Lisp. Как выбрать три последних не удаленных примитива на чертеже используя ent*
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Как выбрать три последних не удаленных примитива на чертеже используя ent*
Непрочитано 24.06.2012, 15:45 #1
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Как выбрать три последних не удаленных примитива на чертеже используя ent*?
Непрочитано 24.06.2012, 15:52
Дима_
Продуман
Питер
Пробежать entnext'ом с самого начала, удалить и восстановить 3 entlast'а, если под чертежом подразумевается только модель - последние 3 элемента соответствующей коллекции.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 16:13
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Отправить сообщение для Yura Agafonov с помощью Skype™
Сложновато. Студенты не поймут. Может есть более изящный способ?
Yura Agafonov вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 16:23
Дима_
Продуман
Питер
Запоминать при создании.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 16:31
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
вот для лучшего понимания
[Выделить все]
     (command "_line"
	     pt0
	     (polar pt0 (angtof "90") SizeWindow)
	     "_copy"
	     (entlast)
	     pt0
	     (polar pt0 (angtof "0") (/ SizeWindow 2))
	     "_copy"
	     (entlast)
	     pt0
	     "_mirror"
	     ;необходимо выбрать три последнии линии для отзеркаливания
хороший вариант
Непрочитано 24.06.2012, 16:39
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Yura Agafonov Посмотреть сообщение
Вы им преподаете??
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 17:17
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Вы им преподаете??
нет. попросил знакомый препод написать программу для лабораторной, которая бы демонстрировала работу функции command.
вот если интересно что у меня пока получается. программа рисует дом))) осталось исправить функцию DrawWindow чтобы она в режиме command отзеркаливала три линии. Что странно - каждый раз работает по разному, то все ок, то - линии куда то улетают. Не привык я в command рисовать(((
[Выделить все]
(defun c:lab1 ( / NumberOfFloors NumberOfWindows BasePoint SizeWindow StoreyHeight)
  (setq	NumberOfFloors
	 (getint "\n 1) Введите количество этажей в вашем дома : ")
  (setq	NumberOfWindows
	 (getint "\n 2) Введите количество окон на этаже : ")
  (setq	BasePoint
	 (getpoint "\n 3) Укажите базовую точку : ")
  (setq	SizeWindow   1200		;Размер окна, мм
	StoreyHeight 3300		;Высота этажа, мм
  (setq BuildingHeight (* NumberOfFloors StoreyHeight))
  (setq BuildingWidth (+ (* NumberOfWindows SizeWindow 2) SizeWindow))
  (defun DrawWindow (pt0)
    (command "_line"
	     pt0
	     "_copy"
	     (entlast)
	     pt0
	     "_copy"
	     (entlast)
	     pt0
					;"_mirror"
  (defun DrawArrayWindows (pt0)
    (repeat NumberOfWindows
      (DrawWindow pt0)
      (setq pt0 (polar pt0 (angtof "0") (* 2 SizeWindow)))
  (command "_line"
	   BasePoint
	   (polar BasePoint (angtof "90") BuildingHeight)
	   "_copy"
	   (entlast)
	   BasePoint
	   (polar BasePoint (angtof "0") BuildingWidth)
	   "_line"
	   BasePoint
	   "_copy"
	   (entlast)
	   BasePoint
  (setq BasePoint (polar BasePoint (angtof "0") SizeWindow))
			 (angtof "90")
			 (- (* SizeWindow 0.5) (* StoreyHeight 0.5))
  (repeat NumberOfFloors
    (DrawArrayWindows BasePoint)
    (setq BasePoint (polar BasePoint (angtof "90") StoreyHeight))
Последний раз редактировалось Yura Agafonov, 24.06.2012 в 17:24.
Непрочитано 24.06.2012, 17:30
Дима_
Продуман
Питер
нет. попросил знакомый препод написать программу для лабораторной, которая бы демонстрировала работу функции command... Что странно - каждый раз работает по разному, то все ок, то - линии куда то улетают. Не привык я в command рисовать(((
Да уж...
Ищи темы со словом привязка.
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 17:53
gomer
строю, ломаю
Украина
Вот они откуда руки из ж... растут
(angtof "0")
Это вообще веселуха...
ну и где определение локальной? pt0 Или
«Вы наверняка заметили, что код не компилируется»…
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 18:49
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
как так?
