудь ещё о строке под названием "Расчетная длина (коэффициент расчетной длины)" относительно осей Y и Z. Относительно оси Z Lef=длине панели. Относительно оси Y Lef= расстоянию между точками раскрепления сжатого пояса из плоскости фермы (обычно это расстояние между распорками гор-ых связей по верхнему поясу фермы). |
Кемерово
если автор про общую устойчивость (конструкции в целом), то она может не вычисляться из-за наличия ГИС в задаче, если ее снять, то все не хуже чем с КЭ-10. Классическая ферма предполагает наличие врезанных шарниров во всех узлах фермы, поэтому КЭ-1 (для плоских задач) оптимален, не требует дополнительных операций при формировании схемы. Если сравнивать жесткую ферму и классическую, то деформации классической будут больше. И это все при том, что основная нагрузка вся узловая, только собственный вес м.б. равномерно распределенным. Тогда понятно, о каких моментах идет речь.
Беларусь
Теперь ясно, спасибо, шарниры я как раз то и не ставил,
т.е. как я понял, КЭ1 подразумевает шарниры по умалчанию в узлах, а при КЭ10 их нужно ставить вручную. "Коэффициент "фи" при расчете на устойчивость уже учитывает случайные эксцентриситеты и "неидеальность" элемента." А где в ферме "фи" задается? или он там внутри расчетов учитывается из заданных условий - расчетная длина - жесткость Последний раз редактировалось VMaksS79, 20.06.2012 в 14:38. |
Кемерово
никак он этого не учитывает, учитывает конкретные ГХ сечения в соотношении с длиной. Неидеальность и случайные эксцентриситеты моделируются вручную, если говорить о стальных конструкциях. В жб в расчетах заложены случайные эксцентриситеты, поэтому там и нет понятия центрально-сжатого стержня.
Хабаровск
ander, изучайте не только норм. литературу, но и учебную ! Моделировать случ. эксцентриситеты и неидеальность в стальных конструкциях - бред полный. Ещё раз повторяю, что коэффициент "фи" уже учитывает случ. экстрентриситеты. Потому как он (коэфф. "фи") зависит от гибкости "лямбда". А гибкость "лямбда" у нас ограничивается нормами (СНиП "Стальные конструкции") исходя из начальных несовершенств и случайных эксентриситетов до той степени, когда выгиб не превосходит 1/200 длины стержня. Смотрите картинки внизу.
Последний раз редактировалось 3MEi86, 21.06.2012 в 10:29. |
Хабаровск
Секрет !
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Хабаровск
Голословная констатация факта неправоты оппонента без приведения аргументов ! Самое простое - это сказать человеку, что он не прав, не приводя разумных доводов ! |
Спокойнее!
![]() Цитата:
Вмешаюсь в разговор и поддержу palexxvlad и назову пример моделирования:
Обследование конструкций, имеются повреждения и деформации элементов, необходимо расчитать выполнить поверочные расчеты и предложить схемы усиления или замены. Доказательство - только расчет. Там одним фи не отвертеться. Таким задачами занимался Григорий Иванович БЕЛЫЙ и занимается (насколько мне известно). 1.Рекомендации по учёту влияния дефектов и повреждений на эксплуатационную пригодность стальных конструкций производственных зданий 1987 г. 2.Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к разделу 20-ой главы СНиП-II-23-81*) 1988 г.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
не понятны параметры при задаче жесткости КЭ10 численное | Игорь21 | Лира / Лира-САПР | 12 | 20.05.2012 15:46 |
Лира 9.4. Ошибка в узлах КЭ10 | Dmitij | Лира / Лира-САПР | 7 | 09.10.2009 00:43 |
Численное описание для КЭ10 | mustafa | Расчетные программы | 3 | 22.05.2009 08:17 |
