Как получить имя динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить имя динамического блока
Непрочитано 23.06.2012, 04:07 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Почему когда я хочу получить имя динамического блока функцией ниже она выдаёт мне вместо имени *U9465? Спасибо! Причём если блок не изменялся (растягивался) то функция работает корректно.
[Выделить все]
 (defun c:pe_hmt (/ adoc ent block_name )
(vl-load-com)
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-startundomark adoc)
(setq ent (entsel "\nУкажите блок <Выход> : "))
(setq block(vla-item (vla-get-blocks adoc) (cdr (assoc 2 (entget (car ent)))))) ;_ end of setq
(setq block_name (vla-get-name block))
(vla-endundomark adoc)
(alert block_name)
) ;_ end of defun
Непрочитано 23.06.2012, 12:35
Потому что внесение любы изменений в дин.блок (имею в виду изменение свойств) преобразовывает блок в анонимный. Для получения имени примитива я использую функцию наподобие
[Выделить все]
 (defun _kpblc-get-ent-name (ent /)
*    Получение свойства name указанного примитива
*    Параметры вызова:
	ent	указатель на обрабатываемый примитив
		допускаются значения
		ename
		vla-object
		string (хендл объекта текущего файла)
  (cond
    ((and (= (type ent) 'str)
          (handent ent)
          ) ;_ end of and
     (_kpblc-get-ent-name ent)
    ((= (type ent) 'str)
     ent
    ((and (setq ent (cond ((= (type ent) 'ename)
                           (vlax-ename->vla-object ent)
                          ) ;_ end of cond
                ) ;_ end of setq
          (vlax-property-available-p ent 'effectivename)
          ) ;_ end of and
     (vla-get-effectivename ent)
    ((and ent (vlax-property-available-p ent 'name))
     (vla-get-name ent)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 14:50
Mozgunov
Спасибо! а указатель на обрабатываемый примитив как получить? Получаю так
[Выделить все]
не получается (
Mozgunov вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 18:37
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
[Выделить все]
(setq ent (car (entsel "\nУкажите блок <Выход> : ")))
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 22:45
Mozgunov
TararykovDG, Спасибо) Я понял. Я передавал точечную пару вместо имени.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 08:57
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Если уж быть до конца точным, то entsel возвращает список из двух элементов, а не точечную пару
cadtools
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
Как вытащить имя полилинии из блока с атрибутами wluk1958 Программирование 13 10.03.2012 03:15
как программно можно определить координату ручки динамического блока? Composter Программирование 4 30.11.2011 19:07
Редактирование вхождения динамического блока из командной строки. Alexey_BH Динамические блоки 2 26.09.2010 13:13