а как отзеркалить идей нет?
(angtof "0")
ну в качестве демонстрации работы функции...
Непрочитано 24.06.2012, 18:53
VVA
Инженер LISP
Yura Agafonov,
Как пример
[Выделить все]
  (defun DrawWindow (pt0 / line1 line2 line3)
    (command "_line"
	     "_non" ;_Отключаем привязки на момент запроса точки
	     pt0
	     (polar pt0
		    (* 0.5 PI) ;_Я думаю студенты с числом ПИ знакомы
		    SizeWindow
	     "" ;_Это аналог клавиши Enter
    (setq line1 (entlast)) ;_Запоминаем линию 1 в переменной
    (command  "_copy"
	     line1
	     pt0
	     (polar pt0 0 (/ SizeWindow 2))
    (setq line2 (entlast)) ;_Запоминаем линию 2 в переменной
    (command "_copy"
	     line2
	     pt0
    (setq line3 (entlast)) ;_Запоминаем линию 3 в переменной
    (command "_MIRROR" line1 line2 line3 ""
	     (getpoint "\n 1-я точка оси отзеркаливания: ")
	     (getpoint (getvar "LASTPOINT") "\n 2-я точка оси отзеркаливания: ")
	     "_N" ;_Не удалять объекты
Помимо простого запоминания в переменных можно запоминать отрисованные примитивы в списке / наборе. Но сейчас для студентов это не главное. Главное научить их понимать как всю последовательность того, что они рисуют "ручками" записать в комманд. Самое первое на что они наступят, а ты уже наступил
- это привязки или грабли №1
VVA вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 19:31
gomer
строю, ломаю
Украина
вот так они и писать будут, как им расскажут, я вот только сейчас pt0 нашел, а она вообще не нужна по сути и две функции в функции тоже не нужны! Нарисовали окно, создали блок, применили массив, все
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 21:41
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
создать блок и применить к нему массив, используя функцию command... ну не знаю, студенты не профильные, мне кажется это перегруз. Пускай лучше посмотрят как создавать и использовать функции, это более важные навыки.
Непрочитано 25.06.2012, 22:11
gomer
строю, ломаю
Украина
ну и пускай неучами ходят, важнее не как, а зачем, то, что у вас, - это не пример создания функций, ибо что где куда сразу не разберешь, плюс к тому же последующий геморрой с палочками окон обеспечен, а блок создать не так уж сложно, да и еще, у вас 3 палочки, соответственно три переменных, а если палочек не 3, а тысяча? Ну и вопрос на засыпку: какие 3 функции отсутствуют у вас в коде?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 22:36
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Если честно, то я сильно над этой программой не загонялся, руки писали - мозг отдыхал. Вот так это и происходит)))
Непрочитано 26.06.2012, 00:13
gomer
строю, ломаю
Украина
ну, вот поэтому она и не работает, почему то-окна уходят под пол
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 00:57
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
было дело)))
[Выделить все]
(defun c:lab1 ()
  (setq	BasePoint
	 (getpoint "\n 3) Укажите  : ")
    (command "_line"
	     "_non"
	     pt0
	     "_non"
    (command
      "_copy"
      line1
      "_non"
      pt0
      "_non"
    (command "_copy"
	     line2
	     "_non"
	     pt0
	     "_non"
    (command "_MIRROR"
	     line1
	     line2
	     line3
	     "_non"
	     pt0
	     "_non"
	     (polar pt0 (/ pi 4) 1)
	     "_N"
      (DrawWindow pt0)
      (setq pt0 (polar pt0 (angtof "0") (* SizeWindow 2)))
  (command "_line"
	   "_non"
	   BasePoint
	   "_non"
	   "_copy"
	   (entlast)
	   "_non"
	   BasePoint
	   "_non"
	   "_line"
	   "_non"
	   BasePoint
	   "_non"
	   "_copy"
	   (entlast)
	   "_non"
	   BasePoint
	   "_non"
			 (angtof "90")
			 (- (* StoreyHeight 0.5) (* SizeWindow 0.5))
Непрочитано 27.06.2012, 01:25
Дима_
Продуман
Питер
Передайте всем студентам пламенный привет Offtop: и пожелание забыть этот код.
Дима_ вне форума
