Проблема нехватки памяти при загрузке рисунков
3D моделирование
Воронежская обл.
3D моделирование Регистрация: 11.10.2006
Воронежская обл.
Да я знаю про это, в формате bmp все планшеты занимают больше 30 Гб, примерно столькоже они занялибы и памяти еслибы я попытался их все разом открыть. Еслибы проблема была только в этом, то я бы и 50 планшетов не загрузил, не то что 500.
Но чтоже всетаки делать, почему он не использует файл подкачки, почему только оперативку? |
Воронежская обл.
Пробовали, там на двух разделах винта по 4Гб выделено.
Оперативки стоит 2Гб, но при загрузке чертежа он ее быстренько съедает и говорит, что мало. Странно всетаки, даже если рисунки находятся на скрытых слоях, похоже, что он их все равно загружает в память. |
Kyiv
Когда не хватает памяти, пользуйтесь Autodesk Architectural Desktop. В нём есть такое понятие - Project. Можно динамически подключать только те фрагменты проекта, которые нужны в данный момент, а ненужные - detach-ить. Когда мои проекты перестали влезать в память, перешёл на Project, и вам советую.
Воронежская обл.
Я попробовал слои замораживать и блокировать, но все равно при загрузке чертежа вся память съедается.
Но вродебы я нашел решение проблемы. Попробовал загрузить свой чертеж в Autodesk Land Desktop, но он снова выдал ошибку что нехватает памяти. Но если передтем как загрузить свой чертеж использовать какие-нибудь команды для работы с изображениями типа MAPIFRAME или MAPINSERT программа производит загрузку какихто дополнительных компонентов Loading AeciIb... Loading AeciUiBase... Loading AeciIbApi... Loading AeciExtMarshall... после чего все проблемы отпадают, мой чертеж загружается буз ошибок, память больше не съедается, даже если сделать видимыми слои с планшетами, он хоть и загружает их долго, но ошибок никаких не возникает и памяти дополнительно практически не используется. Также при перемещении в окне чертежа, изображения появляются практически без задержек ![]() |
3D-файлы из Autodesk Architectural весят 60 -100 Мб.
Мы работаем в AutoCAD 2008. При открытии либо FATAL ERROR, либо - не хватает памяти. Компьютеры - Intel® Core™2 Duo CPU 2,20GHz/E4600/2G /Intel®82945G Express Chipset Family. Что-нибудь можно сделать с dwg-файлом или нужно добавить оперативки или видеокарту? |
Adel, попробуйте перед загрузкой файла запустить «Диспетчер задач Windows» и на вкладке диспетчера «Процессы» отследить при каком размере памяти выделенной приложению acad.exe возникает ошибка. Если это значение в районе 1 800 000 кБт – значит AutoCAD не хватает адресного пространства выделяемого Windows.
Тогда Вас три пути: - заняться уменьшением размеров своих 3D.dwg - установить Windows 64-bit и работать в Acad под ней (там и памяти добавите сколько на маму влезет) - присмотреться к менее прожорливому 3D CAD под Вашу специфику |
igorni
В AutoCAD2008 вылетела ошибка "фатал ошибка - недостаточно памяти. Закрытие приложения" при размере памяти 1 400 000 КБ. На другом компьютере, где стоит 3 ГБ оперативки и видеокарта GeForce 8800 GT, та же ошибка вылетела при 1 500 000 КБ. Получается что ни добавление памяти, ни видеокарта практически не дают существенного прироста производительности? |
Слетает подозрительно рано, такое впечатление что файл битый.
Попробуйте открыть его через Recover. Если у товарищей есть 2009-ый попробуйте Recover-ом и у них, новые версии часто справляются с ошибками наделанными старыми версиями AutoCAD. Наращивать объем оперативной памяти в Win32 свыше 4ГБ бессмысленно. Windows не увидит. Последний раз редактировалось igorni, 05.04.2009 в 19:57. Причина: Вместо 4ГБ написал 3ГБ |
igorni
_RECOVER 2008 (_RECOVER 2009 - нет) Проход 1: проверено объектов: 11400 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 11400 Проверка блоков Проверено блоков: 41 Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 0 объектов - с файлом все нормально. и все-таки - если оперативной памяти 2ГБ и встроенная видеокарта, есть ли смысл наращивать оперативку до 4 и ставить нормальную видеокарту. я особой разницы в работе 2 компьютеров не увидела. или причина в другом? |
Если планируете более или менее регулярно работать с крупнотоннажными файлами, то увеличить объем ОЗУ следует.
Видеокарта влияет на скорость регенерации и качество изображения. Если, к примеру, часто пользуетесь 3DOrbit или тонируете и текстурируете элементы 3D модели, и Вам не нравится с какой скоростью или качеством AutoCAD это делает (при использовании им всех аппаратных возможностей видеокарты), то можно подумать и о замене видеокарты. Adel, а я не понял, наш больной загрузился или нет? |
Пока не добавили ОЗУ, попробуйте такой прием.
1.Откройте мелкие файлы в AutoCAD. 2.Запустите второй AutoCAD с ярлыка или меню Windows. 3.Во втором AutoCAD воспользуйтесь Open для загрузки крупногабаритного файла. Если в процессе понадобится еще догрузить мелких файлов, делайте в первом AutoCAD с помощью Open. Памяти добавьте обязательно. |
