[.Net] Проблемы загрузки arx приложений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > [.Net] Проблемы загрузки arx приложений
Непрочитано 05.07.2012, 13:12 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет.
Сделал загрузчик arx приложений и поместил его в Initialize() - чтобы нужные приложения грузились автоматически вместе с акадом.
Сам вариант загрузки взял у Андрея hwd:
[Выделить все]
 foreach (string file in Directory.GetFiles(path, "*.arx", sopt))
                                try
                                    ed.WriteMessage("\n" + MpLang.CurLangItem("MpLoader", "loadFile") + file);
                                    ((AcadApplication)acad.AcadApplication).LoadArx(file);
                                catch (System.Exception ex)
                                    ed.WriteMessage("\n" + MpLang.CurLangItem("MpLoader", "fileErr") +
                                        file + MpLang.CurLangItem("MpLoader", "errMore") + ex.Message);
В принципе это работает, однако не всегда
Сделал проверку на двух приложениях Ривилиса - ExplodeProxy и GeomProps - они не грузятся и это тормозит загрузку моей dll
В командную строку выдает следующее:
Загрузка файла: F:\2011х86\2011х86\ExplodeProxy2010x32.arx
Ошибка загрузки файла: F:\2011х86\2011х86\ExplodeProxy2010x32.arx. Подробнее:
Невозможно привести COM-объект типа "System.__ComObject" к интерфейсному типу
"Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication". Операция завершилась со сбоем,
поскольку вызов QueryInterface COM-компонента для интерфейса с IID
"{8F17437C-2EFB-4FC4-8188-EEFA50FE7147}" возвратил следующую ошибку: Интерфейс
не поддерживается (Исключение из HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
Загрузка файла: F:\2011х86\2011х86\GeomProps2010x32.arx
Ошибка загрузки файла: F:\2011х86\2011х86\GeomProps2010x32.arx. Подробнее:
Вопрос - что делать?
Непрочитано 05.07.2012, 13:54
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
То, что ты выше привёл, совпадает с моим кодом только строчкой:
[Выделить все]
Интереса ради написал простой пример, в котором успешно загрузил указанные тобой библиотеки: ExplodeProxy и GeomProps. Никаких проблем не возникло. AutoCAD 2009 x86 SP3 Enu.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 14:26
Modis
Липецк, Москва
На всякий случай более полный код:
[Выделить все]
 public static void LoadApps(bool lsp, bool dll, bool arx, List<string> dirs, bool sortAll)
            try
                if (dirs.Count == 0) return;
                Editor ed = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
                SearchOption sopt = SearchOption.AllDirectories;
                if (!sortAll) sopt = SearchOption.TopDirectoryOnly;
                ed.WriteMessage("\n============================================");
                ed.WriteMessage("\n" + MpLang.CurLangItem("MpLoader", "loaderMsg"));
                foreach (string path in dirs)
                    if (Directory.Exists(path))
                        #region lsp
                        if (lsp)
                            foreach (string file in Directory.GetFiles(path, "*.lsp", sopt))
                                try
                                    ads_queueexpr(string.Format("(load \"{0}\" \"\")\n", file.Replace("\\", "\\\\")));
                        foreach (string file in Directory.GetFiles(path, "*.fas", sopt))
                            try
                        #endregion
                        #region dll
                        if (dll)
                            foreach (string file in Directory.GetFiles(path, "*.dll", sopt))
                                try
                                    System.Reflection.Assembly asm = System.Reflection.Assembly.LoadFrom(file);
                        #endregion
                        #region arx
                        if (arx)
                                try
                        #endregion
                    else
                        ed.WriteMessage("\n" + MpLang.CurLangItem("MpLoader", "noDir") + path);
            { MessageBox.Show(ex.Message, MpLang.CurLangItem("Application", "ErrorTitle")); }
Modis вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 14:47
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Замени строку кода
[Выделить все]
На это:
[Выделить все]
Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication acApp = acad.AcadApplication as Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication;
System.Diagnostics.Debug.Assert(null != acApp, "null != acApp");
if (null == acApp)
	ed.WriteMessage("\nНе удалось привести объект приложения к типу AcadApplication!");
else
	acApp.LoadArx(file);
Посмотри, что получится.
Последний раз редактировалось hwd, 05.07.2012 в 15:12.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 15:19
Modis
Липецк, Москва
Все, проблему нашел! Всему виной оказалась моя невнимательность
Когда я добавлял ссылку на библиотеку типов, то для сборки 2010 и 2011 акада добавил ссылку на 2009 акад, не посмотрев на номер версии в имени файла (наивно предположил, что подключить библиотеку с именем AutoCad 2012 Type Library будет неверным)
Огромное спасибо Андрею за терпение и потраченное на меня время!!!
UPD
К сожалению проблема не разрешилась
У меня на компе стоят автокады - 2009-2013. В папке C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared находится два файла acax18enu.tlb и acax18rus.tlb.
Так вот - автокад 2010 является версией 18.0, автокад 2011 - 18.1, а автокад 2012 - 18.2.
Т.к. у меня стоят все эти автокады, то библиотека типов AutoCad Type Library заменяется на последнюю - 18.2 и добавить ссылку для сборки я могу только на этот файл.
Но, когда сборка загружается в автокад 2011 на компе в котором нет автокада 2012, то вылетает ошибка:
System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Autodesk.AutoCAD.Interop, Version=18.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=eed84259d7cbf30b" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: "Autodesk.AutoCAD.Interop, Version=18.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=eed84259d7cbf30b"
Следовательно и сборка для 2010 автокада не будет работать, если нет 2012
Подскажите, как быть?
Последний раз редактировалось Modis, 06.07.2012 в 12:10. Причина: Проблема не решилась!
Modis вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4044 16.09.2025 11:51
