Как назвать ось перед осью "1"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как назвать ось перед осью "1"
Непрочитано 04.07.2012, 14:55 #1
UnAtom
Собственно вопрос в названии темы.
Есть архитектура здания. Перед основным зданием слева имеется входная группа (типа эркера), то есть крайняя левая стена входной группы находится левее оси "1". Как назвать ось, которая будет проходить по стене входной группы?
П.С. Вариант перенумеровать не предлагать.
Непрочитано 04.07.2012, 15:06
crosandr
Инженер-строитель
никак не обзывать, просто осевую линию дать и все
crosandr вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 16:15
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Если речь идет об одновременном проектировании - то как пишет crosandr. Если речь идет о пристройке к существующему зданию, - то "01" и/или "0А".
Ворчун вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 16:24
bonacon
начальник
С-Петербург
А в ГОСТе не запрещает "0" или цифры с минусом
bonacon вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 16:28
crosandr
Инженер-строитель
У нас архи присали А0, когда была похожая пристройка, только этот финт не работает с цифровыми осями
crosandr вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 17:05
Ворчун
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
и всё-таки она вертится! (работает). См. Вопрос 5 и ответ на него во вложении.
Тип файла: rar Оси.rar (153.5 Кб, 757 просмотров)
Ворчун вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 17:38
Lex
Инженер-проектировщик
Киев
Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
А зачем это вообще делать??? Не нужно выносить дополнительные оси для всяких "аппендиксов" по бокам здания.. в сложных коттеджах так можно и до десятка осей дойти)
Просто обозначите размеры этого эркера и не чудите с осями! Осей может быть МИНИМУМ.. и если проектировщик позаботится о обозначении всех размеров в здании, то этого, как правило, предостаточно!
Ломать, не строить!:good:
Lex вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 17:59
dik-son
Kazan
У нас обычно присваивают букву после цифры, типа 1а или дробят типа 1/1, 1/2, 1/3...
dik-son вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 18:25
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
А у нас делают так: дополнительную ось не ставят, а в документах местоположение такого эркера обозначают "в осях (А-Б) - (1 + 2.5м)", то есть указывают удаление от крайней оси на 2,5 метра.
Малявка вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 18:30
Forrest_Gump
Щелково МО
лучше уж обойтись апострофом (кавычкой) после названия оси (А' или 2'). а то буковка?! "О" сильно смущать будет молодые умы.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 18:39
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
1а - нормально будет
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 19:39
Palomnic
ПГС
Неа, апострофом нельзя! Апострофом свои дополнительные оси обозначают КМщики и КЖшники локальные оси отдельно взятой, например, рабочей площадки под оборудование, внутри большого цеха.
А потом идет привязка локальных осей, к основным осям здания.
Последний раз редактировалось Palomnic, 08.07.2012 в 17:54.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 12:37
UnAtom
Спасибо всем за мнения.
Мне нравится вариант "0"-ноль (он ведь не запрещён в ГОСТ) и вариант "01". Их и буду юзать, посоветовавшись с коллегами.
UnAtom вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 13:05
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Ставил "0", претензий не было )
*vano* вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 13:16
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
любые доп оси наши архитекторы именуют так
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
1/1, 1/2, 1/3
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 12:53
*vano*
76 регион
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Ну правильно, это по ГОСТу. После первой оси 1/1, 1/2, 1/3, после второй 2/1, 2/2 и т.д. Но речь не о промежуточных осях.
*vano* вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 23:07
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
получается, ГОСТ не учитывает такой вариант развития событий, следовательно, в организации проектировщики сами должны сделать выбор в пользу того или иного варианта. Наш выбор был сделан в пользу
1/1, 1/2, 1/3
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 00:55
kulvazab
А что такое "ось"? "Развертка каркаса по оси "А"" - это ж вертикальное сечение в данном месте. А "План на отм. 0.000" - это ж горизонтальное сечение по горизонтальной оси "0.000". Когда дома утром режешь толстую колбасу на бутерброд, режешь ножиком перпендикулярно её продольной оси. А когда эту колбасу приходится резать в лесу и надевать на шампур - резать колбаску приходится в длину (распускать). Какая разница между планом и разрезом?
Сообщение от Lex Посмотреть сообщение
. Дык осей вообще достаточно 2 (две).
Если все стенки "обосёвывать", то на входных группах (раньше они назывались крыльцами) и на эркерах, придётся купить расчёску. Оси-блохи-вши причёсывать.
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 05:35
Redj-ЭС
г. Подольск
ось...
-1
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 05:50
kulvazab
А если что-то возникнет между осью "0" и "-1"? Ну, например, входная группа-крыльцо. Каким адресом называть данное заблудшее строительное тело? Ось "-0,5"? Или "0,8"? Линейная интерполяция допускается?
kulvazab вне форума
