Возможно ли преобразовать МПолигон?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Израиль
Первое это сделано возможно в MAP 3d. И нужно работать с этим файлом там. Так постпрашивал, кто знаком с этой программой, они сказали что там есть возможность сохранить файл как для Автокада. При это есть там настройки условий сохранения. У меня нет этой программы, я с ней не работаю.
Вообще, эта тема дублирует такую же, на другом форуме: Как разбить МПолигоны
Там же я опубликовал решение: Код:
Если кому нибудь интересно - тестируйте... ![]()
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Здравствуйте! На другом форуме поднимали вопрос обратной конвертации, остановились на том, что из штриховок в мполигоны возможно только с апроксимацией, т.к. в штриховках могут быть дуги, которые не поддерживаются мполигонами. Вопрос, в итоге решение для обратной конвертации существует или нет? Обыскал кучу ресурсов, и русско- и англоговорящих.
Вообще, ноги задачи растут из того, что команда mapexport в Civil/Map не выгружает штриховки в формат Mapinfo (хотя при конвертации другим софтом из них создаются полигоны). Я полагаю, что раз уж mapexport выгружает мполигоны и они дружественны штриховкам, то можно пойти таким путём. Я попытался собрать что-нибудь из вашего кода, но возникает ошибка. Код:
Есть такая команда - Сформировать границу, после неё у тебя будут контуры которые можно экспортировать Последний раз редактировалось trir, 10.12.2020 в 18:32. |
Тюмень
Хм, действительно. Проверил сейчас, Civil делает мполигон из полилиний, в которых есть дуги.
На её основе пытаюсь со своим никаким знанием лиспа собрать алгоритм - берётся одна штриховка, для неё формируется граница, после этого выделяем все получившиеся полилинии (вместе с островками) и делаем мполигон. И так перебираем все штриховки. |
Тюмень
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? | лесник 2009 | Основания и фундаменты | 57 | 30.05.2016 13:09 |
Возможно ли использоваие многострочных атрибутов в 2007 автокаде? | JokerrSergh | AutoCAD | 2 | 17.01.2011 12:47 |
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади | uztoz | Архитектура | 9 | 15.08.2009 20:22 |
Глобально задать стили возможно? | Marv | AutoCAD | 9 | 24.06.2009 11:08 |
Сэндвич-панели как легкосбрасываемая кровля. Возможно? | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 15.06.2009 06:12 |
